1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    BorAlex, если вы о двухконтуронй версии, то в каскад не объединить, только одноконтурные. Количество воды зависит от ее расхода, соответственно, от того как будут открыты краны и какой через них будет расход, возможно и не хватит, поэтому бойлер для комфорта, другого варианта нет. Общую мощность системы отопления делите пополам, и подбираете мощность единичного котла. Подключать котлы через гидравлический разделитель, каскадную автоматику можно применить любую, подключение идет к клеммам комнатного термостата.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    VitalN,
    1. если мощность большая, то система нагревается быстро, так что тактование не избежать. Минимизировать можно только подбором соответствующей мощности котла, а в переходные периоды, весна-осень, избежать тактования практически невозможно. Лучший режим работы котла – включился и не отключался. Так что, уменьшайте мощность.
    2. Помещение установки закройте по возможности от других помещений, работающий котел как пылесос. И обязательно чистить, иначе сгорит котел.
  3. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    А как можно почистить самому от пыли? Просто пылесосом?
    Или это - нетривиальная процедура требующая вызова сервиса?
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    VitalN, снимать всю обшивку, иметь ершик, коспрессор или установку высокго давления для мытья и чистить, лучше это делать на улице, иначе все устряпаете.
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Котел отсоединять надо и на улицу? :faq: Или обшивку?
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Это лучший вариант, смотрите, может с пылесосом аккурантно с ершиком справитесь. Обшивка декоративный элемент, надосам чугунный теплообменник чистить, горелку снимать и т. п.
    VitalN, посмотрите что содержиться внутри котла, только учитывать надо что у вас немного другой вид топлива и горелки, но содержимеое будет почти таким-же.
  7. Bvv2007
    Bvv2007
    Bvv2007
    В Руководстве по монтажу и техобслуживанию котлов Vaillant есть раздел, «Требуемые минимальные расстояния/свободное пространство для монтажа» и в нем указаны минимальные расстояния от стен, пола и потолка. Посмотрел много документации Baxi но этой информайии не встречал, подскажите кто знает, пожалуйста, в частности котёл Baxi Nuvola -3 Comfort
  8. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Доброе время суток.
    Хочу задать вопрос по котлам Бакси.
    Если выбирать из этих двух котлов
    http://www.baxi.kiev.ua/gazovyy-kotel-baxi-fourtech.htm
    http://www.baxi.kiev.ua/gazovyy-kotel-baxi-ecofour.htm
    то какой из них лучше?
    Консультант на фирме говорил что у одного пластиковая гидрогруппа,
    а другого латунная.
    Какая лучше?
  9. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Приветствую всех. Очень интересная тема. У отца в доме стоит Бакси майн 24i с открытой к. с. очень довольны. Сейчас думаю об установке в свой дом котла данной фирмы. Посоветуйте с выбором модели. Дом одноэтажный, площадь отопления 140 кв. м. Планирую комбинированную систему отопления, радиаторы+теплый пол, 5 контуров. Плюс хочу запитаться от котла и кинуть теплый пол и гвс в баню (размер 4*6). Дымоход и вытяжка есть, топочная размерами 1,7х3,2. Потянет ли котел на 24 квт?
    Заранее спасибо.
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Ден, выбирайте EcoFour.
    partur, на отопление хватит, а горячей воды будет мало, вариантили со встроенным бойлером или рядом стоящим.
  11. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Объясните плз принцип работы рядом стоящего бойлера? Как и чем он нагревает воду гвс?
    Какого объема будет достаточно для 3-4 человек?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Открытые камеры сгорания энергетически очень неэффективны - засасывают холодный воздух во все щели. Зачем Вам это?
  13. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    КПД с закрытой к. с. выше всего на 2%. И в чем же здесь очень неэффективность? Отцу ставили еще лет семь назад, тогда о закрытых к. с еще и не знали. Придерживаюсь принципа, чем проще конструкция, тем надежнее. ИМХО
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Partur, дело не в КПД, а то что воздух для горения газа будет тянуть из дома. Ну и тепло соответственно.
  15. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Так это блин естественная вентиляция:):):) которая точно будет работать:):):)
