1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Именно из-за этого легионелла и погибает.
    Да, но хуже функциональность и, возможно, экономичность...
    Как вариант можно не заморачиваться и класть на лето коврики в с/у...
    А можно и ТП в с/у не делать...
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Serg177, напольников с таким принципом нет, ГВС только с бойлером.
  3. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Baxi Ural, подскажи самый простой настенник одноконтурный с возможностью беспроблемного подключения бойлера. И можно ли в начале установить котел и пользоваться, а например через год подцепить бойлер?
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Albiz2007, у нас нет таких котлов или аксессуаров который позволят из двухконтурногокотла сделать одноконтурный или наоборот. В случае с двухконтурным котлом можно применить электроводонагреватель.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А может просто оборот воды большой-бак то всего на 15 литров...
  6. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Вопрос был не в этом. Я спросил просто про одноконтурный котел и дальнейшее подключение к нему бойлера косвенного нагрева
  7. Бармин
    Бармин
    Бармин
    Киров
    Всем добрый день.
    Прошу помочь в сравнении LUNA-3 Comfort COMBI и NUVOLA-3 Comfort. Combi - котел стоящий на бойлере 80 л. и к нему крепящийся. Nuvola - настенник со встроенным бойлером 60л. Интересуют внутренние различия, различия в пользовании, различия в тех. параметрах.
    LUNA-3 Comfort COMBI - одноконтурник с бойлером, а про NUVOLA-3 Comfort на сайте BAXI пишут - двухконтурный котел. Принцип работы один или нагрев ГВС по разному.
    Вопрос 2: имеем гостевой домик с баней, общая площадь 65 кв. м., из них жилые помещения (гостинная объединенная с кухней - 31 кв. м.), в бане душ, обливалка хол. водой, краны для набора воды в шайки, плюс санузел с умывальником, плюс мойка на кухне, посудомойка, стиралка. Вопрос: не будут-ли данные котлы велики по мощности по отоплению. Думал взять ECO Four 1,14F и внешний бойлер литров на 100, но бойлера которые смотрел все на 30 кВт, т. е. этот котел для них слабоват?
    Мысли вслух: Для отопления ECO Four 1,14F достаточно за глаза, плюс расход газа меньше (на сколько это ощутимо по деньгам) чем у более мощных, но вопрос не просядем-ли по ГВС, все-таки баня и вопрос наличия ГВС актуален, но опять же имеем всего один душ и будет ли это проседание даже если душем будут пользоваться несколько человек один за другим (например непрерывно полчаса). Т. е. отопление необходимо постоянно (ну месяцев 7-8), а пиковое потребление воды раз в неделю по выходным и есть-ли смысл ради этих полчаса в неделю брать более мощный (соответственно более дорогой) котел, плюс иметь постоянный повышенный расход газа (или газ они будут кушать одинаково, а частота включений будет разная).
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Albiz2007, EcoFour
  9. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Уважаемый Baxi Ural подскажи, если дом площадью 160-180 кв. м., я беру котел мощностью 24 кВт, хватит ли этой мощности, если я подцеплю к котлу бойлер косвенного нагрева на 100 литров? И на сколько надо брать мощность бойлера?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Albiz2007, для нагрева 100 литров 24-х киловатт больше чем нужно раз в 10...
    Если бы Вы спросили - хватит ли 24кВт для обогрева дома, то ответ такой - всё зависит от степени утепления дома.
  11. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Еще вопрос, хочу приобрести бойлер косвенного нагрева Дражица на 100 литров, он в гармонии будет работать с BAXI EcoFour? Только не могу определиться, брать навесной, или стационарный?
  12. Den35206
    Den35206
    Den35206
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помочь советом в выборе котла. Дом 200 кв. м., планируемое использование под ПМЖ. В доме 2 сан. узла, теплых полов нет. После долгих блужданий по форумам и магазинам, остановил свой выбор на котле BAXI Slim 2.300 Fi. Подскажите, есть у кого-нибудь опыт в эксплуатации указанного котла. Буду очень благодарен за любую информацию и мнения:|: .
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Albiz2007, мощности хватит. Для подключения ЭкоФор к бойлеру неоходим комплект трехходового клапана (для прелючения между отолением и ГВС) и датчик температуры бойлера.
  14. Бармин
    Бармин
    Бармин
    Киров
    чего-то никто не хочет высказаться...
  15. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Просто интересно:) - а зачем в БАНЕ мыться НЕПРЕРЫВНО ПОЛЧАСА под душем? Неужели очередь?
    У меня в обычной бане (родственники приезжают) уходит максимум 30-40 литров горячей воды человек на 6-7. А вот запаса холодной 150 литров (нет трубы) частенько не хватает.
    Сугубо имхо - баня, для того, чтоб парица:aga:
