1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Что можете сказать по этим котлам?
  2. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Как ни считал не выходит 4-5тр
    Во первых сам бойлер, во вторых группа для подсоединения бойлера
    + должно быть эстетично)
    Сам пока мечусь между Нуволой (бойлер 45л), Луной комби (80л), Slim (60л)
    С точки зрения эстетики пока выигрывает Луна, тк позволяет во первых трубу сразу вывести через стену наружу без подъема. Во вторых выглядит как одно целое. Ну и бойлер почти в 2 раза больше чем у нуволы. Нувола более экономичная, но как и все конденсационники эффективна для низкотемпературного отопления. А если ТП всего 10% от общей площади...
    У слима смущает то что трубу нужно поднимать + есть опасения насчет чугунной горелки. С одной стороны хорошо с точки зрения корозийной устойчивости, с другой стороны в случае закрытой топки/для коаксиальных дымоходов горелка из хрупкого материала как чугун оказывается фактически снаружи дома.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    У Slima теплообменник (можно еще топкой назвать) чугунный, а горелка из нерж стали
  4. АндрейМалыш
    АндрейМалыш
    АндрейМалыш
    Посоветуйте, какой из котлов Baxi из бюджетного варианта, до 37000 руб. выбрать для отопления и горячего водоснабжения: Дом 1-этажный, 140 м2, планируются теплые водяные полы по всему полу (закуплено все оборудование), есть ли сервис-центр в Новосибирске?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Dima31, фактически отличие в материале гидрогрупп (компаккт - композит) и мощностном ряду.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    АндрейМалыш, Луна3, я бы все же брал с бойлером. Список СЦ по ссылке, в самом городе и окрестностях три СЦ.
  7. Mikhail86
    Mikhail86
    Mikhail86
    Нижегородская область
    Доброго времени суток! :hello: прошу помочь определиться в выборе котла! перелопатив не мало инфы, пришел к выводу что BAXI для меня будет лучшим вариантом! :)] очень понравилась модель Baxi Luna 3 Comfort, но вот встают несколько вопросов!
    1. как выбрать правильную мощность? дом деревянный, рубленый, площадь 85 м2, 3 комнаты, 6 окон с двойным стеклопакетом. планирую в ближайшем будущем сделать цоколь, площадь тоже 85 м2. утепление среднее. морозы на улице до - 35.
    на данный момент отопление от древесно-угольного котла, стоят алюминиевые радиаторы, в цоколе тоже будут радиаторы!
    2. как лучше поступить с ГВС? на данный момент 1 точка потребеления- мойка, буду делать ванную комнату, потребеление воды человек на 3-х. Вопрос: хватит ли мне просто этого котла или надо будет лучше ставить болер косвенного нагрева, скажем в самой ванной?
    3. и еще один (возможно глупый вопрос :faq:) у меня пробурена скважина, стоит насосная станция, при пользовании водой давление все время скачет... не будет ли это как - то отражаться на работе котла?
  8. Mikhail86
    Mikhail86
    Mikhail86
    Заранее буду благодарен за грамотный ответ! :) и по возможности быстрый!
    может посоветуете какие-то другие варианты?
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Mikhail86, 24 кВт, котел со встроенным бойлером. бойлер будет сглыживать скачки, хотя должен быть расширительный бак в системе ХВС
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Baxi Ural, ответьте пожалуйста, котел Бакси с бойлером на 40 литров будет выдавать постоянную температуру ГВС в 40 градусов при приеме душа, например, как это делает проточник? Смесителем не пользуемся, ГВС ставим на 40 градусов. Или после окончания воды в косвеннике, пойдет холодная?
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    C бойлером бы не советовал греть воду до 40 градусов, можно легионеллез заработать. По мере расходования горячей воды, котел начинает греть бойлер. Я бы вам порекомендовал Nuvola3 Comfort.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но ведь я так понимаю, котел сам время от времени нагревает воду для профилактики от легионеллы? А котел будет успевать нагревать воду с 5 градусов (поступает зимой) до 40 при расходе 6-8 литров в минуту или нет? У меня сейчас двухконтурный Эко-там стабильная теплая вода без ограничений, но почему-то хочется с бойлером. И что означает в рекламе "350 литров горячей воды за первые 30 минут"? А дальше? В чем преимушество котла с бойлером 40-60 литров перед вторичным теплообменником в моем случае (темп.ГВС 40 градусов)? Спасибо.
  13. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Baxi Ural, почему Mikhail86 на его 85 кв. м. нужно 24 кВт, и мне на 180 кв. м. тоже 24 кВт?
  14. Mikhail86
    Mikhail86
    Mikhail86
    спасибо за быстрый ответ! :super:
    Т. е. котел который мне понравился вполне подходит? :faq: там есть бак, но диапазон скачков давления в системе все равно хороший! возможно просто бак малого обьема или автоматика так настроена!
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Albiz2007, такая мощность нужна на ГВС, а не на отопление.
    Mikhail86, вполне возможно не хватает объема расширительного бака в системе водоснажения.
