1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Dmhost
    Dmhost
    Dmhost
    Добрый день
    Прошу помощи
    дом 200м, блок ютонг 375, 2 этажа. пока только строюсь.
    планирую ставить котёл напольный бакси (местные газовики рекомендуют эту фирму) + бойлер
    с котлом - определился, точно напольный (из-за чугунного бака),
    но вот какой - с естественной или принудительной вытяжкой брать?
    посоветуйте плиз
    + если подскажите по бойлеру - тоже буду благодарен.
    Спасибо
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть Михаилу лучше бойлер поставить? Тогда и котел можно взять в 2 раза менее мощный?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Baxi Ural, а мой вопрос вы игнорируете? Если боитесь скомпрометировать Бакси, то можете написать в личку. Хотелось бы поменять Бакси на Бакси. :)
  4. Mikhail86
    Mikhail86
    Mikhail86
    Нижегородская область
    ну с этим я постараюсь позже разобраться! :)
    извиняюсь за назойливость, но вы так прямой ответ и не дали! Если быть конкретнее :) Baxi Luna 3 Comfort AIR 250 Fi мне вполне подойдет для моих нужд? :faq:
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Veseloff, про плюсы бойлров на форуме много написано. Плюсы: работа с нестабильным длавлением воды, нет минимального ограничения по расходу воды, большай устойчивость к отложению солей жесткости, возможность рециркуляции.
  6. Mikhail86
    Mikhail86
    Mikhail86
    Андрей А. А. я в начале предлагал и такой вариант, но Baxi Ural пишет по-другому! я ведь еще не спец, я только учусь :aga: поэтому сюда и пришел, опыта, так сказать понабраться! :)] мне интересно как будет более удобно и практично? а на счет мощности - я все-таки планирую цоколь еще запустить через какое-то время! :)там она должна пригодиться! ИМХО! :|:
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Андрей А. А., Mikhail86, цитирую "дом деревянный, рубленый", такой дом без внешнего утепления холодный, цена что 14 кВт, что 24 кВт почти одинакова.
    Mikhail86, я сторонник котлов с бойлером.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Veseloff, при разборе воды датчик температуры фиксирует падение температуры воды в бойлере, отел начинает греть бойлер, если вся горячая вода израсходована, то котел будет греть воду в проточном режиме, как двухконтурнй котел.
  9. Mikhail86
    Mikhail86
    Mikhail86
    Какой бы тогда вы могли порекомендовать? :faq:
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Если есть возможность, ставьте с закрытой камерой, если атмосферный, то дымоход надо уже строить учитывая диаметр выхода из котла, очень часто делаю наоборот. Бойлер можно взять на 80 или 120 литров эмаль или нержавейку серии Baxi Slim UB, внешне похожи на котлы, не зная можно и перепутать.
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Mikhail86, Nuvola3 Comfort. Если бюджет ограничен, то можно взять двухконтурный котел (Luna 3) и взять небольшой электроводонагреватель, поставить его на выходе горячей воды из котла, будет работать почти как котел с бойлером.
  12. ЮАК
    ЮАК
    ЮАК
    Добрый, всем. вечер. Что имеем:
    Дом внутренние размеры: 11.2х9.8: 2этажа + мансарда (деревянная).
    Стены: 40см КББ 2-хпустотные, утепление 50мм баз. вата, вент. зазар 3см, цокольный сайдинг.
    Межэтажные перекрытия (1и2) ПНО – 16см.
    Мансарда утепление 100мм-крыша + стены 100мм + пол50мм (роквул)
    Площадь отопления 200кв.м, площадь тёплых полов 50кв.м + - .
    К-во окон: (1.4х1.5) -12шт, 1.2х1.2 (мансарда) -2шт., с/у (2шт) +котельная (1.5х3х3) 1 шт – 0.8х0.6.
    Есть одна стеклянная дверь (кухня)- ПВХ.
    Размер котельной 1.5х3, высота потолка -3метра, в доме будет 2.85.
    Нужно: отопление радиаторами, обустройство котельной ГВС и отопление, тёплые полы. Котёл – настенный, размещение возможно в кухне.
    Общалась со многими, после всех изысканий решили остановиться на Бакси. Какой посоветуете?
  13. ЮАК
    ЮАК
    ЮАК
    Да, забыла написать, что отопление будет на сжиженном газе (надеюсь недолго, так как ходят слухи, что может будет магистральный газ) от газгольдера.
  14. Mikhail86
    Mikhail86
    Mikhail86
    ну в какой-то степени это так...
    к Baxi Luna 3 Comfort AIR 250 Fi можно присоединить такой нагреватель? :faq:
    и вообще скажите пожалуйста, как эти котлы себя зарекомендовали?
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Mikhail86, чем обусловлен выбор котла с радиоуправляемым пультом? Водонагреватель ни как не связан с котлом кроме трубы, его даже в сеть можно не подключать, расматриваейте его как просто уширение трубы :).
