1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Gorrion
    Gorrion
    Gorrion
    Гость
    А стабилизатор напряжения обязательно ставить, если да, то посоветуйте какой?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Стабилизатор надо...какой лучше не скажу...очень мало сталкиваюсь.
    Попробуйте в поисковике форума набрать...частенько речь заходит.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  4. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Склоняюсь пока к ECO Four 24Fi (или 1.24Fi), котел будет висеть в кухне совмещенной с гостиной.
    Два вопроса:
    1. Уровень шума. Насколько его слышно при работе? (после владения Жуковским интересует... :) )
    2. Согласования с Мособлгазом. Возможно к теме о BAXI не имеет прямого отношения, но все же... Когда лет 7 назад меняли котел и хотели поменять одноконтурный на двухконтурный, напугали дополнительным хождением по кабинетам на предмет выгребной ямы и прочих заморочек. Как сейчас обстоят дела? Насколько просто переоформить Жуковского на BAXI? Сначала оформлять или сперва ставить а оформлять по факту?...
  5. sergill
    sergill
    sergill
    Гость
    Обязательно просчитай объем воды в системе и раздели на 10. Полученное число должно быть меньше объема твоего расширительного бочка.
  6. varrkan
    varrkan
    varrkan
    Сумы
    Помогите пожалуйста определисться с выбором котла. Приметил себе три модели, разрываюсь в выборе. Выбрал такие котлы:
    1. BAXI LUNA 3 сomfort 240 Fi (турбо)
    2. WESTEN Pulsar 240 Fi 24 кВт
    3. BAXI Fourtech 240 Fi - 24 кВт
    Выбор больше стоит между первым и третьим. Пожалуйста, аргументируйте свой совет, если кто пользуется указанными моделями - не плохо было бы получить отзыв. Заранее спасибо.
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Первый прост и надежен.
  8. varrkan
    varrkan
    varrkan
    Сумы
    А об остальных ничего не скажете? Меня смущает то, что на Fourtech цена ниже, хотя он позиционируется как котёл 4-го поколения, а Luna - 3-го. В остальном котлы практически идентичные по тех.характеристикам. У Фортека чуть ниже выход ГВ и нет выносной панели управления, но не думаю что из-за этого разница в цене будет в $100. Так ведь? Как они внутри, как по сервису, материалам?
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    varrkan Бери второй.Он проверен временем.И к тому же внутри нет пластика.
  10. varrkan
    varrkan
    varrkan
    Сумы
    А в первом и третьем что - пластика много внутри?? В принципе - у родителей уже около 4-х лет работает Westen Quasar 24Fi. Никаких нареканий покуда нет, хоть и теплообменник битермический. Потому в общем-то и внёс Пульсар в этот список как один из вариантов...
  11. 73GOSHA73
    73GOSHA73
    73GOSHA73
    Владимирская обл
    Доброго всем дня. Люди добрые помогите определится с выбором, подскажите в чём различие и какой котёл взять?
    Остановился на двух моделях оба 24кВт, двухконтурные с закрытой камерой сгорания.
    1. BAXI ECO3 COMPACT 240Fi
    2. BAXI ECO FOUR 24F (вот тут загвоздочка или 24Fi)
    Что означают буквы F и i ?
    Какой котёл проще в смысле начинки и электроники?
    Какой надёжнее?
    И вообще в чём у них разница? Скачал с сайта BAXI описание и разницы не увидел.
    Почему котёл №2 является продолжением №1, а стоит дешевле?
    От котлов требуется вода и тепло (вода у нас жёсткая, площадь 80кв.м). Свет моргает часто.
    Так что не оставьте сей пост без внимания. Заранее спасибо.
  12. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Наконец решил и приобрел baxi Nuvola 240Fi. Котел нравится, но одна загвоздка: нет нормальной документации по данному котлу. В инете есть, но не по данной модели. У меня модель без ЖКИ и на панели управления переключатель режимов, 2 регулятора температуры, манометр и куча светодиодов как на фото. Может кто подскажет где найти или отправит на мыло integrad@rambler.ru - буду благодарен.
  13. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Спасибо, прислали. Вопрос знатокам: при отключении котла по какой-либо из причин, начинает моргать светодиод и при этом моргает без звуковой сигнализации. А у меня котел в подвале и ес-но трудно заметить момент отключения. Нельзя ли как-то это моргание озвучить ?
  14. Nikolay21
    Nikolay21
    Nikolay21
    Гость
    Здравствуйте . Подскажите пожалуйста в чём разница между котлом mainfour и ecofour ?
  15. mo3ec
    mo3ec
    mo3ec
    Ярославль
    Здравствуйте. Очень нужен совет по выбору котла. Остановил свой выбор на двух моделях:
    Baxi ECO Four 24F
    Baxi Main Four 240F
    принципиальная разница в количестве теплообменников, в первом 2, во втором 1.
    Что лучше? прочитал всю ветку, так и не понял=)
    Планируется использование для отопления и гвс квартиры в многоквартирном доме.
