1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    ЮАК, на сжиженном газе из-за его стоимости рекомедную смотреть в сторону коненсационного котла, например со встроенным бойлером NUVOLA Duo-tec 24
  2. Mikhail86
    Mikhail86
    Mikhail86
    Нижегородская область
    Во первых мне кажется это очень удобным! так как не надо лезти к котлу, что бы что-то поднастроить! :)тем более раз она с датчиком температуры - вывесил ее в комнате, и регулируй, что б комфортно было! да и еще можно значит к этому котлу подключать датчики разные! :)
    ― Возможность недельного программирования режима работы системы отопления;
    ― Самоадаптация погодозависимой автоматики;
    ― Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
    мне кажется это хорошие плюсы! :super:
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Mikhail86, есть вариант проводного соединения, дешевле. Просто сигнал может не пробить перекрытия, вдруг монолитный железобетон.
  4. Mikhail86
    Mikhail86
    Mikhail86
    мне это слава богу не грозит! :) дом деревянный, стены и полы тоже! :)да и сильно далеко уносить я не собираюсь эту панельку! буквально в соседнюю с котлом комнату!
    самое главное, я считаю, что бы не ломались они очень быстро!
    кстати, а водоногреватель который вы бы рекомендовали? с этими котлами какой-то осоьенный надо? :faq: или какой понравится? :)
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Mikhail86, берите любой, если не будете подключать его к электричеству, т. е. то берите самый маленький из накопительных, литров на 15 можно найти. Хотя лучше подключить, только настроить температуру его включения ниже чем температуру которую выдаст котел.
  6. Mikhail86
    Mikhail86
    Mikhail86
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Mikhail86, да, что-то подобное.
  8. Mikhail86
    Mikhail86
    Mikhail86
    Ну что ж это очень даже хорошо! :)] лишний раз тратиться не придется! :)
    хотелось бы все-таки про котел узнать? как он в эксплуатации? жалобы не часто на него поступают?
    и еще один важный момент: как он себя ведет с генераторами? :faq::faq::faq: а то я посмотрел многие люди никак не могут заставить котлы от генераторов работать! для меня это может иметь критическое значение! т. к. свет у нас любят повыключать! :(
  9. Dmhost
    Dmhost
    Dmhost
    Спасибо за ответ!
    можно уточнение - а чем с закрытой камерой лучше чем атмосферник?
    если я правильно понимаю, у закрытого - там вентилятор на вдув и выдув, и это слабое место. не так?
    По бойлеру - простите за может глупый вопрос - бойлер к второму контуру котла подключается? хотел бойлер побольше (на всякий случай) на 200л - премьер плюс - нормальный?
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Dmhost, дымоход дешевле и лучше. любой движущийся агрегат снижает общую надежность. Бойлер подключаетсяк системе отопления, работу управляется своим насосом.
  11. Dmhost
    Dmhost
    Dmhost
    Спасибо!
    тогда для дома в 200 кв, бакси слим 1300i подойдет? с учётом бойлера ...
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  13. Dmhost
    Dmhost
    Dmhost
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Поставьте вопрос по другому. Какова мощность теплообменника во встроенном бойлере?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Гидроснаб, Да не хочу я по научному:)].Мне бы перед покупкой точно узнать, смогу я принимать душ так-же как сейчас с двухконтурным при температуре 40 и расходе 8 литров. или придется опять ждать пока вода в бойлере нагреется...
