1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Двухконтурные напольники у Бакси есть, естественно там бойлер встроен.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Существуют проточные станции ГВС Meibes. http://meibes.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=294&Itemid=219
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Радовался я радовался своей нуволе и вот прошло 2 гарантийных года и через 4 дня после окончания гарантии из сбросного предохранительного клапана бойлера стала литься вода:). Причем когда нас нет (бойлер держит воду нагретой до 45 градусов но рециркуляционный насос системы рециркуляции ГВС отключен) она видимо не льется, а вот когда мы приезжаем и начинаем пользоваться он начинает течь и вода в кране явно не 45 градусов, по крайней мере держать руку под струей нельзя. Что делать и где искать причину. Спасибо заранее.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Датчик бойлера неисправен. С клапаном все ОК.
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Если это Nuvola 3 Comfort, то скорее всего надо проверить расширительный бак ГВС, он серебристого цвета.
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А как проверить бачок? и какой датчик? датчик температуры бойлера?
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Sultan., датчик проверяется по сопротивлению, хотя для меня то не приоритетная причина, у меня в дневнике найдите таблицу с сопротивлениями датчиков. По расширительному баку есть темв на форуме, поищите.
  8. Ababushkin
    Ababushkin
    Ababushkin
    Мытищи
    Всем привет! Есть вопрос по отоплению. Имею деревянный дом из бруса 150мм 1 этаж 80квм, второй 60квм, дом снаружи обит сайдингом внутри вагонкой, 2 раза проконопачен, без доп утепления. Планирую 2-контурный котел, пока топить буду только 1 этаж, через год-два подключу второй. Газовщики говорят - бери луну 310 из за того, что воду греет лучше. Газ будет с запасом ничего страшного. Можно ли его использовать для отопления 80кв м. По деньгам нет особых ограничений, но мин мощность очень большая у него 10квт, можно ли так делать?
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Ababushkin, Вам лучше взять котел меее мощный, но с бойлером, например Нувола 3 комфорт на 24 кВт с бойлром на 60 литров, вот уж где воды будет. Ни один двухконтурный котел одинаковой мщности не сравниться с бойлером.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Как это - "не может сравниться"?
    И сколько воды с температурой вход/выход 5/45град.С можно получить от двухконтурного котла и котла с бойлером, например, если пользоваться водой в течении часа?
    Оба котла мощностью 24кВт.
    Я всегда думал, что бойлер хорош для покрытия кратковременных пиковых нагрузок по ГВС.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вероятнее всего датчик не причем.
  12. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
    Доброго всем времени суток!
    Остановился на выборе Котел Baxi Slim 1.1300 in + косвенник.
    Замучился размышлять - прошу помощи. В инструкии есть схема подключения, но там только бойлер + СО. Куда теплый пол пристроить домысливал сам.
    1) Взгляните на схему. Не суть важна запорная арматура. Правильно ли я понимаю логику работы автоматики этого котла: плата - термосаты - насосы.
    2) Мои размышлеения: При потребности в ГВС плата включает насос бойлера и отключает насос отапления. При нагреве бойлера всё наоборот. Как только темпиратура достигнет показателя комнатного термостата отключается и насос отопления. Правильно? А горелка отключается?
    4) Рапределительная гребенка нужна? А гидрострелка?
    3) Гипотетическая ситуация. К котлу подключен один контур. В нем насос НЕподключенный к котлу. Он работает по своим законам. Ну например насос ТП вкл/выкл от термореле на обратке ТП. Водичка то из котла, то по своему контуру. Для котла это шок? Или это его штатный режим.
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Однозначно минус.
    Если брать двухконтурный котел, то только с пластинчатым теплообменником
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Комнатный термостат не ставить. Насосам с платы котла.
    Теплый пол подключаем так же на выход котла или через смесительный узел с группой автономной циркуляции в контур отопления, после насоса.
    Гидравлический разделитель не нужен.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А каким прибором тогда устанавливать нужную температуру в доме? Я, например, обычно ставлю 22,5*С...
