1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Термоголовками на радиаторах
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, но как котлу тогда понимать, до какой Т греть воду?
    Я думал у себя поставить и комнатный термостат и термоголовки на радиаторах. Или не так?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Считаю (в общих чертах) это правильным решением. У меня так сделано. Доволен. Оптимальная система терморегулирования.
    Ну, а с той конкретикой по которой вопрос задается - не понимаю, поэтому промолчу.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    По датчику уличной температуры.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ерунда какая-то...
    Это как?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Это не ерунда, а техническое решение производителя оборудования.
    Покупаете датчик уличной температуры, устанавливаете на северной стене дома, подключаете ко входу платы управления котла. И после этого котел будет ограничивать температуру подачи в зависимости от температуры наружного воздуха.
    Учите матчасть :)
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А если, например, такая ситуация, на улице резко потеплело и котёл значительно уменьшил температуру подачи, а стены дома ещё не прогреты, температура в помещении начнёт падать? Термоголовки к этому времени уже полностью открыты.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Это как это "стены дома ещё не прогреты"? Они до этого где были? :)
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ситуация такая ..на улице -20 гр, в помещении +20 гр, температура наружной поверхности внутренней стены при этом +17 гр, тепловыделение отопительного прибора при этом 1000вт, ... теплеет до 0 гр, датчик уменьшает температуру теплоносителя и тепловыделение подает до 500 ватт, но температура внутренней поверхности стены некоторое время продолжает оставаться те же +17 гр и температура в помещении упадёт, например до +18,5 гр .
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Понятно.
    Нет, там не такая прямая зависимость. Тем более, что погодозависимый график корректируется вручную рукояткой терморегулятора на передней панели котла.
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Значит при резких перепадах температуры приходиться корректировать температуру вручную?
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Да нет. Температура подачи резко не изменяется.
    Позавчера разговаривал с заказчицей, которой мы осенью установили Бакси-Слим. За всю зиму, они ни разу не трогала ручку регулятора температуры.
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А стены дома из каких материалов у неё?
  14. molodec
    molodec
    molodec
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Тогда понятно, теплоемкость бруса в 4 раза меньше чем например у кирпича да толщина стен меньше, перепады температуры будут непродолжительные по времени и незаметны.
