1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы "забыли" у нее спросить сколько раз и в скольки комнтатах она крутила ручки термоголовок. Ну, разве что это термоголовки были цифровые с выносным датчиком (то бишь - сверх дорогие и на каждый радиатор по одной штуке)...
    Матчасть я, конечно, могу поучить, но могу ее и разработать.
    Я уже не раз писал, что при наличии в доме точных терморегулирующих приборов погодозависимая автоматика (ПЗА), как правило абсолютно не нужна.
    Если дом утеплен равномерно (все комнаты - одинаково), то в нем более чем достаточно одного высокоточного терморегулятора, при наличии на радиаторах обычных (недорогих) термоголовок.
    Дальше. А этот "производитель оборудования" считает, что непрерывное тактование котла в том числе в почти теплое межсезонье - нормальное явление? Непрерывно крутятся циркуляционные насосы и почти непрерывно вентилятор, каждые 3-5 минут (на несколько секунд!) включается горелка котла. Или они предлагают в межсезонье включать котел вручную?
    Не буду скрывать - более идиотской системы управления я еще не видел.
    Вот - оптимальная и по деньгам и по ресурсу комплектующих и по удобству использования система терморегулирования.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Термоголовка стоит 600 руб/шт. Считаю, что не так уж и дорого.
    Крутить термоголовку постоянно не надо, достаточно один раз установить требуемую температуру. Точность поддержания температуры 0,5 гр. С.
    Слишком много если. К сожалению идеальных случаев не бывает, поэтому упоминать о них нет никакого смысла.
    Судя по всему, вы плохо представляете как работает котел, но, почему-то, считаете возможным рассуждать об этом.
    Всё работает несколько иначе.
    Один насос - 40-60 Вт, при схеме с одним радиаторным контуром отопления.
    Это где? В атмосферном котле его нет, а в надувном он работает вместе с горелкой.
    Погодозависимая автоматика как раз и защищает горелку от частых режимов старт-стоп.
    Спасибо за мнение, обязательно учту :)
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Внимательно прочитал описание.
    Автор предлагает ничем не отличающуюся схему управления, которая, тем не менее, без соответствующего дополнительного оборудования будет заставлять котел работать в конденсатном режиме. Что для котлов, мягко выражаясь, не очень хорошо.
    Так что в этой схеме оптимального, если высокоточный комнатный датчик температуры стоит ещё и дороже выносного уличного? Ведь в остальных позициях разницы нет, температуру в помещении регулируют те же термоголовки.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Цифровая с выносным датчиком и гарантированной погрешностью не более 0,5*С?
    Равномерно утепленный дом - самое обычное явление.
    А давайте - по-существу, а не ля-ля-тополя с переходом на личности. Тактует котел при Вашей схеме в относительно теплое межсезонье, или нет?
    Я, на сегодня, уже отлично представляю как работает мой Бакси.
    Да, но чаще 2 насоса по 40-60Вт, т. к. контуров обычно поболе. Ресурс дорогого насоса, стоимость его замены через Н лет и электро-энергия...
    Немного дольше, чем горелка.
    Как и насколько?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, приятно:).
    О новизне я нигде не говорил (если Вы о ней). А вот от предложенной Вами она очень сильно отличается, т. к. при Ваше в межсезонье котел будет включаться и выключаться каждые 3-5 минут, а при моей - раз в несколько часов.
    А вот представьте себе, что у меня в канистре для сбора конденсата его почти нет. Уже больше года я его оттуда не выливал...
    При Вашей схеме должны стоять термоголовки высокоточные с выносным датчиком, а при моей - обыкновенные. Если Вы поставите обычные, то будете ежедневно их крутить
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Обычная твердотельная термоголовка обеспечивает точность поддержания температуры 0,5 гр. С.
    Я всем поголовно ставлю Овентроп.
    Разница только в датчике температуры. Других отличий нет.
    Не тактует.
    Ещё раз обращаю внимание, что схема не моя, а производителей оборудования.
    Кстати, ничто не мешает вам подключить оба датчика, уличный и комнатный. Такая возможность предусмотрена.
    Почти нет и совсем нет есть две большие разницы.
    По хорошему его вообще не должно быть.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня, как раз Овентропы, стоят. На них вообще нет возможности установить заранее заданную температуру, только подбирать по мере перегрева или недогрева. Я этих проблем избегаю точным цифровым комнатным термостатом с выносным датчиком.
    Не верю. Какое устройство отключает горелку?
    ПЗА управляет исключительно температурой теплоносителя, а горелку по Вашей схеме производителя никто, кроме человека отключить не может.
    Я в курсе. Не вижу никакого смысла. Все равно приходится вручную менять температуру теплоносителя, т. к. когда приезжают дети, то в бойлере нужно установить больше температуру воды, уехали - меньше.
    Я же написал - год не сливал. На дней канистры грамм 100 болтается. Это считай совсем нет.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Интересное у нас обсуждение получается, прям по Станиславскому.
    Давайте так сделаем, вы сходите поучится в учебный центр Бакси и получите свидетельство, как я в свое время, а потом обсудим.
    А пока не вижу никакого смысла продолжать споры в таком ключе.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Molodec, переход на личности - показатель...
    Ответьте, или Вы, или другие спецы/пользователи на простые вопросы:
    Тактует ли котел в межсезонье при схеме ПЗА+термоголовки (при отсутствии комнатного термостата) и, если - нет, то - какое устройство отключает горелку?
    После этого будет понятно кому идти в учебный центр.
    Спасибо!
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тактует и очень часто...Отключается по перегреву теплоносителя. На межсезонье уличный датчик отключаю, остается только комнатный термостат. Хотя думаю может играть роль количество теплоносителя в системе. :faq:У меня литров 60 задействовано.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не думаю, что это имеет качественное значение. Количественное - возможно.
    Суть та же: в межсезонье без комнатного термостата котел включается (тактует) с периодом 3-5 минут, а с термостатом - раз в несколько часов.
    Экономия от термостата - около 2тр в год...
  13. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Нужно ли к котлу луна комфорт 3 покупать расширительный бак и насос, "спецы" говорят, что все уже встроено в котел
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вот и мне кажется, что комнатный термостат будет управлять котлом в более щадящем режиме.
    Так что я за него + термоголовки на радиаторы. А еще я хочу обратку от радиаторов кинуть под полом, типа теплого пола сделать. Знаю на этот счет позицию Андрей А. А., :). Просто не хочу городить смесители и насосы отдельно на ТП. Трубы ТП не буду замуровывать в стяжку, пусть так лежат. Не думаю, что перегреют полы.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если отбросить ту мою позицию, то боюсь, что температура обратки будет сильно разная в разные моменты жизни. Мне кажется, что без точного теморегулятора/смесителя здесь тоже не обойтись. Но это - чисто любительское предположение. Надо послушать, что спецы скажут:).
