1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Андрей А. А., какова у вас температура носителя? Понятно, что разная, но может есть какие-то усредненные цифры? Ну скажем, 50гр.
    У меня в старом доме, не утепленном, весь в дырах можно сказать, Т НОСИТЕЛЯ ЗИМОЙ ПОРЯДКА 60 гр. Батареи горячие ощутимо, долго руку на них не подержишь. А вот тубы ПВХ существенно холоднее. Руку положишь, и чувствуешь, что не очень горячие. Плюс я не буду замуровывать трубы, городить пластины и т. п. Просто раскидаю их под полом и все. Плюс термоголовки на радиаторах. Все это вместе, не думаю, что перегрею полы. Надо будет конечно поэкспериментировать, хотя бы в одной комнате. Но время пока еще есть.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сергей, у меня зимой обычно 65*С, летом 50-60. Не было бы бойлера было бы 45*С. ПП трубы тоже руку держат. Пластиковые трубы неплохой теплоизолятор, а Вы хотите их использовать в качестве тепловыделителя... Как-то это...
    Скорее будет недогрев, чем перегрев:). Ну, это - так, навскидку...
    Посчитать бы не мешало.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот-вот-вот. Мне как раз это и нужно. Полы комфортной температуры, а отопление дома радиаторами.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Serg177, Андрей А. А., лучше отделить мух от котлет, ТП от РО, если двухтрбка, то можно хотя бы отключить радиаторы при этом теплым полом можно пользоваться, с однотрубкой такой вариант не сработает.
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Насос встроен, расширительный бак имеется, эти элементы могут потребоваться при условии, что объем воды в системе более чем позволяет отработать бак, с насосом, в случае большого сопротивления системы например из-за протяженности и малых диаметров трубопроводов, или при сложно системе с примнением как радиаторного отопления, так и теплых полов.
    Вы нам схемку накидайте, так будет проще.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Не сторонник применения термоголовок.
    Погодозависимая автоматика только изменяет температуру теплоносителя, на тактование действует, но опосредованно. Термоголовки остановят котел по перегреву, т. к. снижение протока теплоносителя увеличит его температуру достаточно быстро.
    ПЗА в отличие от комнатного термостата применяется на больших площадях и/или мощностях и при сложности установки комнатного термостата.
    Тактования можно минимизировать, а избежать невозможно.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А какую схему Вы обычно используете в частных домах (при, скажем, радиаторном отоплении)?
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    На этот случай есть перепускные клапана.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А я хотел лучевую схему использовать. Досконально еще не копал эту тему, но думал на радиаторы термоголовки, на котел комнатный термостат. Термостат работает по общей температуре в доме, термоголовки по конкретному помещению. Вы считаете, что головы могут перекрыть движуху в трубах и котел войдет в перегрев?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Если неправильно собрать, возможно всё.
    В варианте с комнатным термостатом он устанавливается в помещение без термоголовок на радиаторах. Соответственно термоголовки на работу котла влияние не окажут.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Внесу ясность, под остановкой котла по перегреву я имел ввиду остановку котла из-да достижения максимально заданой температуры теплоносителя.
    В основном термостатное регулирование, при возможности зональное. На большую мощность ПЗА.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А, да, точно. Не на всех радиаторах же будут термоголовки стоять.
  14. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    планируется и теплый пол и радиаторное отопление, что касается схемы то я тут профан, не сильно в этом разбираюсь. попробую объяснить.
    0. дом 110 кв. м, два этажа, с\у на первом этаже, ванны не планируется, только душ и раковина, полотенчика не будет, 10 радиаторов, теплый пол на первом этаже, семья из 5-ти человек (мама, я, жена, дети 6-ти лет и скоро ожидается жена на 4-м месяце). проживание только на выходные (пока так думаем, хотя вдруг понравится...)
    1. что планируется уже сказал
    2. подключение воды будет к основной центр. магистрали, но так как в поселке давление в системе весьма слабое, особенно днем, то прошу помощи (советом конечно) при планировании подключения водоснабжения, нужен ли "втягивающий" насос, требуется ли гидроаккумулятор, и вообще что лучше одноконтурный котел и бойлер КН или 2-х контурный и установка накопительных ТЭНов (на 10-20 литров) перед каждым краном (выше обсуждали, вроде прикольная идея)?
    3. нужен ли дополнительный расширительный бак для котла (хотя даже не знаю сколько будет воды в системе).
    4. и может что-то пока не учел, надеюсь на советы и дополнение (в спец-нованных магазинах просто навешаю "лапшу" что и это надо и это надо, это так сказать ликбез для меня, чтоб профаном не быть).
    5. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот и я мучаюсь этим вопросом. Все спецы говорят о БКН-е. Некоторые, кто сделал по второй схеме, тоже вроде довольны. Я, скорее всего, буду делать с БКН-ом. На 80 литров вроде есть. А дальше, либо рециркуляция, либо накопительные бойлеры на 5-10 литров у точек разбора, чтобы не ждать долго подхода воды из основного бойлера.
