1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    и кроме того, возникает денежный вопрос...:faq:
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну, если деньги, то только проточник. И если далеко точки разбора от котла, то небольшие бойлеры у кранов.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Serg177, вы еще с качеством воды разбежитесь. Жесткую воду хорошо переваливает только БКН, а двух контурный котел быстренько поломается.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не нашел где лучше спросить, спрошу тогда здесь (Бакси Эко 3 Компакт у меня).
    Два вопроса:
    1. Ремонтировал свою СО - ПП потек по плохой сварке (не опрессовали при монтаже). Разрезал трубы, а там легко счищаемый черный нагар. Вопрос - что это такое? Пропиленгликоль в СО. Пробег СО - 7тыс. кубов газа, 4 года.
    2. В 2009г монтажники СО установили неправильно фильтр ГО (косой, обычный) - на вертикальной трубе-обратке, фильтром вверх, а ниже идет горизонтальный участок трубы (диаметр примерно 32мм). Так вот проблема обнаружилась:
    Раньше в межсезонье систему мог прокачать только насос котла, а сейчас он ее на пробивает, приходится включать доп. насос.
    Это могло быть из-за того, что грязь скапливается не в фильтре, а в той горизонтальной части трубы? Фильтр - чистил, он был немного забит этим черным нагаром.
    Спасибо!
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    1. Прочитайте инструкцию на незамерзающий теплоноситель в части сроков его замены, уменьшите этот срок на 30% и примите решение по замене теплоносителя.
    2. После замены теплоносителя проверьте циркуляцию. Не переусердствуйте с температурой замерзания теплоносителя. Лучше чтобы была простая вода.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Автолюбитель, спасибо за советы!
    Но, я хотел бы разобраться в сути и ожидал получить ответы. Хотя на безрыбье... :):hello:
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Еще раз.
    1. Налет от теплоносителя. Замените теплоноситель.
    2. Циркуляция могла ухудшиться из-за теплоносителя. Замените теплоноситель.
    По моему, более чем по сути.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Из-за чего? Налет имеет толщину доли миллиметра...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это он подгорает, или так стареет от времени?
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Стареет со временем, от подпитки концентрация может падать, возможен и бактериальный налет.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Baxi Ural, на этот вопрос можете ответить?
    Спасибо!
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Не исключаю вероятность засора под фильтром, если будете менять теплоноситель, обязательно промойте систему
  13. Gregf
    Gregf
    Gregf
    Владимир
    Добрый день!
    В доме стоит котёл BAXI Slim IN и у меня появились вопросы:
    1. В посёлке иногда скачет напряжение и котёл "перегружается" (пищит как при включении), при этом у меня компьютер запитан от UPS и скачки мне пофиг, отсюда вопрос: нужен ли бесперебойник для котла и если нужен, подойдёт ли компьютерный типа APC (они не дорогие)?
    2. Котёл и летом работает в режиме "зима", т. е. все радиаторы батарей перекрыты, а гоняется контур горячей воды. На мой вопрос специалисту: "Почему вода чуть тёплая при работе в режиме "лето"?", он ответил, что нужно докупать дополнительный насос, гонять воду между котлом и бойлером, и датчик температуры, на основании его показаний насос и будет гонять воду для подогрева. Это так и должно быть? Если да, стоит ли докупать насос и датчик?
    Спасибо за помощь!
  14. molodec
    molodec
    molodec
    1. Компьютерный бесперебойник не подойдет. Надо брать блок с правильной синусоидой.
    2. А сейчас как нагревается бойлер?
  15. Gregf
    Gregf
    Gregf
    Владимир
    А какой конкретно?
    Бойлер греется напрямик от котла, от контура горячего водоснобжения + плюс перемычка между двумя контурами и обратный клапан.
