1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Скорость потока зависит от диаметра используемых труб, обычно параметры насоса подразумевают напор - расход. У меня котел ecofour 1.24F. Из инструкции сфотографировал характеристику Напор-Расход, смотрите фото ниже.
    Я так понимаю речь не о котле, а о бойлере. Я у себя к котлу подключил косвенник от дражица на 200 л за 18 000 руб. Очень доволен. Для подключения бойлера использовал стандартный комплект от бакси (Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к котлам ECO-3 Compact и ECOFOUR. Позволяет присоединить одноконтурный котел к бойлеру.) По каталогу Бакси (Аксесуары к традиационным котлам) стоит под позицией №79, код KHG 714096311. обошелся около пяти тысяч руб.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Что-то я не замечал, аf NUVOLA-3 Comfort 240 Fi давно продается? В свое время искал турбированный двухконтурник с бойлером на 24 кВт, и данной модели вроде бы и не было.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Yur. OK, продается почти 10 лет.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И как он?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Yur. OK, выпускаются дальше, модель отработана.
  6. Gaiduk
    Gaiduk
    Gaiduk
    Дом 215м2 из СИП панелей, теплые полы в ванных комнатах, отопление "теплый плинтус".
    Какой котел посоветуете?
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Gaiduk, NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
  8. Gaiduk
    Gaiduk
    Gaiduk
    А например Baxi Luna Duo-tec, вроде пишут что новинка? А то думаю маловато будет 24кВт, с бойлером косвенного нагрева и теплыми полами.
    P. S. И еще вопрос, чего там нового?
  9. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Не знаю какая у вас толщина панелей, но на мой взгляд 24 кВт для отопления 215 кв. м. должно хватить. У меня площадь примерно такая же, цокольный этаж был не утеплен, просто закидал снегом потолще. и на чердаке имелись слабые места. Утепление стен пенопласт 15 см. Котел так же на 24 кВт. В самый холодный месяц нынче в декабре среднемесячная мощность котла составила 14,4 кВт, это вместе с бойлером косвенного нагрева. По аналитическим расчетам на отопление моего дома когда доведу все утепление до ума нужно около 12-13 кВт при температуре за бортом -30 градусов.
    Так что по отопление подбирать котел не вижу смысла. Смотрите чтоб мощности котла хватило на ГВС.
    А ГВС и отопление одновременно работать не будут, если работает ГВС то отопление в это время отключено. В принципе в паспорте БКН указана его максимальная мощность, выше ее брать котел точно нет смысла.
    У меня стоит БКН на 200 литров, 24 кВт для его нагрева хватает с лихвой, хотя до максимальной температуры до 80 градусов температура контура котла при нагреве ГВС не поднималось, видимо можно еще мощней котел. Но нагревается все равно быстро. Семья 2 взрослых и 2 ребенка еще и два полотенцесушителя на ГВС подключил на контур рециркуляции. Перебоев с горячей водой не заметил, хотя потребности у всех разные, считать надо. Если ванну принимать то почти вся вода уйдет, но пока ванну принимаете она снова уже нагреется для следущего, у меня нагревается до 42 градусов минут за 10-15, выше не ставлю, так удобней, не требуется холодной водой разбавлять :) Только для профилактики системы иногда на 60 ставлю.
  10. Gaiduk
    Gaiduk
    Gaiduk
    Вот спасибо, что и требовалось узнать. :super:
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Шестеро - это уже большая семья;) :)...
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  13. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Всем привет!
    Помогите определиться Бакси фортеч24 или майнфор 24, разница в 2 тыс. не существенна, но лучше ли фортеч? Дом из бруса, 100 метров кв., проживание в основном 1 чел, с наездами по 3-4 чел. Как справится тот и другой с отоплением и гвс. Какова надежность и того и другого. В доме ток два смесителя - кухня и ванная комната.
    А мож по моим запросам и вовсе майн фор 18 подойдет?
    Кстати все котлы с коаксиалкой планирую.
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Дамирыч83, Фортеч, из-за болшей устойчивости к отложениям солей жесткости на теплообеннике.
  15. Alex008
    Alex008
    Alex008
    Добрый день!
    Склоняюсь к использованию котла серии Baxi Luna Duo-tec MP (35 или 50)
    В основном будут теплые полы и косвенник ГВС литров на 200
    дом из теплой керамики 330 квадратов
    в котле привлекает коэффициент модуляции мощности 1:9, погодозависимая автоматика, и минимальная можность 5,4 кВт.
    Теперь вопросы:
    - модель новая... есть какие мнения по надежности и качеству?
    - сервисные центры ее буду знать через год, когда подойдем к запуску?
    - в документашке длина коаксиального дымохода ограничиваеться 10м, это жесткое ограничение? По предварительной оценке от котла до конька кровли будет 10,5 м., сколько будет в реальности пока не понятно, крышу еще не построили...
