1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Где можно купить по нормальной цене Luna 3 comfort 1.240 fi?
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Alex008, в московском учебном классе в МГСУ такой котел установлен, спецалисты обучаются, представительство у вас под рукой. Длина жестко ограничена для конкретного иаметра дымохода, если длина дымохода больше, то решения два, или использовать больший диаметр коаксиального дымохода или применять раздельные дымоходы.
  3. Alex008
    Alex008
    Alex008
    Судя по таблице на сайте БАКСИ, выхлоп у всей серии диаметром 80 и ограничение идет по подаче воздуха?
    Для LUNA Duo-tec MP1.50 положен коаксиал (80-125), а следующий типоразмер трубы (80-160) по площади сечения для воздуха он в 2 раза больше.
    Получиться подсоединить (80-160) к горловине (80-125)?
    Применение раздельных труб вопросов не вызывает, но не хотелось бы в целях экономии места в шахте)
  4. Alex008
    Alex008
    Alex008
    На сайте Бакси ошибка... на самом деле на более мощных котлах коаксиалы (110-160), перехода с 110-160 на 80-125 в документации я что то не нашел(
  5. Vlm16
    Vlm16
    Владимир
    Vlm16
    Владимир
    Набережные Челны
    Привет! Нужен совет в выборе кола, выбираю между
    1. Baxi slim1230in
    2 Медведь 30 КLOM
    3. Медведь30 TLO
    и вопрос спецам, почему энергонезависимый медведь стоит на уровне котла энергозависимого, как я понимаю мозгов в нем должно быть гораздо меньше, функционал котла тот же?
    Спасибо.
  6. Vlm16
    Vlm16
    Владимир
    Vlm16
    Владимир
    Набережные Челны
    Да и еще вопрос, куплен бойлер косвенного нагрева АСВ комфорт 160, он идет без терморегулятора, подскажите стоит докупить АСВ-шный или покупать котел с терморегулятором для БКС?
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если котел может изменить температуру бойлера, то его датчик вставляется в гильзу в самом бойлере. Поэтому докупать терморегуляторов не нужно. К Бакси надо докупать комплект для подключения бойлера.
  8. Koleg
    Koleg
    Koleg
    Волгоград
    Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, бкн к котлу должна подключать сервисная организация или могут сделать сантехники? Если будут подключать сантехники не потеряю гарантию? Котел baxi 1.310 fi + бкн дражице 100 ntr, комплект подключения котла к бойлеру приобретен.
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Koleg, Зависит от уровня квалификации тех и других.
  10. Koleg
    Koleg
    Koleg
    Волгоград
    Baxi Ural, я про потерю гарантии на котел, а не про квалификацию
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Koleg, если не накосячат с элетроподключением, то ни каких проблем с гарантией нет.
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    вообще то чтобы получить гарантию на котел, первый запуск и наладку котла должен осуществлять человек из авторизованного сервисного центра бакси после чего он должен сделать отметку о запуске в гарантийном талоне.
    здесь список сервисных центров https://www.baxi.ru/service/centers
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Или сотрудник любой компании, прошедший обучение в Бакси и имеющий соответствующий сертификат и свидетельство об аттестации в Ростехнадзоре (о допуске к обслуживанию газоиспользующего оборудования импортного производства).
  14. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Какая резьба (наружная или внутрення) на подаче, подача бойлер, обратке, подпитке на Luna 3 comfort 1.240 fi?
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Контуры отопления и ГВС - 3/4"НР, газовая подводка 3/4"НР
    Отдельного входа на подпитку нет.
