1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Гвс и подпитка 1/2
  2. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Как осуществляется подпитка? Я так понимаю простым краном который я поставлю на подачу в котел?
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    На обратке бойлера 1/2"
    Можно и так
  4. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Там же обратка совмещенная с обраткой на бойлер! Есть ли в котле какой нибудь подпиточный кран, как он подпитывается?
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Там тройник внутри котла. Один выход 3/4", второй 1/2"
    Нет, т. к. в котел не вводится вода, значит и подпитывать нечем.
  6. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    По названию "подача холодной воды" - это подпитка правильно? Рис. 22 из руководства
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Обозвать можно по-разному, а использовать как хочется.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    ДА. совершенно верно
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Добрый день!
    Вопрос к Baxi Ural и к остальным, желающим помочь. :)
    Имеем двухэтажный дом из теплоблока 180м2.
    Закуплено: газовый котел BAXI Nuvola-3 Comfort 280Fi, установлен в помещении 1 этажа, радиаторы KERMI с нижним подключением, к ним закуплены мультифлексы и термоголовки. Планируется на 1 этаже теплые полы (60м2) и радиаторы отопления. На 2 этаже только радиаторы отопления. Разводка СО планируется лучевая. Как я предполагаю, нужно докупить узел подмеса и насос для ТП, три коллектора (два на СО поэтажно, один на ТП первого этажа). Труба на СО и ТП планируется металлопластик.
    Подскажите, есть ли какая-то стандартная схема подключения всего этого дела (насосы, клапаны, узлы подмеса)? Если нет, может кто-то набросать для моего котла, куда, что и как подключается. Предполагаю, что подобные схемы реализованы, фотографии приветствуются. За ранее спасибо, всем откликнувшимся! ;)
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Конечно есть! Точно такая же, как и схема ремонта двигателя от Мерседес-600 S-класса :)) Просто надо немного поучиться и сделать это хобби профессией, и тогда все схемы вы будете знать "на зубок" :)) И правильно, на фига нужны проекты, расчеты и обучение профессии, когда можно просто попросить схему и все сделать самому? :)) Блин, радуют меня такие вопросы :))
  12. Strul
    Strul
    Strul
    Какой бойлер предпочтительнее - косвенный или обычный, дымоход под него есть. Смущает, что мощность косвенных бойлеров больше, чем прямого нагрева при одинаковом литраже. Косвенник (премьер) буду цеплять к луне-комфорт 1.24 Fi. Вариант с простым бойлером, а они у Бакси, как я понял энергонезависимые прельщает возможностью использования бойлера в качестве котла при поломке последнего или длительных отключений электричества (насос мало потребляет), замутив циркуляцию через отопительный контур, например.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Еще и циркуляция ГВС отсутствует у многих газовых бойлеров.
  14. camefire
    camefire
    camefire
    Якутск
    Может кто знает Где взять сигнал ошибки на газовом котле baxi ecofour 24 для завода его в систему GSM-контроля и каковы характеристики этого сигнала?
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Camefire, берите интерфейсную плау сигнала о блокировке, KHG 714100510.
