1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачитался тут "Руководством по установке и эксплуатации" своего Бакси Эко 3 компакт. Опыт самостоятельной эксплуатации у меня есть, но появилась и пара вопросиков:
    1. Почему такой категорический запрет?:
    2. В котле есть переключатель времени задержки включения котла при работе на контур системы отопления 180 сек, или - 30 сек.
    Что это за такое время? В каких случаях/вариантах все это работает? Даже не соображу о чем речь. Может быть речь идет о постциркуляции насоса контура отопления?
    Спасибо!
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Андрей А. А.,
    1. Предохранительный клапан действительно над беречь, если сливать всю систему черз него, высока вероятность гагрязнить седло клапана и нарушить его эксплуатационные характеристики, почему через воронку, надо видеть есть ли утечка через клапан.
    2. котел не включается установленный период времени после получения сигнала с датчиков температуры на включение, это в какой-то мере снижает тактование котла.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Baxi Ural, спасибо, как всегда - всё четко и ясно:):hello:.
    Здесь, видимо, имеется в виду внутренний датчик, который определяет именно тактование? Ибо, по комнатному датчику он включается почти мгновенно. Ну, да, я, как раз, замечал, что интервал между тактами именно около 3-х минут...
    Непонятен только смысл возможности снижения этого времени до 30 секунд. Зачем это может понадобиться, любопытно?
  4. Strul
    Strul
    Strul
    В общем, идею с газовым бойлером отмел. Теперь выбор, Нувола или Луна и бойлер Премьер на 150 литров? Дом ПМЖ, 2-3 взрослых и ребенок, 4 точки водоразбора.
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Андрей А. А., главное что-бы была возможность, а вот где ее на практике применить...
    Strul, если любители поплескаться в ванной, то вариант с отдельностоящим бойлером.
  6. Фёдорович
    Фёдорович
    Фёдорович
    Белгород
    Baxi Ural, Что выбрать: Нувола со встроенным бойлером или Луна комби. Вопрос разницы цены особо не интересует. В комби привлекает эстетика. Спасибо.
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Фёдорович, берите что глаз радует.
  8. Фёдорович
    Фёдорович
    Фёдорович
    Белгород
    Baxi Ural, Спасибо, радует комби. А какая цена его? В Белгороде не нашел, по сайтам очень разная. У Вас сколько он стоит?
  9. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Добрый день!
    Подскажите как в котле LUNA 3 Comfort Combi происходит переключение зима-лето помимо ручного режима - есть возможность управления по внешнему датчику температуры?
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Фёдорович, у всех то заказная позиция, заказывайте. На самом деле, верхняя часть, это обычный котел Luna 3 Comfort, вам надо ждать только нижнюю часть и комплект соединения.
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Bar1980, управление только в ручную, подключение датчика внешней температуры имеется, при наличии такого датчика происходит автоматическая настройка кривой отопления, на других моделях такое значение устанавливается вручную.
  12. Димончегг
    Димончегг
    Димончегг
    Казань
    Добрый день. Подскажите люди добрые советом. Вообщем котел BAXILUNA 3 (не комфорт, а просто) 28Fi (турбированный). Дом 210 квадратов + ТП 8 квадратов. Система однотрубка из п/п, ТП и металлопластика. Когда приходили сервисмены им было вообщем то по барабану, что и как лучше, экономичнее и т. д. Подключили и ушли. Территориально живу в Казани, дом находится за городом, приезжаю туда только на выходные в основном. Дом два этажа снаружи полкирпича, потом 5 см пенопласт и потом керамблок, забор воды 2 точки.
    Прочитал кучу всего на форуме, но вопросы остались. Я прикупил Датчик уличной температуры, теперь хочу прикупить Термостат.
    Вопросы:
    1. Какую максимальную мощность выставить на котле? Сервисмены выставили 70 из 100 %. Я читал, что для турбированных лучше ставить на максимальную мощность, особенно когда будут стоять датчик уличной температуры и термостат.
    2. Какую выставить минимальную мощность?
    3. Постциркуляция насоса после выкл. горелки и работает только при подключенном комн. термостате. Стоит ли изменять время выбег насоса?
    4. Какой термостат лучше прикупить? Сначала хотел обычный механический бакси (700 р) (но гистезис 1 С), теперь хочу найти AURATON 2020. Но мне недельный программатор в принципе не нужен, я хочу его поставить только лишь для более комфортного поддержания температуры в доме (гистезис 0,5 С). Но стоит он дороже (около 2000 р). Плюс к термостату любому из этих будет подключен GSMмодуль КСИТАЛ 4Т. Температуру буду задавать СМС-ками перед приездом. Стоит ли переплачивать опять же за электронный термостат? Тяжело ли его подключить к котлу? Нужны ли ему 220 В?
    5. Что касается датчика наружной температуры какую выставить кривую Kt?
    6. Еще читал, что при установке датчика нар температуры и термостата котел адаптируется сам в течении недели и кривую не надо выставлять? Но это вроде на BaxiLuna 3 comfort, а у меня просто Luna 3. Получится или нет? И если да, то как?
    Хочу чтобы было комфортно и экономично, чтобы котел не тактовал, чтобы не было перерасхода газа. Заранее благодарю всех за ответы и советы.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У Кситала гистерезис тоже большой. Подключить легко. 220 нужно любой электронике, кроме чисто батарейной.
    У меня гистерезис датчика 0,1*С и темп. выбег зимой - 0,5*С: Оптимальная система терморегулирования.
  14. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Димончегг, Здравствуйте. Термостат можете купить AURATON 1300. Цена - 1200 руб.
  15. Димончегг
    Димончегг
    Димончегг
    Казань
    SergeT, у него гистезис тоже 0,5 С же?
