1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Димончегг
    Димончегг
    Димончегг
    Казань
    Андрей А. А., а не подскажите какой гистерезис у кситала? в любом случае любой электронный термостат будет лучше механического?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня несколько устаревший Кситал, там 1*С. Что в новых - не знаю.
    Да, в любом. Не жалейте на точный термостат лишнюю 1000р. Она окупится очень быстро.
  3. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Димончегг, По паспорту характеристики у них одинаковые. Отличаются только наличием или отсутствием функций программирования.
  4. Димончегг
    Димончегг
    Димончегг
    Казань
    А в AURATON 2020 гистерезис вроде 0,25 С? Правда?
    Как кситал обвязать с таким термостатом?
  5. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Димончегг, Вот инструкции на AURATON:
  6. Димончегг
    Димончегг
    Димончегг
    Казань
    SergeT, Спасибо.
    Еще бы кто на остальные вопросы подробно помог найти ответы! Был бы очень признателен.
  7. Monitors
    Monitors
    Monitors
    Настало время выбора котла. Дом из пеноблоков, фасад из сайдинга с утеплителем.
    3 этажа + подвал, все будет отапливаться+теплые полы. Площадь ок. 52 кв. м. на этаж, получается всего чуть больше 200м. Проживать будет 5 чел. На первое время планирую отапливать баллонами, т. к. газ в дом еще не завели.
    Какой котел посоветуете?
    Пока приглянулось следующее:
    1. Luna-3 comfort 310 Fi
    2. Nuvola-3 comfort 280 Fi (или 320 Fi)
    3. Luna Duo-tec 33
    4. Vaillant turbo Tec plus vuw 322-5 32 кВт.
    Первый вроде как недорогой и простой, в крайнем случае можно бойлер докупить.
    Второй с бойлером, но он размерами больше и бойлер небольшой (боюсь не хватит на семью).
    Третий КПД больше, но есть ли смысл в этом?
    Четвертый, как альтернатива, но вроде как он в обслуживании дороже, чем Baxi.
    Как у них с качеством/долговечностью? И какая стоимость обслуживания котлов Baxi?
    Заранее благодарю.
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Я бы из этого списка посоветовал BAXI LUNA Comfort, только не 310Fi, a 1.310Fi - одноконтурный, который умеет управлять загрузкой БКН. Встроенный бойлер вам не нужен - он даже рециркуляцию ГВС не потянет, а в вашем случае она будет нужна, т. к. наверняка СУ будет не один. Эту модель мы ставим уже лет пять и пока никаких нареканий не было. По обслуживанию конденсатники немного дороже, но не существенно. Вот только окупаются они в основном на сжиженном газе, и то не очень быстро. На магистральный газ ставить нет смысла, если только не стоит цель получить котел большой мощности при маленьких размерах, но это обычно возникает при потребности в котлах от 60 кВТ...
    А качество у BAXI очень достойное, по надежности не хуже немцев...
  9. Monitors
    Monitors
    Monitors
    В таком случае у меня еще несколько вопросов (может и глупые, но извиняйте. т. к. с котлами никогда дело не имел):
    С БКН работают только одноконтурные котлы? В отличии от двухконтурных там одна общая регулировка температур на ГВС и отопление? БКН надо одновременно с котлом устанавливать или можно потом докупить?
    Котел будет висеть на кухне, посему вопрос: тихо ли он работает? И какое максимальное расстояние должно быть между котлом и БКН? т. е. возможна ли установка БКН в соседнем помещении или они должны быть рядом?
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Monitors, бойлер можно установить в любом удобном месте, только трубы теплоизолировать. Температура отопления и ГВС регулируются независимо. Бойлер можно установить и потом, только ГВС не будет.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мой Бакси - очень тихо. На кухне - нормально.
  12. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Сам котел работает очень тихо, но переключения трех ходового клапана слышны очень хорошо.
  13. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    В Ростове-на-Дону имеется двухэтажный дом размером 8,5*17, с цокольным этажом
    Ограждающие конструкции: газоблок-300мм, 4см-воздушная прослойка, 12см-облицовочный кирпич.
    Т. е. площадь 1 этажа-120м2. Вся площадь-360м2.
    Хочу поставить Бакси 1300 слим.
    Не мало?
    С уважением.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Для Ростова на Дону? В самый раз. Там зимы не бывает.
