1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Фёдорович
    Фёдорович
    Фёдорович
    Белгород
    Всем, привет. Имею мысль купить Бакси луна комфорт комби, ну который 2 в 1, котёл и бойлер, на вид как холодильник. Вопрос: Соединять их воедино кто должен. Сам то может и смогу, вопрос про гарантию не возникнет? И ещё,по поводу объвязки котла: если сейчас сделаю отопление и водоснабжение, залью полы, выведу 4 трубы из стяжки (примерно по размерам) для подсоединения к котлу, а котёл купить и подсоединить на следующий год. Технически это возможно? Или всё делать сразу. Спасибо.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Фёдорович, вы можете все сами обвязать, пусконаладка за специалистом. Если будете покупать котел в следующий сезон, то полы заливайте и обязательно опрессуйте, затем слейте теплоноситель и продуйте систему комперссором, надо воду выгнать из систему.
  3. Фёдорович
    Фёдорович
    Фёдорович
    Белгород
    Baxi Ural, Спасибо за ответ. А просто воздухом под давлением проверить герметичность можно? Извиняюсь, если вопрос глупый.
  4. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Иногда бывает. И что делать? Какой мощности требуется?
  5. Бовер
    Бовер
    Бовер
    Белгород
    Зайди на Архиерейскую 4, там на витрине есть комби
  6. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Господа специалисты Baxi, а как вы порекомендуете сделать подпитку для чугунного Слим 1,300, в прямую или в обратку? Вопрос, конечно, обсуждался, прошу прощения за повтор.
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Для любого чугунного котла - лучше в подачу...
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Anigal, только в подачу подпитка и лучше без нее.
    Фёдорович, с водой проще найти дырявое место.
  9. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Поясните, пожалуйста, как же без подпитки?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Фёдорович
    Соединить можете и сами, там все очень просто.
    Гораздо сложнее сделать что-то не так.
    Пуско-наладку должны делать спецы.
    Можно собрать отопление и заполнить систему, вместо котла подключить гидроаккумулятор.
    Если утечек нет - слить систему и продуть, как и рекомендует Baxi Ural.
  11. Фёдорович
    Фёдорович
    Фёдорович
    Белгород
    Baxi Ural, Alex992, Вопросов нет, спасибо.
  12. v1ca497
    v1ca497
    v1ca497
    Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, что могло случиться? Имеем Бакси Экофор 24F. Работал прекрасно - пришли газовщики с "профилактикой" ежегодной, что-то там протерли/почистили и ушли... теперь при включении горячей воды из бойлерной пахнет газом, не сильно (датчик не срабатывает), но запах есть. В чем может быть причина?
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Обмыльте соединения. Наверное прокладку не затянули. Как вариант - не закрутили заглушку штуцера на газовом клапане. Если пахнет при работе котла, то на верхнем штуцере :))
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я никаких "газовщиков" и на порог не пускаю (пустил бы только Baxi Ural :hello: ). Вот почитайте: Самостоятельная эксплуатация котла и СО.
    Пофантазирую: вызовите службу 04 и пусть они составят акт. На его основании разрываете договор с этими газовщиками и либо сами обслуживаете, либо находите нормальных.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
