1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Смотря куда они лазили. Неплохо бы проверить затяжку накидной гайки на выходе газового клапана на горелку. :hello:
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И прокладку в этом соединении.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] Скорее всего, нет ее там. :aga:
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Судя по:
    забыли винтик закрутить на штуцере ГК после регулировки расхода. Иначе постоянно пахло бы, и сильно ...
  5. v1ca497
    v1ca497
    v1ca497
    Всем большое спасибо за консультацию. Завтра поедим с мужем на дачу и будем исправлять:)
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если замята или отсутствует прокладка в соединении ПОСЛЕ газового клапана, то "пахнуть" будет тоже только при открытом газовом клапане.
  7. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Добрый день!
    У меня в доме установлен котел NUVOLA-3 Comfort HT. От разводки труб отопления, рабочие вывели трубы на теплый пол. Управляю мханмчески, путем перекрытия вентилей, но очень хочу сделать автоматическое управление с терморегулятором.
    Вопрос: Как и каким доп. оборудованием это возможно?
    Спасибо!
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Насосно-смесительная группа и сервопривод 220В с встроенным датчиком температуры...
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в какой организации в СПб лучше приобрести Baxi Nuvola-3 Comfort 240Fi (280Fi)? При этом по приемлемой цене. Хотелось бы так же, чтобы данная организация также осуществляла ПНР и ТО котла.
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    У любого официального диллера Бакси...
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Просто порой дилер - дилеру рознь.
  12. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Есть вопрос - котел BAXI Luna 3 Comfort Combi в процессе приготовления горячей воды шумит - звуки вроде как булькает, вода плещется - такое впечатление, что где-то там воздух. Причем когда котел переходит на работу на систему отопления - тишина. Как гачинается подогрев воды - опять шумит.
    У всех так или какой-то косяк?
    P. S. Вчера подключил датчик уличной температуры - вещь. Котел очень умный!
  13. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Уточню вопрос.
    В Ростове-на-Дону имеется двухэтажный дом размером 8,5*17, с цокольным этажом
    Ограждающие конструкции: газоблок-300мм, 4см-воздушная прослойка, 12см-облицовочный кирпич.
    Т. е. площадь 1 этажа-120м2. Вся площадь-360м2.
    Планирую ТП на каждом этаже, в том числе и в цокольном.
    На каждом этаже 4 окна, т. е. 4 батареи. В цокольном не планирую.
    Водоразбор горячей воды: на кухне, в ванной-1 этаж, в 2-х ваннах-2 этаж.
    Хочу поставить Бакси.
    Подсказывайте какой мощности и какую модель. а то впереди зима. которая наступает всегда неожиданно.
    С уважением.
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Nekto1956, напольний котел Slim, ориентировочной мощности 42 кВт или конденсационный котел 45 кВт.
  15. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Т. е. слим 1.400 или слим 1490.
