1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Yur. OK,
    Я Вам в личку ответил
  2. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Не подскажите, а какой применить напольный или конденсационный котел?
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    газ природный или СУГ? габариты котла играют роль?
    Советую также узнать Ваши местные цены на обслуживание напольника и конденсатника.
  4. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Природный газ, габариты котла не имеют значения. Цены на обслуживание котлов не знаю, буду узнавать.
  5. fosa
    fosa
    fosa
    Здравствуйте.
    Есть котел BAXI Luna 3 310 Fi. В нем как то не живут вместе горячая вода и отопление...:faq: Если вместе включить то котел моментально нагревает воду в контуре ГВС и отключает горелки, обе... В этот момент труба подачи отопления становится сильно горячей, тут же остывает и включается контур отопления. Чуть поработав переключается на контур ГВС и см. выше! И так по кругу! Это что?
    РС. По отдельности все работает хорошо... В сервисе только за вызов мастера просят 3000 руб...:mad: Где мне копать?
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Fosa, если у вас двухконтурный котел, то он и работает таким образом, или отопление или ГВС, одновременно не работает.
    fosa, если у вас двухконтурный котел, то он и работает таким образом, или отопление или ГВС, одновременно не работает.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорее за вызов с работой. :)
  8. fosa
    fosa
    fosa
    Нашел частника сертифицированного... Приехал покопался часа 1,5-2 что-то настраивал (и по газу, и в "мозгах") заодно профилактику сделал - и все заработало! А по сравнению с тем что было просто песня! :aga: И вода не "контрастный душ" и работает стабильней... Сказал что котел был вообще не настроен...:ogo:
    И дешевле...:aga:
    Всем спасибо...:)
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И во что обошлелся вызов?
  10. fosa
    fosa
    fosa
    2500, c профилактикой... и сразу, а тех нужно было ждать неделю минимум...
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А у меня такой вопрос возник - в котле с встроенным бойлером (например, baxi nuvola 3 comfort) теплообменник не меньше подвержен накипи, за счет того, что в бойлере имеется магниевый анод, чем обычный двухконтурник? Или теплообменник у всех котлов выходит из строя одинаково?
    Сколько стоит "реанимировать" котел после повреждения от накипи? Как предотвратить скорый выход из строя? Соседи по даче рассказали, что меняли котел уже 3 раза за 4 года - так это ведь ппц(
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Yur. OK, бойлеры более живучи чем котлы с вторичным теплообменником из-за того, что площадь теплообмена больше, соответсвенно теплообменник будут медленнее обрастать, малая часть накипи из-за термического расширения теплообменника отваливается. Водоподготовку ни кто не отменяет, полифосфатны дозаторы недороги.
    Ваши соседи просто золотая жила...
    Защитный анод служит для защиты стального бака покрытого эмалью от коррозии, в случае с нержавеющим бако защита сварного шва и защита от хлоридной коррозии.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Почему? Вот это я не понял.
    Я уже заказал Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi - отговаривать не будете? Сколько в крайнем случае будет стоить ремонт котла (как я понимаю, нужно теплообменник менять)?
    На самом деле, когда у меня гидрогеологи бурили скважину, они брали образец воды на анализ. В тот момент было сказано, что вода очень даже (могу результаты найти). Но советовали повторить анализ, когда постоянно буду пользоваться водой.
    В итоге сейчас был установлен хороший скважинный насос, и воду и пью, и кипячу напрямую из скважины, без каких либо фильтров (теми же гидрогеологами было сказано, что фильтрами такую воду можно только ухудшить). В итоге за месяц пользования, появился небольшой ободок от накипи (при этом я не уверен, что он до этого отсутствовал).
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Yur. OK, метять такое количство раз котел, хотя думаю что меняли теплообменник глупо, надо устранять причину, а не следствие. От Нуволы отговаривать не беду, котле почти 10 лет производится. Чайник и теплообменник котла не надо сранивать, в чайнике вы кипятите 1,5 литра воды за раз, в течении дня раза 3-4 в итоге, а через теплообменник проходит в десятки раз больше воды. Анализ воды проведите на соли жесткости и железо.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Yur. OK, просто к сведению:
    Мой котел Бакси Эко 3 Компакт работает 4,5 года (пробег 7000 кубов газа).
    В котле ничего не менял, всё отлично работает. Специально брал его без системы ГВС, чтобы накипь не выводила теплообменник из строя. Использую бойлер косвенного нагрева.
