1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Дело Ваше конечно, но почему ГВС на электро? В Вашем случае люди обычно ставят двухконтурный котел или со встроенным бойлером. Если всё-таки так и останется, то берите одноконтурный Luna Duo-tec 1.12. Если будете брать двухконтурный, то смотрите на Duo-tec Сompact 24, либо на Nuvola Duo-tec 16.
  2. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    В целях экономии газа (пока баллонный). Можете пояснить Ваше мнение? В чем принципиальные отличия конденсационных моделей, кроме мощности и ГВС? Думал о LUNA-3 Comfort HT.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тем, что конденсат перед сливом в аэрационные ЛОС надо нейтрализовать.
  4. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Перетянул сегодня панель управления в комнату, где довольно тепло, не как в гараже с отсутствующими воротами :). Настройки: KREG=5, YSELF=0, AMBON=1,MODUL=1, CH S=65, CH MX=85, CH MN=30
    На панели выбран режим ECONOM 16 градусов. Жду завтрашних результатов.
    В правильном ли направлении я иду? :aga:
  5. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Чушь. У меня топас отлично ест конденсат.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно чуть подробней - как давно, какой объем, откуда конденсат и т. д? Спасибо!
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Уже 3 года. Объём какой чего? Топас 5, объём слива - измерить сложно, раньше набегало тазик за 3-4 дня. Конденсат с Baxi Luna HT 330
    з. ы. Какой всё же маленький форум или реально умных и грамотных людей так мало или просто так совпало, но мы с вами лично во всех темах пересекаемся :) от топасов то солнечных батарей :)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто совпало:).
    В какое время года? Зимой котел постоянно работает и из него много конденсата. У меня есть инф-я, что 25-ти киловаттный котел производит за год - до 7 тыс. литров конденсата. Это (очень приблизительно) 10% от общих стоков в канализацию, т. е. он зимой закисляет стоки на 20%. Мне производитель АУ "Биокси" (аналог "Топаса") сообщил, что конденсат без нейтрализации сливать в АУ нельзя...
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А откуда этот конденсат вытекает?
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Когда стоял тазик - шла отделка дома до декабря.
    из котла :um:
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    А электричеством у вас дешевле разве ГВС получается? Я просто знаю, что большинство людей, отапливающихся баллонами, в том числе и ГВСом от них пользуются. Вроде как дешевле получается.
    LUNA-3 Comfort HT - модель предыдущего поколения, ей на смену как раз и пришли более "продвинутые" модели, которые я выше перечислил. Compact - модель с гидравликой из композита, Luna - гидравлика из латуни, Нувола - модель с бойлером (гидравлика - латунь)
    я думаю человек спрашивал отличие моделей друг от друга.
    в бытовых конденсатниках кол-во конденсата (кислотного) как правило нейтрализуется бытовыми (щелочными) сливами от рукомойников, ванн, стиралок. Об этом свидетельствует опыт эксплуатации многих пользователей, в т. ч. Daemon.
    Однако с ЛОС, септиками всё-таки нужно поосторожнее. Лучше подстраховаться.
  12. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Baxi Ural, проконсультируйте пожалуйста: какой набор комплектующих нужно купить для прямого вертикального коаксиального дымохода длиной 3 метра через холодный чердак? Можно ли, при использовании наконечника в "антиобледенительном" исполнении, обойтись без конденсатосборника? Заранее большое спасибо!
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Leprykon,
    ставьте конденсатосборник
  14. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Громадное спасибо!
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Подскажите правильно ли я понял. Есть Baxi Luna 3 HT 330. Соответственно морда на котле и термостат в комнате. Команду на включение даёт комнатный термостат, на морде ставил температуру теплоносителя. Сегодня подключил уличный датчик на термисторе. Почему то был уверен, что теперь на морде буду выставлять кнопками отопления, кривую, однако такого нет, кривые (а их по инструкции 3 О_о) выставляются только в режиме программирования, а на морде ставиться какая то температура комфорт, что это?
