1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Daemon, да не нужен Вам датчик ПЗА. Зачем Вам изменять температуру носителя автоматически? Выставляйте ее вручную, это - просто и понятно:).
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Да именно так я и жил, но первый день показал эффективность, т. к. всё же основной показатель тепла определяется не по температуре на термостате (как многие думают), а от температуры теплоносителя. Вручную, часто не успевал реагировать на ночные резкие похолодания, теперь всё чётко.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что такое "основной показатель тепла"? Не слышал о таком параметре...
    На "резкие ночные похолодания" прекрасно реагирует комнатный термостат.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    :super:.Абсолютно в точку!
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Речь об ощущении тепла. Если температура теплоносителя не достаточна, то никакой термостат не поможет нагреть дом, котёл просто не даст выше температуру на радиаторы.
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    это видимо расчетная Т в помещении.
    Вообще-то польшинство пользователей панель Comfort ставят в помещении и, если покупают датчик уличной Т, то панель автоматически работает в связке с этим датчиком
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ну у меня нет возможности протащить провода для панели в середину комнаты и установить её на высоту 1,5м от пола. Поэтому планирую под это дело заточить z-wave температурные датчики, они в свою очередь будут давать команду котлу на включение или отключение, как обычный комнатный термостат. Так что же тогда означает температура комфорт, при условии, что температурный датчик на панели не используется?
  8. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Подскажите сервис для прохождения ТО котла Бакси
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Mrkirs, на "Руси" много сервисов... Судя по Вашему Адресу, Вы хотите составить их полный перечень?
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    При работе по комнатному термостату, температуру в подаче ставят максимальной.
    Mrkirs, перечень сервисных центров.
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А зачем? Газа много?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что думаете при таком режиме газу больше уйдет...Сомневаюсь. У себя так и делаю.
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Конечно уйдёт больше, это же логично.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну давайте порассуждаем логично...Я нагреваю воздух в комнате при темп. теплоносителя 40 гр. и КПД котла пониженным (если вентилятор имеет постоянную скорость) за 1 час. При температуре теплоносителя 70 градусов (КПД котла соответственно выше при полном горении) я нагреваю ту же комнату за 15 минут. И где больше газу расходуется?
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Расходуется больше у вас, т. к. у моего конденсационного КПД самое большое при температуре теплоносителя до 50 градусов.
