1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Почти все стропила на своем месте...
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Несколько фото изнутри...
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    МЧ мне привезли на объект свежую... этого года производства :)
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    На стропила настелили гидроизоляцию, сперва крепили степлером, потом сверху прибивали бруски контробрешетки 50*50, потом шла обрешетка с интевалом, шагом под МЧ.
    Гидроизоляция разрезана под мансардные окна...
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Гидроизоляционная пленка, с армированием, называется Такофол в рулонах 1,5*50м.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я бы к распоркам у стропил добавил доп. крепёж для надёжности
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Да, я вот тоже думал... что нужно сюда крпеж придумать...
    А если вот такую пластину, что скажешь?
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Шикарно будет:super: но для уверености ешё саморезами прикрепить или шпильками стянуть, детрево оно же ссыхается может со временем отпасть такая пластина. Хотя:) смотря какой длины сам ёршик.
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Во... точно об саморезах я не думал... :) спасибо за подсказку! Так и сделаю, в ближайшие дни...
    А пока продолжаю выкладывать фото в последовательности работы...
    На фото видны прикрепленные карнизные планки.
  10. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    А между делом, в доме поселился уже первый жилец... котэ :)]
    Пришел в середине лета, строители его не обижали, немного подкармливали... добрый такой…
    Еще с женой в дом на заехали, а котэ уже живет, говорят при новоселье кошку в дом первую запускают…
  11. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Недавно, неделю назад, ходили с женой в лес за грибами... ходили два часа... котэ от нас не отставал, шел с нами как собака... :)]
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Распаковал мансардные окна... устанавливал я сам... все делал как по инструкции вложенной внутри,... ничего сложного, нужно только запастись терпением, и каждый шаг обдумывать... первое окно устанавливал три часа, второе за один час.
    Основной момент в мансардных окнах - нужно что бы расстояние между двух стропил было на 5-7 см больше чем сама рама окна, для удобной и правильной установки.
    К онам купил оклады, парогидроизоляцилнный, кажется так называется. и оклад - комплект утеплителя из натуральной шерсти.
  13. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Тяжелей всего было монтировать окна, которые должны стоять два рядом...
    Незнал такой ньюанс, как расстояние между стропил для рамы окна. Оно должно быть шире, как писал выше на 5-7см. поскольку между окон общий алюминевый оклад не влезал... его пришло изгибать, резать, сгибать по новой... если знал, заморочек можно было избежать...
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    примеряем первые листы Мчерепицы
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    так оно и есть и где он ляжет тама и кровать надо ставить:)]
    А лес недалеко от дома?
    Фото с грибами:super: у нас такие редко встречаются.
    Богата РОССИЯ матушка:super:
