1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Ага, лес от дома в пяти минутах... там же есть озеро :)
    Место хорошее... нам нравится.
    Грибов тогда насобирали оч много польских белых...
    Там где спит котэ, кровать никак непланировалась :)] :aga:
  2. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Похоже кот уже прописался окончательно у вас. Осталось домового завести!:)]
    Хороший домик!:super:
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Удачи Вам во всем! :hello:
    Внимательно слежу за стройкой!
  6. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Спасибо!
    Подскажите,... на Ваших фото используете в качестве утеплителя пенопласт...
    Я мало, что знаю об нем... потому и спрашиваю. Хочу пенопласт или ЭППС использовать в качестве утеплителя кровли,... стропила у меня шириной 200 мм, вот думаю заложить туда пенопласт два слоя по 100 мм, например, слой 100мм + 80мм, с перехлестом стыков.
    Насколько он долговечен, чего опасаться (потому много слышу отрицательных отзывов - типо вредные стиролы), но они эти стиролы же могут выветриваться подкровельным проветриванием...
    От ватных утеплителей, отказался для себя лично, сразу! Потому как никто не может гарантировать герметичность пароизоляционных пленок... и тогда трудно избежать намокания ватного утеплителя... и как следствие потеря его основного свойства.
    Что скажите?
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Пенопласт долговечен, тут спору нет.
    Про стиролы - отдельная песня..
    Про вату ..
    Делайте вату. Только правильно...
    Или эковату, но дороже.
  8. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Разрушается он если, на него попадает ультрофеолет (верно?)... под кровлей его точно не будет, потому и долговечен.
    В том то и дело, что нацелен делать из ЭППС или пенопласта.
    Всякие ватные утеплитили даже и не рассматривал...
    Все таки думаю, что буду использовать ЭППС в кровле.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    ЭППС канечно получше пенопласта будет:super:
    Видел пару домов утеплёных пенопластом и не шашкаклёваным так этот пенопласт пожелтел и в труху привратился, деньги на ветер.
    Еслиб у меня была возможность и средства так я бы ЭППС утеплял потолок 2-ого этажа а не ватой, хотя роквол которым я утеплил отзывы неплохие по качеству:)
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Купите Paroc и подходящие пленки.
    Это будет лучше.
    Я так думаю...
    :hello:
  11. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Вот я к эппс склоняюсь... положил и забыл, влаги он не боится... даже если на него вода будет попадать, не дай Бог, то она по немуже скатываться и будет. Насчет пенопласта согласен, ... тоже видел из него "труху"... но он тоже был не защищен от внешних воздействий.
    Мне Урсу предлагают использовать, да плюс скидку хорошую обесщают... :)
    Да плюс на полы первого этажа нужно эппс класть хорошей плотности, что бы на них стяжку делать, + теплый пол.
    Неслышал о них... изучить нужно...
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Продолжаю... работа по кровле... на фото часть кровли над гаражом и скат крыши дома.
    Эти две плоскости перестилали два раза каждую! По причине что самый первый лист МЧ стоит положить, буквально на 5 мм неровно - с наклоном вверх или вниз, то следом вся плоскость последующих листов МЧ задирается, либо падает относительно плоскости обрешетки, и со стороны это визуально будет заметно и на коньке и на торцевых планках, что одна волна ушла, другая не дошла...
  13. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Когда накрыли гараж, решил спустится вниз посмотреть... :ogo: ужаснулся высотой... :)]
    И понял что тут нужно делать еще одну комнату... :aga: сделаю перекрытия метал.балками (таврами) от стены до стены. Помещение получится без окон, без дверей, с наклонным потолком... помещение отделенно от жилых комнат. Так вот, думаю, что тут я сделаю домашний кинотеатр... :|: :love: Крыша с наклоном, по маленькой стене поставить диван. по другую сторону повесить экран...
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Так вышло окно и кровля...
  15. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    так поднимали листы...
