1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. Nikola
    Nikola
    Nikola
    ну электрика это легко :) Но муторно и продумывать надо хорошо, чтобы потом не было мучительно больно.
    Сам в этом году комнату отделывал по сибиту (газобетонные блоки). Ох уж эта мазня штукатурная (правда я никогда не занимался этим). Делал по маякам, на комнату 3*6 ушло мешков 10 по 25 кг. Хоть и перепады были максимум сантиметр. Маяки использовал 6 мм. Потом их обязательно надо вырывать из стены и снова замазывать эти штробы. Не верьте только тем, кто их оставляет в штукатурке, т.к. при проводке правилом верхний оцинкованный слой снимается частично и потом, со временем появятся на стенах разводы ржавчины.
    Потом проходил шпаклевкой. Но достичь отличного результата так и не смог. При разном освещении видны разные косяки. Но отец (его дача) ни в какую не хотел обои фактурные и гипсокартон. Хотел просто оштукатуренные стены окрасить водоэмульсионкой с колером.
    Кстати всю проводку я сделал за 4 часа, тут хорошо, что стены газоблочные, штробится на ура обычной дрелью.
    ну не знаю насколько бренд, а шуруповерт работающий в боевых условиях на заводских акб почти 7 лет это показатель.
    это как так? Прятали под раму, а на фото не спрятали :) Может я неправильно выразился, вот так. как на фото я имел ввиду.
    ну отлив всегда можно убрать на период штукатурки :)
    Я бы советовал Вам делать двухстороннюю отделку оконных проемов, чтобы было как изнутри, так и снаружи, так вот наличник снаружи будет висеть в воздухе, а так бы он опирался на уши.
  2. Nikola
    Nikola
    Nikola
    блин, почему тут нет функции редактирования поста :)
    На второй фотке это у меня так, (позже буду наверное двухстороннюю делать). просто уголком отделано, а если будет панель, то будет наличник, а он в свою очередь будет лежать на отливе. А если ушей нет, то он как будет висеть?
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А нафига песок на изоляцию:faq:
    Nikola Молодой ещё после 55 сообщений появится возможность редактировать сообщения:)
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Для шумоизоляции...
    я это где то в теме описывал ранее...
    https://www.forumhouse.ru/threads/122950/page-7#post-3073691
    вот ссылка про песок...
    Nikola
    спасибо прислушаюсь к вашим советам!
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Упустил я это:) Шумоизоляция это хорошо, а не боишся провисания потолков ведь в 1 кубе песка 1,3-1,4 тонны лишняя нагрузка на балки, видео я посмотрел так там балки из клеевого бруса да и вдовавок обрешётка из досок наребро для жёсткости.
  6. Gleber
    Gleber
    Gleber
    Cанкт-Петербург
    отличный дом ! Два вечера потратил на читку :) очень вы молодец. В этом году только фундамент осилил с весны буду строится из газобетонных блоков АЕРОК буду строится по вашему образу и подобию .
    Опыта в строительстве тоже нет практически так же как и у вас, но мои представления о строительстве один в один совпали с вашеми , так что эта тема мой учебник на весну-лето 2012
    Спасибо что не забросили тему
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    moning
    неа, не боюсь :)
    уверен будет все держаться, ничего не провиснет.
    брус у меня 100 * 200 с шагом 60 см. а где то и 50 см.
    Gleber
    рад стараться! :)] я рад что, моя тема помогает!
    свой "учебник" буду дополнять в процессе... :um:
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    ага, спасибо... еще раз убедился в своей правоте по звукоизоляции песком! :)
  10. Nikola
    Nikola
    Nikola
    Вот жаль я три года назад не залез на этот форум, так бы батьке подсказл что и как. А то он мамбеков нанял. они ему сложили коробку из сибита 6*6, второй этаж дерево.
    Без отделки простоял год. перезимовал. В этом году я его штукатурил, шпаклевал.
    Недавно ездил смотрел, пошла трещина по стене вертикально, около 1-1,5 мм, и одна у окна горизонтальная небольшая.
    Дом строили без армирования и поясов. :(
    Благо пока облицовочный кирпич стоит и не трескается.
  11. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Посоветуйте мне... как делать.
    Планирую на следующий строительный сезон, потолок мансарды обшивать ГК (гипсокартоном).
    Между стропил заложу утеплитель.
    ГК правильно прикручивать на металлические профиля, которые в свою очередь прикреплены к стропилам.
    Или можно не использовать профиля и крепить ГК напрямую к стропилам?
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не дамаю что у тебя получится на прямую к стропилам прикрепить ГК уверен что стропила не по идеальной плоскости закреплены лучше цепляй на профиля или на брус 50Х50 если не хочиш мет. профиль.
  13. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Но крепить профиль на не идеальную плоскость, ... тоже получиться не идеальная плоскость ... или там под них что то подкладывают...?
    Спрашиваю... потому как пока не владею этой темой...
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Кто как делает кто на свесы это если савсем не идеальная поверхность с большими перепадами, я например делаю прокладочки из фанеры 4-ки и подкладываю под пояса, но это в том слечае когда поверхность болеменее ровная.
    Посмотри к примеру здесь пост284 https://www.forumhouse.ru/threads/94443/page-20 здесь свесами крепили потому что поверхность не идеальна с большими препадами
  15. staryk
    staryk
    staryk
    Щелково
    Крайне интересно, прочел всю тему.
    Не подскажете, у кого бетон брали? Весной буду строиться неподалеку..
