1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Не понял?
    Печи у меня нет... камин - планируется вот тогда и сделаю...
    Может вентиляцию имели в виду? Тогда она есть, вент каналы Шидель... описаны и выложены фотки.
    На прошлых выходных поставили мне дверь входную, металическую, фирмы Оплот.
    Посмотрел много вариантов, эта дверь оптимальна мне показалось по цене-качеству.
    Внутри двери утеплитель (минплита), коробка двери тоже утеплена.
    Толщина стали 2мм. Два контура уплотнителя. Внешняя уличная отделка порошковая краска с лаковым покрытием - медный антик, внутренняя отделка - коричневым пластиком под циновку.
    Замок Гардиан.
    Запенивать не стали, потому как мороз был -24С.
  2. lis19751
    lis19751
    lis19751
    орел
    Вечер добрый, прочитал вашу тему-картинок много, интересно) пока не начали внутреннюю отделку и не вбухали денег постарайтесь исправить:
    -в сети много типовых узлов установки и крепления стропил, примененные у вас не хороши
    -пластики для утепления кровли (ппс, эппс и прочие) не айс, не любят нагрева (хороши в основном в земле) летом крыша под металлом греется ого-го как, пожароопасны, вспомните Хромую лошадь
    -в междуэтажное перекрытие между 1 и 2 этажами вместо песка лучше керамзит либо перлит, вермикулит, на самом деле лучше было делать ж/б перекрытие
    -окна и двери ставятся в проем с четвертью, если живете в городе в многоквартирном доме посмотрите, как установлены окна, балконные блоки, исключает продувание и затекание воды при косых дождях
    -отливы снимите, установите после отделки фасадов
    а в общем и целом интересно, пишите, ждем продолжений)
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Привет!
    Спасибо за критику!
    1 А давайте побольше конструктива, что именно мне исправить! Что именно и какой узел Вам не понравился? Что не то в креплении стропил? что добавить? :faq::ogo:
    2 Утеплять кровлю ппс и эппс я отказался, закупаю минвату.
    3 С перекрытием да, подумаю. вот за подсказку с вермикулитом и перлитом спасибо! :super:
    4 с окнами уже как стоят так и стоят, при внешней отделки четверь сделаю, уже думал на эту тему.
    5 отливы да, сниму обязательно
  4. Ldim7
    Ldim7
    Ldim7
    Московская область, Раменский район
    Камин - планируется вот тогда и сделаю...
    вентиляцию видел, спасибо!
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Приветствую! Джони, вопрос по вентканалам, а почему они идут от пола (на первом этаже), ведь подключение к ним ближе к потолку? Может хватило бы полметра-метр от потолка или есть какие то требования по данному вопросу? Сам тоже буду использовать шиделевские каналы.
  6. lis19751
    lis19751
    lis19751
    орел
    Ссылки добавить пока не имею возможности (мало сообщений) попытаюсь коряво на пальцах) если приложить на крышу усилие сверху (снег) она соответственно попытается прогнуться и разойтись, чтобы этого не произошло устанавливают затяжку-горизонтальный ригель, он у вас есть, только он должен быть не под стропилами, а на стропилах в обхват-то есть 2 горизонтальные доски а между ними стропилина, это исключит разъезжание стропил, соответственно чтобы не было прогибов стропил по длине, должны быть подпорки, я их не увидел. Узел (Ферма) с подкосами и затяжкой проволкой совсем не понятен
    здесь на форуме много людей которые построили каменные дома с деревянными перекрытиями и потом об этом жалели, в основном все проблемы эксплутационного характера и вылезают в основном не сразу
  7. lis19751
    lis19751
    lis19751
    орел
  8. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Привет! Это второй этаж, на фото. На первом этаже они под самым потолком. Сами вентканалы стоят на армопоясе, потом буду выводить канал гибкой фольгированной гофрой.
    Спасибо, подумаю, что можно добавить.
    Непонял что вы имели в виду под подпорками под стропилами? Горизонтальные ригеля помимо крепления в торец, скрепляны со стропилами металлической пластиной с зубцами, как ёж. Там выше в теме её фотка есть.
  9. lis19751
    lis19751
    lis19751
    орел
    На представленных фото ежей нет) вы только не обижайтесь, на предложенной мной ссылке в правом нижнем углу надпись-все о строительстве, откроете ее и смотрите, там достаточно подробно и доступным языком рассказывается, как делать надо, а как нет (с элементами строительной механики) надеюсь что вам поможет)
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Радиаторы и теплый пол должны иметь разную температуру теплоносителя, а питаясь от одних коллекторов они будут иметь одинаковую, так что тут два варианта или ТП пятки обжигает, или радиаторы нифига не греют.
    Я бы обошелся одним ТП, у меня его за глаза хватает, даже без утепления дома, да и дешевле он чем радиаторы и комфортнее. А внутрипольные конвекторы вообще очень дороги, у меня и без них витраж не потеет, главное в ТП сделать рантовые зоны. В котельной радиатор можно не вешать, там и так теплее всего будет. И не понятно зачем столько стояков городить, это же не многоквартирный дом. Чем проще, тем надежней и дешевле. Посмотри как я сделал, отопление дома я уже все закончил.
  11. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Рантовые зоны - это что?
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Спасибо за подсказку. Я сейчас изучаю этот вопрос по системе отопления. согласен, чем проще, тем лучше и надежней. Ага что такое зоны рантовые? :)
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Краевые/граничные зоны, те что ближе к наружным стенам, крайнюю улитку делал с меньшим шагом в 150мм, а значит с большей теплотдачей, а центральную улитку с большим шагом в 200-300мм. Вот тут писал о схеме укладки ТП.
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Ааа... Это так называется, это вы верно говорите - к уличным стенам больше теплоотдачи.
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А, ну тады у меня все ОК: 4 трубы по внешним положил с шагом 10см, остальные - 20см. В двух с/у выходила маленькая площадь ТП, так ваще на стену залез.
