1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Проект дома уже выкладывали? :)
  2. Sash
    Sash
    Sash
    Омск
    В начале темы, читайте ...
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Вот еще несколько обещанных фото...
    поскольку подшивка из досок стелили пленку...
    выходящие на улицу балки (для балкона) тщательно запенил...
    в углу комнаты организован выход для труб и канализации из с/у второго этажа на первый в с/у
    гофрой сделал вывод для вентиляции...
    в других комнатах подшивка из фанеры, стыки листов плотные и заклеены монтажным скотчем, пленку не использовали, засыпали перлит прям на фанеру.
    Резали по 10 см ЭППС и раскладывали на брус, эппс клеили монтажной пеной, чтобы они не сдвигались до момента прижатия их листами фанеры.
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Вот так ложился первый лист фанеры на эппс...
    потом второй, с перекрытием шва...
    клей сейчас между листами не использовали поскольку минусовая температура в помещении ...потеплеет открутим четыре самореза и все промажем ПВА.
    ПВА пойдет для склейки?
    конечный результат думаю достигнут. фанера лежит на эппс и с балками не связана.
  5. Nikola
    Nikola
    Nikola
    И как эффект? Есть? Любо дорого работать в помещении. где нет ничего...ничего не мешает, не сыпется, не надо перетаскивать с места на место, красота прям :)
    Тут у себя в квартире ремонт делаю, тему создал про звукоизоляцию, так вот спецы отговаривают от перлитового песка https://www.forumhouse.ru/threads/139773/#post-3770517 с 13 поста.
  6. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    По поводу эффекта сейчас сказать одназначно, затруднительно...
    на фанеру нужно положить подложку, потом ламинат,... может ковролин... да плюс еще фанеру между собой окончательно скрепить нужно (сейчас она на четырех саморезах держится).
    На первом этаже будет натяжной потолок...
    вот тогда можно будет сказать что все отлично. Или нет,... :)
    По поводу строителей, думаю, что все они хотят работать проще... а не как нужно вам, ну или в большинстве случаев так...
    Могу сказать, что когда работали и ходили по балкам с уже засыпанным перлитом, звук был глухой... нежали по балкам без перлита...
  7. Конюх Фёдоров
    Конюх Фёдоров
    Конюх Фёдоров
    ПВА крепкий однако. Легче будет разорвать сам шпон, нежели склейку.
  8. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Вы мне вот что лучше подскажите, уважаемые форумчане!
    Меня интересует вопрос утепления кровли. Точней как между стропилами располагать утеплитель если он шириной 600мм, а между стропильная ширина где то 650мм, а где вставленны мансардные окна еще шире 730мм.
    Получается что плиту утеплителя нужно резать и вставлять поперёк?
    Тогда много отходов будет... :no: :(
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я бы обрешётку под фанеру из 25-30-тки сделал если она у тебя 10-тка как на фото видно. Боюсь что со временем прогнётся. Или же фанеру надо было 25-тку использовать.
    ПВА для склейки пойдёт
    А у тебя другого выхода и нет, прийдётся поперёк а отходы вставляй между ними, Или же пореж весь утеплитель по размерам стропил и вначале вклабывай отходы а потом цельные листы.
    Вот как-то так:)
    Вопрос сколько слоёв утеплителя:faq:
    Почитай полезную тему
    Что происходит с кровлей через несколько лет после применения в качестве утеплителя Роквул Лайт Батс
  10. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Ну да, другого выхода нет - резать под размер поперек, а обрезки между плит вставлять.
    да, эту ссылку читал... много разногласий. я закупил утеплитель изорок, 37-40 плотностью.
  11. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Уважаемые форумчане...
    подскажите на вскидку... сколько заплатить за работу по утеплению кровли мин ватой, площадь утепления 132 кв. м?
    Начал процесс утепления...
    утеплитель вставляем изнутри, так как ранее не было возможности это сделать... правильно сначала утеплять а потом делать металочерепицу...
    изнутри тяжело... вываливается... а если сильно надавить на плиту, то уходит сильно в верх и поэтому принял решение отступить от гидроизоляции 5 см (воздушного зазора для проветривания) и на степлер натянули микрофибру. Она еше называется как укрывной материал для садоводов, оч хорошо пар пропускает и продувается...
    так что работа идет... а завтра вечером нужно будет обсудить цену... а сколько им заплатить пока не знаю... помогите советом...!
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Чтоб не вываливался набей гвоздей на стропила и потом натяни нитку от гвоздя к гвоздю вата не будет вываливаться:)
  13. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Ага так и делаем либо гвоздями по краям, либо в распорол между стропил.
    Сегодня будем набивать бруски поперек стропил, и вставлять четвертый слой утеплителя в перекрытие швоф.
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    А кто подскажет... какой стороной крепить пароизоляцию? :faq::um::)] чет я заработался и не соображу...
    одна клеенчатая, другая из микрофибры...
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Как правило, гладкой стороной наружу.
    А лучше позвонить производителю...
