1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Ага, спасибо
    Нашел про изоляцию...
    Одна сторона материала имеет антиконденсатную поверхность для связывание капель влаги, и поэтому крепят микрофиброй внутрь помещения...
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Жду критики...
    а нужен ли насос после бойлера гвс?
    хочу применить Насосно-смесительный узел для теплого пола VALTEC COMBIMIX
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    А куда цеплять полотенце сушитель?
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Думаю что вот эта схема окончательный вариант.
    Теперь вопрос - нужен ли насос на обратке, если есть насос в котле? И хватит ли его прокачать всю систему?
    И какой котел выбрать?
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Закончил утепление кровли
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Посмотри как Серафимыч сделал он подстраховался и поставил ещё один, но он не поставил обходной вентиль чтоб в будущем если не будет необходимости во втором насосе можно было его отключить из системы
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Кстати да! спасибо за подсказку!
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А летом будет полотенцесушитель работать?
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Хороший вопрос... :)
    думал над этим, да и сейчас тоже думаю,... :)] нужно будет делать так чтобы работал...
    По схеме выше, работать не будет. Нужно наверно кран запорный ставить на радиаторы отопления...
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Все сложнее. Разбирали тут эту тему. Суть такая: надо п/с ставить в ГВС, а на ГВС ставить насос. Тогда и п/с, и краны будут горячими. Как то так. Деталями не владею, но вопрос не такой простой.
  11. Костик
    Костик
    Костик
    Zjoni, подскажите пожалуйста, для чего у вас холодная вода со скважины подключена к обратке котла?
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Для заполнения СО...
    это подключение будет использовано однажды для заполнения... и все...
  13. Костик
    Костик
    Костик
    А подойдет ли вода из скважины для СО? Может ее следует предварительно очистить, смягчить?
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Готов выслушать предложения на эту тему... я в этом вопросе не разбирался...
    Может очищать воду имеет смысл для питьевых нужд! думаю в кухне отдельным краном вывести очищенную через фильтры, Барьер например...
    А в СО зачем чистая и мягкая... бежит она там по трубам пполипропиленовым подогретая... да и все...
  15. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Накипь, осадок и прочие гадости, система отопления стоит подороже чем водопровод и ремонт соответствено
