1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. Костик
    Костик
    Костик
    Я думаю, имеет смысл приобрести специальный теплоноситель. он и трубы не испортит, да и не замерзнет в случае чего
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Так... что нужно добавить, какие фильтры поставить и в какую точку схемы?
    дом с постоянным проживанием замерзать теплоносителю будет некогда :)
  3. Костик
    Костик
    Костик
    Для смягчения воды и обезжелезивания фильтров механической очистки будет недостаточно. есть специальные системы очистки, но подойдет ли очищенная ими вода для СО я затрудняюсь сказать. Поищите по форумам, чем народ свои СО заполняет:hello:
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Для работающего летом полотнцесушителя неплохо повесить его на рециркуляцию горячей воды, убиваешь двух зайцев одной лишней трубой.
    Я же этого не сделал, поэтому купил дополнительный летний тэн в один полотенце сушитесь, а другой вообще только электро сделаю.
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Vzik
    для полотенцесушителя я еще думал отдельный контур вести... ну это наверно бред.
    а насчет твоего предложения стоит подумать как реализовать... на горячей воде... в том то и дело чтобы греть полотенцесушитель теплоноситель должен постоянно циркулировать... не буду же я бегать и руки постоянно мыть в раковине, чтобы вода двигалась :)]
    спасибо, обязательно подумаю насчет теплоносителя, скорей всего откажусь от воды, и заполню спецсредством.
    Да и вообще насчет отопления,... и водоснабжения...
    некоторые вещи сделаю сам, например разводку ТП (1 этаж), разводку по радиаторам второго этажа и кое где на первом... подводку труб водоснабжения.
    А вот с обвязкой котельной и запуска, настройки котла...я так понимаю, там нужно автоматику ставить, тут я не понимаю... не моё это!
    Наверно нужно кого то нанимать, искать специалиста... самому - "ну не знаю Славик, чет я очкую!" (с) "Наша Раша" :)]
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Полотенчик врезаешь в трубу горячей воды, а после последней точки водоразбора трубу возвращаешь в бойлер, получаешь циркуляцию, в плюсе всегда сразу течет из крана горячая вода и полотенчик теплый круглый год.
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Точно! Вот тебе за это спасибо мил человек! :super: :victory:
    Снимаю шляпу :hello:
    Трубу возвращаю в бойлер, т. е. стыкую с трубой откуда питается бойлер холодной водой из скважины? Или в бойлере есть спец. отверстие для рециркуляции ГВС.
    А насос нужен на рециркуляцию...? :ogo:
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Есть бойлеры с отдельным входом на рециркуляцию, если нет то врезаем в подпитку бойлера со скважины, перед входом в бойлер ставим на обратной трубе насос работающий на рециркуляцию и не забываем обвязать все обратными клапанами.
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Vzik пасибо за дельный совет!
    исправил.
  10. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    А какие диаметры труб использовать?
    - от котла (подача/обратка) - ...
    - на радиаторы отопления и подводка к ним - ...
    - на ТП - 16 трубу
    - на ГВС - ...
  11. Evselfue
    Evselfue
    Evselfue
    КБР г.Нальчик
    Хорошая работа! смотрю вашу стройку, дашол до 5ой страницы :)
    возникли маленькие вопросы, задам позже...
  12. sapsan9
    sapsan9
    sapsan9
    Здравствуйте, скажите, может пропустил, вент. каналы у Вас проходят внутри несущих стен?
  13. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Привет :hello:
    Ага, пропустили, писал ранее все подробно...
    внутри дома НА несущей стене.
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    по диаметрам труб значит мне никто не подскажет? :(
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    - Из котла какой диаметр выходит, вот его и используй, думаю не меньше 32мм. У меня из котла до стрелки 32мм, после стрелки 50мм расходятся на контуры по 32мм.
    - на радиаторы постепенно уменьшай 32-25-20мм.
    - на ТП 16-20мм.
    - на ГВС 25мм.
