1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А я все не могу определиться с потолками, гипсокартон дешево, но красить придется регулярно или с трещинами мириться, натяжные потолки дорого, но зато натянул и забыл.
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Привет Vzik. Хм... интересная делема... я ее тоже зимой передумывал...:)
    натяжные оч хорошо, особенно глянцевые мне нравятся :super:
    Знаешь, много видел у друзей знакомых потолки из гкл... в их новых квартирах... трешины если и есть, то я их не видел, хотя разглядывал - пытался найти. Думаю волосяные трещины есть... но их не видно.
    Из гкл можно много уровневый потолок сделать... а нятяжные можно натянуть между, например, первым уровнем. У всего есть свои плюсы и минусы.
    Вот потолки первого этажа... сегодня закончили... осталось с\у и гардеробная.
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А дверцы ревизионные в блоки шидель ставили? Где располагали? Планируете их аксессуары в виде дефлекторов\вентиляторов ставить?
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Не неставил... неа... не планировал... все само собой выдувает - естественным образом... :)
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Кстати про шидель. Я начал строить гараж и прочитав тут про вентстояки из шиделя тоже задумался о них, но сравнил сколько стоит метр высоты одного канала из шиделя и из силикатного кирпича, то получилось что цена по материалам примерно одинаковая.
    В плюсе шиделя экономия времени на изготовлении стояка, меньше места занимает стояк и толщина стены получается тоньше, а значит и материалов уйдет меньше. В плюсе кирпича его доступность, при одинаковой цене получается больше размер стояка, а значит меньше материала на саму стену пойдет. Короче не все так однозначно и нужно взвесить оба варианта. Я выбрал третий вариант, стояк каркасный будет ;).
  6. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Ага, так и есть каждый выбирает что ему подходит...
    Мне в шиделе подходила его толщина... 250мм и толщина блока итонг тоже 250мм (если его на "попа" ставить)
    под внутренние несущие стены все ровненько совпало.
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Давно не оставлял отчет в своей теме...
    Так вот... есть изменения, медленно но верно двигаюсь в по строительству и отделки в доме...
    стены и потолки прошли процедуру - шпаклевания
    этап утеплителя для теплого пола (материал для гидроизоляции использовал упаковку от утеплителя)
    пробил отверстия из котельной в дом (для труб ГВС, ХВС, отопление)
    В качестве утеплителя использовал пенопласт, высокой прочности псб-с 35, два слоя по 50 мм в перехлест швов.
  8. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Приобрел недавно многое и нужное для отопления... и гвс, приобрел радиаторы стальные панельные Керми.
    Коллекторы для ТП и радиаторов тоже взял Керми.
    Бойлер Дражице OKCE 125 NTR и на нем схема без перевода... к бойлеру шла в комплекте какая то хрень...краник и штуковина с надписью 6-ть Бар см на фото...
    Вот так моя котельная преображается...
    поставил ТТ котел Поротерм 30DLO
    Думаю какую сендвич трубу-дымоход купить?
  9. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    У меня тоже бойлер Дражице, к нему прилагалась инструкция по монтажу на русском языке. Там написано, что к бойлеру прилагается предохранительный клапан и выпускной вентиль.
  10. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    А выпускной вентиль ставят на подачу холодной воды в бойлер?
    Или уже на выходе, на горячей воде?
    У выпускного вентиля есть стороны которой ставить по направлению воды?
  11. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Выдержка из инструкции: водонагреватели должны быть снабжены выпускным вентилем на входе холодной воды в водонагреватель, на случай демонтажа или ремонта.
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Я имел в виду клапан на шесть бар.
  13. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Если вы про предохранительный клапан, то его устанавливают на трубе подвода холодной воды как можно ближе к водонагревателю.
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Стороны клапана имеют значение? на нем есть что то на подобие стрелки...
  15. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Давно не появлялся на форуме.
    мало времени, на все не хватает... но работа идет.
    вот некоторые фото...
