1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. Alexey76
    Alexey76
    Alexey76
    Трубы на средней фотографии, идущие в коридоре к радиаторам обязательно на них одеть утеплитель, зачем вам лишние потери тепла. Да и ходить по полу в том месте, когда подача 80 градусов не очень приятно будет.
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Ага именно так и делаю. Все прячу под утеплитель.
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Трубы магистраль ГВС и ХВС, спрятал под утеплитель. Повредил гидроизоляцию армсетку. Первый этаж ТП готов под заливку стяжкой. Подключил и повесил радиаторы на втором этаже.
    Фото
    Нижнее подключение радиаторов
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Тяжело гнуть трубы металопласта, применял пружинный трубогиб. Нужно было гнуть в двух плоскостях.
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Вот сварили гидрострелку. Начал собирать котельную.
    Труба -армиров. стекловолокном Хейскрафт.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Трубы какой фирмы?
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Покупал тут же у нас через форум.
    Производство Кашира Пласт Compipe и металопласт и на ТП Pert труба.
  8. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Трубы в котельной прибавилось. Насосы уже все подключил.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Супер! А опрессовку делал?
  10. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Нет. Еще не делал, осталось электрический котел повесить и привязать к гидрострелке.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я вот сейчас тоже кладу трубы под воду и отопление. Фитинги обжимные, труба ПЕХБ (тоже каширапласт)...Вроде, ничего особо сложного, трудоемко только. Но как только представлю опрессовку - сразу кошмары: сейчас как все фитинги потекут и придется заново всю проводку под полотенцесушители и смесители переделывать...:) а времени то в обрез, как всегда:)
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Вот, вот... Так и у меня голова кругом идет... :)
    Ну ничего успеем! Зато процесс увлекательный, особенно если ни разу в жизни не собирал комуникации.
  13. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Повесил электр. котел, теперь провести трубы осталось. Подключил расширительный бак на 35 литров. На фото циркуляц насос для ГВС.
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Не волнуйтесь все будет в порядке;). Переделывать ничего не придется, если не совершите грубых ошибок!
    - Не заламывайте трубу. Если все же заломили - выпрямите, предварительно нагрев строительным феном.
    - Не забудьте откалибровать трубу.
    - Напоминаю, что для диаметров 16 и 20 достаточно (больше затягивать не стоит) 1 оборота на 360 С, а для 26 и 32 3/4 оборота!
    Оборот от момента, когда начинается сопротивление при затягивании гайки (т.е. с момента, когда начнет затягиваться внутреннее кольцо с прорезью).
    В теплый пол закатывается ежемесячно около 700 км. трубы Compipe. Претензий нет и не будет. :super:
    На всякий случай, я всегда здесь.
  15. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Закончил с обвязкой котельной, подключили элктрокотел к системе. Он будет срабатывать от датчика температуры когда она будет, например, падать ниже заданной.
    Теперь осталось опресовать систему. Надеюсь все пройдет успешно.
    Кто подскажет как высчитать сколько литров теплоносителя в системе? Как высчитать? Хочу использовать пропиленглюколь... как-то так называется.
