1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. Клыки
    Клыки
    Клыки
    А почему решили использовать антифриз? Подумайте хорошенько, все-таки недостатков у такого теплоносителя больше, чем достоинств. Если дом для ПМЖ, лучше воды нет ничего. :um:
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Купил Диксис Топ. Пока вижу только преимущества. Котел газовый пока не поставил, стоит ТТ и дублирующий электрический. Да, планируется для постоянного проживания. Уеду на неделю, зимой, в отпуск... с антифризом ничего не будет, вода может замерзнуть. Плюс вода дает отложения,...окисления,... В антифризе куча присадок, от вспенивания, антикоррозионные, основа пищевой пропиленгликоль, не вредит уплотнительным материалам.
    Ну каждый сам для себя решает вода или что еще.
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Вот нашел интересное в инете об антифризах... :um: :hello:
    Антифризы химически более активны, для снижения их коррозионных свойств в водно-гликолиевые растворы добавляют различные вещества – ингибиторы. Колличество допустимых ингибиторов описывается нормами ГОСТ и может влиять на такие качества жидкости, как кислодно- щелочные свойства, коррозионность, пенистость, предотвращение образования отложений на стенках.
    Свойства вспенивания и образования накипи достаточно важны для систем отопления, проектируя систему, обязательно выбирайте антифриз с соответствующими параметрами. Следует отметить, что антифризные смеси намного легче проникают в различные трещины и капилляры, за счет меньшей вязкости. Герметичность всей системы, в которой используется антифриз, должна быть очень тщательной. Так же использование антифриза в системах, в которых присутствует цинк, противопоказано.
    Рекомендуемый производителями срок службы антифриза 5 лет, но он зависит от условий функционирования отопительной системы. Так если в систему добавлялась вода либо был перегрев, то свойства и качество антифриза может поменяться. Антифризы на моноэтиленгликолевой основе во многом отличаются по физическим свойствам от воды, поэтому заменяя им теплоноситель в системе необходимо, немного перенастроить режим работы. Пуск систем, в которых используется чугунный котел, необходимо начинать с минимальной мощности, чтобы не допустить перегрева, после включения чугунный котел постепенно выводится на нужную мощность.
    К основному минусу моноэтиленгликоля можно отнести его ядовитость, а следовательно его можно использовать только в одноконтурных системах. Что касается двухконтурных систем, то в силу безопасности и экологичности лучше использовать пропиленгликоль, т. к. это пищевая добавка, и при попадании в воду пропиленгликоль не наносит вреда здоровью. Однако за безопасность надо платить, и цена такого антифриза значительно выше. При теплоносителя, необходимо использовать специальные средства для промывки систем отопления.
  4. Клыки
    Клыки
    Клыки
    Вечер добрый. Вода дает отложения - большой вопрос. Вы же её не из лужи льете. В водопроводной есть, конечно, взвеси, но они один раз выпали - заметьте - количество достаточно невелико - и через пол-года максимум, когда из воды выйдет весь растворенный в ней кислород, вода становится "мёртвая", практически ничего не окисляет. По поводу большого количества отложений - это привет из СССР. Тогда котельные воду в систему отопления тоннами ежесуточно подкачивали, отсюда большое количество отложений. + они бурду всякую добавляли, чтобы протечки устранить. Антифриз хуже по тепло-физическим характеристикам, служит в среднем 3 года, после чего его придется заменить. Еще он очень любит люминий - его он хавает потихоньку (особенно на стыке аллюминий - медь (сталь) и чугуний - через резьбы из него он очень хорошо тикает, уплотнить с современными материалами не проблема, но гемморой. :hello:
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Ну вот... опрессовка системы отопления прошла успешно.
    Давление держит 1.5 бар.
    Залил теплоноситель с помощью насоса Малыш.
    Все соединения проверил на герметичность... ТП все ок, все евроконусы держат, сама труба отлично!
    В самой котельной, пришлось некоторые резьбовые соединения по новой льном перематывать,...
    Воздух в системе выходил около трех дней через воздухоотводчики. На гидрострелке воздухотводчик пришлось поменять (бракованный был). Вода в стрелке журчит, а воздух не выходит.
    Котел растапливал, первая топка прошла успешно, радиаторы греют, трубы ТП - теплые. :victory:
    Сейчас работяги закончили заливать стяжку, толщина в среднем получилась 6см. Сперва ставили маяки и по маякам выравнивали. В раствор добавляли пластификатор С-3, стяжка с ним гладенькая, прям как наливной пол. :)
    Конечный результат достигнут! На мой взгляд очень даже не плохо для человека, который не разу в жизни не занимался отоплением, сборкой котельного оборудования,... и других тонкостей гидроинженерии :|:
    Все благодаря нашему Форуму и советам Форумчан! :victory::um:
    Спасибо ребятам из раздела "ОТОПЛЕНИЕ"!
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Молодец:super:
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Вот несколько фото установленных маяков.
  8. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    А вот собственно и сам пол...
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Стяжка немного подстыла, можно ходить...
    теперь время заняться откосами на окна и подоконниками...
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Класс! :super::hello:
  11. Клыки
    Клыки
    Клыки
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Друзья...! Может кто подсказать - как бороться с влажностью в доме? Начал топить, немного пргревать пол, влажность жуткая... И окна открываю чтобы проветривалось. По окнам вода течет, дверь в конденцате. Наверно кроме как топить и проветривать ничего не поможет.
  13. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Ждать, отапливать, проветривать, и еще раз ждать
  14. Filkavoda2012
    Filkavoda2012
    Filkavoda2012
    Москва, ул.Яхромская, д.8
    Прочитала всю тему очень рада за Вас побольше таких вот светлых исполненных желаний у людей что бы сбывались, а ни как у меня одни проблемы с строительством)
  15. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Ну проблем и у меня хватает, только я не особо пишу о них.
    есть у меня в доме некоторые положительные изменения... вставили межкомнатные двери, сделали откосы и подоконники... постелили на пол временно на первом этаже ковролин... начал потихоньку занимать дизайном комнат... :) клеили обои с женой в гардеробной комнате...
    недавно кухню смонтировал...дешевую, простеньку б\у - на первое время хватит.
    занавески повесели... все можно жить... первый этаж готов... уже совсем не терпится заехать.
    Так вот, в доме жить и не спеша все можно сделать... а то наездами по вечерам и выходным - совсем работа не идет.
