1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Армировать перемычку хотели 4-мя прутками...
    Мне показалось это очень не надежно, если учесть что пролет 3,5 метра.
    Заставил армировать 8-ю прутками... ну на фото все видно. :)
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Залили...
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Нравится Итонг! Как Вам по ощущениям блоки, тяжёлые? Как с ними работается? Да и навскидку сколько получается брака в полетах? Далеко Вам везли их из Можайска?
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    еще фото...
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Андрей Б
    Блоки были тяжелыми. Они все запакованы в их фирменную пленку... я так понимаю, запаковывают их сразу после как вынимают из печки. И этот целлофан "запирает" в блоках много влаги. украинцы конечно замучались их тягать :aga:
    Когда срывали упаковку блоки были влажные, серого цвета... когда влага испарялась, они были белоснежного цвета. Могу сказать, что после испарения влаги, все же вес уменьшался, но не значительно...
    Брак... брак был, производственный брак чаше носил характер расслоения поверхностных слоев около 2-3 см. Из 97 куб. м. было его навскидку 5-7%.
    Был брак сколов, и мелких и крупных, самых нижних блоков на поддоне, но это можно отнести и к разгрузке и погрузке и транспортировке,... давление на нижние блоки все же не малое... Такого брака было больше около 10-12%. Но даже такие блоки шли в дело – где нужно подпилить, где половинку положить…
    Как с ними работается? Хм… мне как стороннему наблюдателю – очень хорошо :)]
    А вот строители конечно жаловались… Да все строители на что либо жалуются… :)
    Блоки я заказывал паз – гребень, думал, что такую штуку нужно использовать. Сейчас могу сказать, что нафиг этот паз-гребень не нужен, потому как они вообще не совпадают, хотя может так и нужно…
    Везли мне их из Можайска в Московскую облать, Щелковский р-н, Монино, это 23 км. По Горьковскому ш. от МКАДа.
    Итонг, да нравится, думаю, что это один из лучших материалов. Можно было заказать блоки BONO Lit, делают их в г. Старая Купавна, что от меня по Горьковскому ш. 5 км. Но качество мне их жуть как не нравится… серый цвет у них даже когда они сухие.
  6. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Фото входного проема в дом с улицы и из гаража
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Проем над гаражом растет...
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Н-даааа! А мне вот самому придётся тягать их, да ещё и 400мм. Интересно осилю? А снаружи будете штукатурить?
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Андрей Б
    Осилите! Только обязательно Вам нужны будут помощник, лучше два!
    Клей то вы намажете... а вот класть двумя руками блок одному человеку ОЧЕНЬ неудобно и плюс тяжело.
    У меня работали сперва три, а потом четыре человека. Разделились они по парам по противоположным сторонам дома. В паре один кладку ведет по ниточке... клеем блоки мажет... а второй помогает. Блоки с поддонов снимают то в вдвоем, то один человек, но на клей кладут вдвоем, держа блок по длинные стороны.
    Один Вы быстро устаните... первый положите легко, второй, третий, четвертый,...и каждый последующий будет все тяжелей и тяжелей...
    Да, буду штукатурить. От облицовочного кирпича, мы с женой сразу отказались.
  10. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Фото гаража и котельной...
    Потом между ними будет обязательно перегородка, на одной из фото видно фундамент под эту стену.
    Котельная с отдельным входом и окном, площадь окна по газовым ГОСТам соответствует площади помещения.
  11. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Дверные, оконные перемычки, все сделаны из уголков 50-ки.
    Уголки обработаны от ржавчины и покрашены.
    Уголки вставлены во внутрь блоков, в блоках выпиливали пазы.
    На фотках ранее видны эти перемычки.
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Пришло время выкладывать внутренние стены в доме.
    К этому времени, блоков использовано значительное кол-во, так что освободилось все внутреннее пространство на фундаменте.
    Кладка из кирпича полнотелого, М-150.
  13. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Просмотры, смотрю в теме есть. Сообщений мало...!
    То ли уже неинтересно...? То ли, опытные форумчане, судя по фоткам - ошибок в строительстве не обнаружили? :)]
  14. VLадислав
    VLадислав
    VLадислав
    Владивосток
    Да, буду штукатурить. От облицовочного кирпича, мы с женой сразу отказались.[/QUOTE]
    А проживание сезонное или ПМЖ?Не тонкие стены?Утеплять надо?
  15. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Проживание ПМЖ.
    Считаю блока 375 мм для московской области без утеплителя хватит.
    Утеплять никак не буду, оштукатурю и забуду... основные теплопотери в домах идут через окна и кровлю! Так что буду основательно утеплять крышу (утеплителя толщиной 200мм не меньше) и ставить хорошие окна - пяти камерный профиль 70 мм + 41мм двойной стеклопакет + энергосберегающее стекло.
