1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    ГубкаБоб
    Вот это тема! Вот это класс! Этой осенью думали фундамент возводить, но по определенным причинам перенесли на весну. Если что по соседски с вискарем на консультацию к вам по весне, как вы?
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    ГубкаБоб,
    я не против... поделиться инфо...
    главное чтобы виски хватило :victory:
  3. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
    Zjoni, с удовольствием прочитал всю тему! наткнулся на нее неслучайно, тоже интересен проект 51-36... в будущем планирую построить такой домик для родителей) возникло несколько вопросов:
    1) чем собираетесь облицовывать фасады? Как насчет облицовочного кирпича с вент. зазором и доп. утеплителем?
    2) упустил момент, касаемо стен 2-го этажа... перегородки делали из гипсокартона или возводили стены 1-го этажа до крыши?
    3) не проще ли было обшить стены гипсокартоном вместо штукатурки? + можно было бы использовать доп. утеплитель в зазор между стеной и ГК.
    4) касаемо самого проекта... я так понял Вы его покупали на планс. ру? В состав проекта входят АР+КР, что они в себя включают?
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Dimex72,
    Спасибо.
    1. Нет - кирпичу, бестолку. Много денег в никуда и кирпич приелся почти каждый первый дом это кирпич.
    Утеплю 80 минваты и штукатурка, мокрый фасад.
    2. возводил стены с первого этажа, а по-другому никак! Гипсокартон только для отделки, смотрите в теме все расписано подробно.
    3. Не проще. Стены и так ровные они же из самых лучших блоков Итонг! :)
    4. да. не входят. все сам. Там только общестроительный конструктив. без каких либо коммуникаций.
  5. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Подниму вопрос по звукоизоляции перекрытия, затея с перлитом оправдала себя? Как звукоизоляция?
  6. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Затрудняюсь ответить... потому как живу на первом этаже. В силу ряда определенных причин,...второй этаж без отделки. :(
  7. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А специально попрыгать, пошуметь, чтобы проверить? Затрудняюсь чем себе сделать, или перлит или вспененое стекло; перлит дешевле в два раза, но зато у стеклозита влагопоглощение меньше.
  8. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Можно...но это будет не верно...двери межкомнатные не стоят...плюс на полу нет никакой отделки... ламинат например или ковролина...
    я так уже пробывал - звук идет с лестничного проема... трудно оценить правильно...
    насчет влагопоглощения вообще не заморачивался в данном случае...
    перлит насыпан на плёнку...
    да от куда там столько влаги взятся? сколько придет столько же и уйдет.
    недавно смотрел что там и как...ничего не изменилось...как был сухим два года назад, таким и остался.
  9. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Приветствую! Скажите пожалуйста, просто читал не всю вашу тему, что необходимо и в какой последовательности делать. Допустим сначала оштукатурить внутри, потом, отопление, свет или на оборот, сначала полы залить первым делом. В какой последовательности все это делать? Кстати где в Монино живете, я сам от туда)
  10. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Лучше сначала электрику и отопление сделать, а потом штукатурить и заливать. Зальёте сейчас: придут сантехники расковыряют полы, да и проводку через пол проще тянуть. Только подрозетники ставьте после штукатурки, иначе утоплеными окажутся.
  11. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    В Монино... аэродром...
    1. электрика
    2. штукатурка
    3. отопление
    4. полы заливать
    И соглашусь с Leschka
  12. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
  13. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    На форуме иногда появляюсь, а вот свою тему про дом - забросил, нового ничего не писал.
    Вот есть некоторые изменения...
    В котельной, этим летом установил пеллетный котел Китурами, рад невероятно. До этого топился простым ТТ котлом. А с этим почти полная автономия, кнопку нажал и он работает плюс есть комнатный пульт. Ну за исключением, раз в недельку следить и подсыпать гранулы. И я окончательно послал далеко и надолго Газпром.)
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @zjoni, можно схемку отопления?
  15. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А во сколько обошёлся котёл? Запаса гранул хватает на неделю?
