1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. gostgostgost
    gostgostgost
    gostgostgost
    Человек ! Радуюсь за тебя и за твою семью, дом зачет, сессия зачет, мысли зачет, подсказки зачет), в скором времени хочу начать стройку многое учту), МОЛОДЦА а главное не пожалел для всех времени, сил и интузиязма) СПАСИБО !
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Вот спасибо!) :):super:
    Приятно!
    Если что пишите, спрашивайте...
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Вот совсем я забросил свою тему... и времени особо нет...или все основные конструктивы по дому сделанны и особо нечем поделиться...остались в основном отделочные работы. Да и работы другой добавилось - баньку строить, а в эту тему каменного дома она вроде и не подходит :) Вот например фото, плитки на полу и стене, это прихожая.
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Фото
  5. To0ol
    To0ol
    To0ol
    Здравствуйте. Прочитала всю тему, познавательно. Дом снаружи утеплили? Есть фото?
  6. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    нет не утеплял и не буду. не зачем это. и так хорошо. опробовано.
  7. Serg0717
    Serg0717
    Serg0717
    Мухтолово
    Здравствуйте! Тема постройки дома описана просто шикарно. Планируется вариант постройки по такому же проекту. Сейчас считаем варианты. Не могли бы вы подсказать размеры фундамента основного дома (ширина и длина без гаража). т. к. судя по маркировке плиты на одном из фото ПК 60-10-8 она шестиметровая а в проекте ширина дома где-то 8,1 м. И из фоток процесса постройки фундамента я не увидел ни одной перемычки. За ранее спасибо за ответ.
  8. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    @Serg0717,
    если не изменяет память то 8 на 10 метров + -
    надо смотреть проект... более точно не скажу...
    не смотрите на маркировку плит на фото... я изменял конструкцию фундамента...
    про какие перемычки вы спрашиваете...не понял...
  9. Serg0717
    Serg0717
    Serg0717
    Мухтолово
    Я имел ввиду если плиты короче то перемычки (тот же фундамент) необходимы в местах стыка этих плит и вопрос если длина плит 8 метров не надо ли под них столбы ил те же перемычки чтобы снизить нагрузку на плиты.
  10. orchida
    orchida
    orchida
    Огромное Вам спасибо!
    Какми материалами делали гидроизоляцию подвальнх помещений, фундамента и делали утепление осмостки и если да то чем? :|::|:и чем?
  11. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Не нужно никакиз подпорок п
    не нужно никаких подпорок под плиты! если они 8 метров - значит рассчитаны на нагрузки. плиты должны опираться по краям.
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    нет у меня подвальных помещений. видимо не внимательно читали тему.
  13. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    по вопросу гидроизоляции - поскольку фундамент ленточный (описан в начале темы) то по краям траншеи крепили руберойд, и получалось так что когда заливали бетон, руберойд был по краям стен траншеи - между бетоном и самой землей. Утепление отмосток не делал - незачем в моем случае, поскольку грунт не пученистый, верхний слой на штык лопаты земля, а далее песок до бесконечности...) Третий год - полет нормальный трещин нет.
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Не помню... но кто то у меня просил схему отопления дома... то как реализовано мной и у меня...
  15. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Кстати, забыл,... дорисовать в схеме... расширительные баки.
    Один на отоплении подключен внизу к гидрострелке, второй на горячей воде - к подаче горячей воды из бойлера.
