1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    С кол-вом точек освещенности пришлось "поиграть"... что то менять, что то дополнять...
    все лампы диодные, на 4 000 К холодный, дневной свет.
    Сложность, что еще потолок ломанный (мансарда) и одна плоскость горизонтальная, другая в наклон, и соответственно разная высота точек света на плоскость акрилового стекла,... и получается не равномерность освещения - ярче, темнее...
    пришлось думать как выйти из этого положения,... крутить лампы под разным наклоном... направлять световой поток под разным углом... :(
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Это кстати еще не все лампы на фотках... :)]
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Да... уш... желание отпало...
    За настойчивость 5 БАЛЛОВ
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    сделал потолок за 5 дней...
    все можно сделать... было бы желание...:aga:
    Зато как смотрится в живую... :super: люди заходят охреневают :)] все думают что это окно...
  5. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Прочитал всю тему. Очень интересно, продолжайте.
    Не понял, что вы будете делать с фасадом дома
  6. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Сам в шоке! :um::)
    Скорей всего буду использовать технологию навесного (вентелируемого) фасада из Фиброцементных панелей.
    https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8
    У них огромный выбор рисунка, фактуры, цвета. И самое главное для меня это не пластик, не будет смотреться дешевкой...
  7. Sergey65
    Sergey65
    Sergey65
    Пермь
    Очень познавательно, спасибо что поделились опытом!
    Очень интересует как реализована система канализации, что то не увидел в теме.
    Заранее спасибо!
  8. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    спасибо
    канализация... вроде должна быть... там ничего сложного нет, может и не акцентировал на ней особо внимание. просто соединяешь трубу, соблюдаешь наклон,...
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    получается что так
    деревянная обрешётка между утеплитель 50мм
    кнауф профиля на подвесах
    вентвасад
  10. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Внешний вид
  11. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Осталось поставить ограждение балкона.
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    В следующем теплом сезоне облицовка фундамента, отмоски, дорожки. И настил терассы.
  13. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Всем привет!
    Что то подзабил я на свою тему... :close:
    Вдруг вспомнил, что есть такой замечательный форум :) дай, думаю оживлю свою темку новыми сообщениями и фото...
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    В начале этого отопительного сезона, в сентябре, дала сбой моя котельная... Упало давление. Закачиваю теплоноситель, давление падает за сутки. Ну значит где-то протечка...
    Но вот беда другая все сухо... Все соединения, все радиаторы - сухо.
    Дело дошло до того, что начал грешить на котел, мол он прогорел/поржавел,... И под его кожухом ничего не видно, там и течет. Разобрал котел, снял его утеплитель и... Ничего, все сухо. И эти поиски и мучения длились пару дней...
    Беда была в расширительном баке - порвалась мембрана и чутка травило внутри бака.
    В результате психанул, все трубы котельной срезал, все перебрал и собрал по новой с новой гидрострелкой и распределительным коллектором.
    Вот что получилось.
  15. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Убрал из котельной все полипропиленовые трубы. Собрал из гофрированной нержавейки. Насосы почистил, уплотнительные резинки все поменял. Да и в целом промыл всю систему отопления - котел, радиаторы, трубы теплого пола, обменник бойлера гвс.
    В этот раз собрал более умную систему с датчиками для включения насосов по температуре теплоносителя - для насоса радиаторов и для насоса бойлера.
    Получилось даже лучше чем было и котел работает в другом режиме, что более лучше для него - сперва нагревает сам себя и только потом отдает по трубам в систему. Температура обратки падает - он опять греет себя, потом систему. Тем самым и КПД котла увеличилось и система быстро прогревается. И расход топлива снизился.
