1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Неплохо всё сделано всё как по книжке:super:
    а чё же сразу не сделали армопояс и потом плиты что за мысли путали:)
    а почему изнутри: утеплитель клеится по наружи всё связано с так называемой точкой росы.
    и правильно что в 8 пролёт у вправду не маленький, чтоб потом червяк не грыз мозг почему так не сделал:)
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Спасибо за высокую оценку :aga:
    В том то и дело, что сперва я положил плиты на фундамент, а после так сказать опоясал их бетонным поясом... почему то мне так показалось что будет надежней. И стены стоят на этом поясе и плиты защемлены,... вот как то так. :)
    Утеплитель изнутри да,... это "дал маху"... тут я ошибся, не уследил за узбеками. Ну думаю это не критично... и не переживаю по этому узлу.
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Внутренние кирпичные стены понемногу поднимаются...
    Одновременно с ними идет работа по сбиванию опалубки под армопояс.
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    еще фото...
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Строители скручивали арматуру на земле, после поднимали канатом и вставляли на стены в опалубку.
    Учитывая точку ошибку по утеплению... точку росы... вставляем утеплитель ЭППС со стороны улицы.
  6. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Вид дома немного преображается... со стороны участка.
    В опалубке над французскими окнами лежит 6-ть прутков 12мм арматуры и обвязано 6 мм арматурой с интервалом около 20 - 30 см.
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Джони, нескромный вопрос, а почему внутренние стены из кирпича, а ен из Итонга? "Религия"? :hello:
  8. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Крыльцо... опалубка над крыльцом...
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Религия - христианин я, православный :)] :)
    Так сложилось, для меня это было экономически выгодно...
    Нужны были кирпичи для доработки фундамента, + кирпичи на забор для столбиков, + кирпичи на столбики под будущую баньку,... по-моему еще что то хотел из них делать... :)] Ну и закупил их 6 000 штук из Смоленска привезли, причем по очень хорошей цене - 8 руб. 50 коп. без ценны поддонов и с доставкой.
    И причем когда заказывал Итонг, его тоже считал ... на внутренние стены... получалось, так что нужно было заказывать больше 97 кубов. А 97 кубов это 100% загрузка трех машин 20 тонных. Т.е. не нужно гнать машину на половину, загруженную Итонгом, а платить как за полную.
    Но стены на втором этаже будут из Итонга… фотографий еще много :)]
  10. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Внутренние стены и опалубка под армопояс...
  11. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    еще фото... внутренние стены
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Армопояс на внешних стенах (те которые выходят на улицу) либо утепленф ЭППС, либо распилены блоки шириной по 12 см и уложенны в опалубку.
  13. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Несколько дней, перед тем как заливали армопояс, были тяжелым...
    Я заказывал бетон, все время на одном и том же заводе, и качество отличное и проверенное, и доставка близкая - всего в 5-7 км. И привозят все вовремя.
    А тут как назло проблемы у них начались... то машин свободных нет, то цемент кончился, то щебень...
    Причем на этом заводе есть груша-бетоновоз, с авто-транспортером, т.е. может сама сливает бетон, и сама его наверх поднимает. Так мне для заливки такая штука и нужна. Но не тут то было, у него тоже проблемы... сломалась гидравлика... и сочится масло (как мне объяснили - что масло льется в саму бетонную смесь, тут и невозможно ее поднять, да и сам бетон мне так испортят).
    Что делать? Как залить армопояс…!?
    Начинаю думать о бетононасосе и просчитывать рентабельность этого варианта…
    Всего бетона мне нужно 6 кубов.
    Для бетононасоса 6-ть кубов – ни о чем! Пять кубов перекачает, один куб «заблудится» в его трубах. Да плюс дорогая аренда насоса…
    Другой вариант перетаскать бетон ведрами… всего 4-е строителя, один старик – подсобник-повар, другой ростом метр с кепкой,… - тоже не вариант.
    Но пришла в голову другая мысль, что можно залить бетон с помощью авто-крана, и прицепить к нему грушу!
    Звоню знакомому крановщику… так, мол, так… груша есть для бетона? Ответ – есть!
    Тут моей радости не было придела, все наконец то срослось!
    Настал тот самый день… пришел кран… прицепил грушу… приехал бетоновоз… и началось…
    Скажу сразу! ЭТО все было ТЯЖЕЛО, и долго… приходилось самому бегать вверх и вниз,… и бетон грести,… и прочие. Потому не было времени делать фотографии, есть фотки результата работы.
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Вот что имеем в результате...
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Неплохо получилось:super: Про нагрузку это да та ещё работёнка у вас хоть бетон готовый был а мне его приходилось вручную месить и потом вёдрами таскать 3 нас было всего 3-ое человек. Щас бы канечно всё с техникой делал но в то время небыло возможности финансы поджимали:(
