1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Вот с помощью такой штуки заливали армопояс...
    кран ее опускал... бетоном заполняли... кран поднимал ее наверх... работяги открывали задвижку, бетон сливался вниз в опалубку... вся трудность была - успеть вовремя закрыть задвижку, иначе все выльется через край...
    Неуспевали... выливалось... потом внизу собирали лопатами, заново перемешивали и вверх в пояс залить...
    Да втроем, да с ведрами тоже не особо лучше... но зато Вам можно было делать перерыв... сколько смеси приготовили - столько и залили.
    А тут готовый бетон... его нужно «от и до» сразу уложить... перерыв не сделаешь... это уже простой бетоновоза – бетон на землю то не выльешь…, простой крана,...
    Так что сделали мы и Вы этот трудный, но важный элемент конструктивна, и Слава Богу!
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Следующий шаг работ, после армопояса - это перекрытие...
    Перекрытие было решенно делать из деревянных брусьев 100*200.
    И не страшны мне такие проблемы как звукоизоляция, которые лечатся простым способом...
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Выпустили балки под балкон
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Забутовка балок кирпичем и блоками...
    Блоки на армопоясе первый ряд сново ставили на раствор цемента+песок.
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    В качестве вентиляции для кухни и санузла использовал готовые вентеляционные шахты Шидель (двух и трех-ходовые). По ширине стены они подходят идеально - 250 мм.
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Каким? Очень интересно...
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Элементарно...
    1. снизу на брус подшивается доска либо фанера (25 мм толщиной)...
    2. все дерево антисептируется...
    3. сверху на подшивку и брус раскладываем плотный армированный целлофан (изоляцию)... с нахлестом и проклеиваем скотчем...
    4. последнее и самое главное между бруса засыпаем песок (сухой) на толщину 5 - 7 см.
    А сверху на брус можно настилать фанеру (доски) делать уже чистовые полы.
    И ненужно никакой утеплителей - нет необходимости теплоизолировать между собой два теплых этажа, основная задача звукоизоляция - достигнута. Например, стукните по мешку с песком, - какой звук вы услышите? Правильно, ни какого!
    Именно так и будет реализовано у меня...
  8. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Еще, фото изнутри, снизу...
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    По мешку с песком стучал когда-то. Тут Вы правы.
    А дерево отлично передает звук.
    Вот когда реализуете...Поделитесь впечатлениями!
    Мне нравится Ваш оптимизм! :) :hello:
  10. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    У вас есть сомнения? Или вы такое встречали ранее?
    Расскажите?
    Звук! Звук это колебания волн... основное свойство песка в данном случае гасить колебание волн.
    С помощью своей сыпучести, эти мелкие частицы песка, поглощают звуковые колебаниях.
    Ранее, в старину, в деревнях, так строили избы, когда не было бетонных плит перекрытия.
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Есть.
    Про звук я в курсе.. физику учил. :)
    Повторю.. дерево передает очень хорошо звук.
    И песок не панацея.
    Впрочем.. простите. Вам виднее...Молчу.:hello:
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Еще несколько фото...
  13. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    На брус настелили досок...
    Краном подняли поддоны с блоками и погнали стены дальше... :)
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Ясно... есть сомнения, но нет опыта!
    Я после, поделюсь о проделанном... :hello:
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Неплохо всё сделано с умом:super: добротно и внушительно смотрится:super:
