1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Спасибо, за оценку! :)
  2. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Просветите про клей пожалуйста - осталось много? На форуме встречается упоминание расхода примерно от 1 до 1,3 мешка на куб блоков.
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Да, на 1 куб блоков у меня уходило 1 -1,2 мешка клея.
    Строители, делали тонкий шов, использовали зубчатый шпатель. Под конец стройки, блоки ушли все под ноль, а клея нехватили около 5-7 мешков, не больше.
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Как не хватило клея если его было 200 мешков на 97 кубов? Даже если считать, что на куб уходит 1.2 мешка то всего должно было уйти 116 мешков??
    Что то я запутался..
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Упс...
    Извиняюсь не верно информировал... поднял счет на блоки... :um:
    заказывал я 100 мешков клея!
    Перепутал с ценой, наверно, цена за мешок 200 руб.
  6. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Постепенно растут стены второго этажа...
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    На уровне шестого ряда делаем опалубку, армируем и заливаем бетон...
    ботон в этот раз делали в ручную, заливали два дня...
  8. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Было принято решение, внутри опалубки, вбивать в стены арматуру длиной около метра - полтора. С интервалом 1 - 1,5 м.
    Скажем так связать, стены и армопояс.
    Сюда же вставляли шпильки для мауэрлата.
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Это что то новенькое, а зачем?
  10. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    В итоге залили бетоном два пояса, по сторонам дома, с небольшим углом по фасадам. На первой фотке видно, что имею в виду.
    Плюс краном подняли на второй этаж оставшиеся блоки. Нужно было выводить внутренние стены, и фронтоны.
  11. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Про песок это сильно.И про волны тоже.:aga:
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Вот Вы сами ответили на этот вопрос! :)]
    Это моя так сказать задумка, разработка...:)]
    Захотелось мне таким образом связать и бетон и стену... + залил по фронтонам углы на метр с каждой стороны...
    То что у меня залито, это же не армопос, он у меня "разорван" окнами. А армопояс, в том то и дело, должен опоясывать (стягивать) дом по кругу. На этот пояс у меня ляжет мауэрлат, потом стропила,... Стропила будут передавать энергию давления на мауэрлат, мауэрлат в свою очередь "толкать" стену...
    Просто, лично для меня, с таким конструктивом - спать спокойней :)]
    Ага... :aga: мне тоже понравилось. :um:
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Возможно вы и правы. :super: А как вам шиделевские вентканалы, сам склоняюсь к их использыванию? Стоят они того?
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Андрей, мне понравились, очень удобно при строительстве. Ненужно ничего выкладывать из кирпичей – громоздкие, тяжелые... Шидель на клей мазали и вместе с блоками итонга ставили.
    Для меня, основной момент был в размере! Толщина внутренних стен в 250 мм - толщина блока, и ширина вентканала тоже 250 мм.
    Позже будут фото, там видно как они стоят…
    Причем, сперва ставил двух ходовой канал - это для вентиляции первого этажа (кухня и с/у), фотки были ранее.
    Потом над ним будет стоять трехходовой канал для вентиляции с/у на втором этаже. И главное, что шахты вентиляции, для каждого помещения своя!
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Мне вообще такие вещи нравятся (готовые, бери исобирай как пазл). Я и оба дымохода собираюсь шиделевские ставить. Конечно дороговато, зато колхозить ничего не надо. Да и эстетически красиво. А стройка у вас - :super:!
