1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом, который построил Джони
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zjoni, 13.09.11.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Поскольку пролет между фронтоном и внутренней стеной довольно большой, было принято решение вот в таком вот узле... на фото ниже...
    Коньковый брус сверху, чуть ниже около 80 см. еще один брус... между ними треугольная распорка... не знаю, как ее еще можно назвать...
    После чего обмотали доски металлической проволокой... крутили ее до тех пор, пока... пока это позволяла и сама проволока (чтоб не лопнула) и доски… в досках сделаны запилы для проволоки, чтобы она от туда не выскочила…
    Доски были стянуты проволокой... и жестко закреплены гвоздями.
    В прочем зацените эту конструкцию сами на фотках… :aga:
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Пошли работы по стропилам...
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Общий вид с улицы...
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Неплохо всё сделанно даже и придраться некчему:super:
    Кто советы дельные даёт или есть практика в стриительстве и это что одна брегада всё делает и стены подняла и кровлю тоже?
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Советы мне давать некому... к сожалению!
    Практика в строительстве была, когда мне было 17-18 лет, и мы с отцом поднимали дом из сруба :)] Тогда я только "намотал на ус" некоторые тонкости по кровле, а все остальное прошло мимо…
    Готовился я очень основательно, знал, что нормальных строителей сейчас очень трудно найти. Готовился и форум этот читал, на фотки любовался, проштудировал ВСЕ что связанно с газобетон (тех.инструкции об Итонге), смотрел несколько раз его видеоролик, как все легко и просто из него делать...
    Прочитал множество строительных книжек... общался с соседями по участку те кто уже построился... в общем, черпал инфо от куда только можно... :)]
    Просмотрел, скаченный в интернете ролики с ТВ программы Усадьба - "Строить не перестроить", есть там дельные советы, многие серии могут помочь застройщикам камикадзе! :aga:
    Да и не маловажный момент, для меня, мною двигало маниакальная дотошность до мелочей по вопросу качества исполнения строителями того или иного строительного узла… Если что либо сделано не так, как я видел у себя это в голове, не совпадала реальная картинка с тем, что я хотел в результате… просил переделывать… ну если не положили кладочную сетку в кирпичную кладку, заставляю разбирать и класть по новой… ну если вижу что делаю полную лажу, халтурят… - собираю всех горе строителей, «строю их по линейке» и «выношу им мозг»! КРИЧУ, ОРУ,… куда я их только не посылал… куда я их только не отправлял… все соседи во круге не дадут мне соврать, потому как было слышно… один раз горло сорвал…!
    Потраченные нервы…, терпение…, потраченные силы…, и пот… на протяжении всего строительного сезона с мая месяца сопровождали меня до последнего момента.
    Плюс мне ужас как не хотелось потом что либо переделывать, исправлять ошибки… (например, в соседней теме, человек мучается с трещиной в стене из-за ..удаков строителей)
    Что касается, Вашего вопроса, строительных бригад... эта история достойна отдельной темы...!
    В начале моей темы, я уже начинал некоторое повествование о строителях… с вашего позволения вложу ссылку… тут я о строителях на своей стройке пишу…
    https://www.forumhouse.ru/threads/122950/page-2#post-3052056
    Бригады на объекте работали разные, выгонял, платил деньги и выгонял... по причене, что начинали халтурить, просить больше денег чем договаривались в начале,... другие у меня работяги вообще оказывается спали пару часов после обеда...
    Каждый вечер после работы, я на объекте…
    С утра по раньше я на объекте…
    Все выходные я на обьекте…
    Брал отпуска на работе и все дни на стройке…
    И ежечасный, каждодневный жесткий контроль!
    Хороших строителей сейчас нет, перевелись, нету и хороших прорабов – они переквалифицировались в посредников.
  6. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Так крепили стропила к мауэрлату... на две скобы
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Так выставляли все стропила по ниточке...
  8. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Стропила между собой над коньковым брусом закреплены с помощью шпилек, и саморезов через метал. пластины.
    Начали ставить ригели.
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Продолжаю... фотки той треугольной конструкции... стянутой проволкой.
    Добавили ригели.
    Делали это следующим образом - замеряли расстояние между стропилами, и отрезали ригель заведомо длиньше на пару см. т.е. ригель ставили в распор между двух стропил и прикручивали саморезами через уголки, см. фото.
    Плюс ригель с силой поджимали снизу вверх в плотную к нижнему опорному коньковому брусу и тоже саморезами через метал.пластину.
    Тем самым распер стропила снизу к верху.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Когда я свою стройку начинал советов мало кто довал да и практики как токовой небыло, всё приходилось химичить смотря как на других стройках делают, жаль что раньше не столкнулся с этим форумом падругому всё бы конечно делал. Менять бригады тоже приходилось но нервы не выдерживали из-за тоё же датошности в результате 2-ой этаж и каркас крыши сам делал с одним помошником работал тоже в отпуска и послеработы. Хороших строителей сеёчас точно тяжело найти, все они считают себя спецами взял в руки мастерок и всё я специалист.
  11. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    moning
    Значит тоже через эти трудности прошли... :)
    А сейчас я смотрю на результат работы... и испытываю положительные эмоции :|:
    и нет желания вспоминать о проблемах...!
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Взял отпуск на пару недель... на время возведения кровли, для контроля рабочих... и подсказки узлов, что чего и как делать...
    Ну и заодно, чтобы не терять время зря, начал заниматься баней. Нашел несколько проектов в интернете, выбрали с женой самый подходящий нам. Подходящую для нас нашли без труда. Это небольшая комната отдыха, парная 2,5*2,2 метра, душевая 2*2 метра, веранда, и плюс важно, чтобы бала гостевая комната отдыха на втором этаже.
    Занялся фундаментом под баню… разметил углы, проверил диагоняли…
    Копал ямки под фундамент, на глубину 40 см. после чего ямки засыпал щебнем на 30 см. Потом мешал раствор и заливал в щебень по 4-5 ведер 10л. перемешивая с щебнем.
    После ставил пескоцементные блоки и выводил несколько рядов кирпичами до общей нулевой отметки!
    на фото планировка и вид будушей бани и вид из дома со сторого этажа
  13. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Несколько фото бани двух недельной давности :)
    Первый венец бруса промазывают маслом отработкой.
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Разбавлю немного отчет по строительству дома, фотками бани недельной давности...
    Собираем баню из бруса 100*200, на деревянные нагеля.
  15. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Продолжаю о доме...
    Тем временем на объект завезли кровельный материал - металочерепица Такотта (Перлак Нова- 0,5м), мансардные окна Факро.
