1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Свинец то их переживает в количестве порядка десятков даже дешевый. А вот что с литиевыми становится после 10 разрядов до 0 на 1..2 суток каждый ?
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Для свинца, порой достаточно одного даже неполного разряда ... в мороз. Тут на форуме даже фото гелевого с трещиной мне помнится. А лиферу хоть -40 хоть -65 - едино пофигу. -40 сами недавно проверяли, при этой температуре лифер мало что работает на нагрузку, но ещё и заряжается и довольно неплохо. Что будет со свинцом - в лучшем случае выживет, если чуток разрядить - лопнет.
    Что до лифера - Вы опять упорно не видите, ну монитор что ли протрите, а то начну Вас ругать неприлично.
    Лифер с нормальной БМС-кой никогда не разрядится в ноль, НИКОГДА.
    Нормальный алгоритм:
    - ниже 30%SoC отключаются все нагрузки,
    - ниже 10% отключается вообщё всё - даже БМС-ка.
    - промежуток между 10% и 30% - состояния ожидания источника заряда (обычно солнце или ветер).
    Сколько по-Вашему нужно лиферу на саморазряд от 10% ? С учётом того, что нормальная система пришлёт Вам до этого кучу СМС-ок. Причём эти СМС-ки будут Вам показывать довольно точно состояние АКБ по SoC.
    Сможете реализовать такие СМС-ки для щелочи и свинца? И с какой точностью?
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А при выходе из строя бмс и когда отключалка (а она физически есть если заявлена и может выйти из строя) останется во включеном состоянии и продолжит пропускать разрядный ток. И опаньки.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А с чего отключалка-то останется во включённом состоянии? К тому же отключалка (а часто невключалка) вполне совмещается с прямым отключением, например, гибридного инвертора. (Про всякого рода дешёвое г... не надо, пожалуйста, мы с ним не работаем и не будем). Если что-то крепко ломается, то я ни разу не видел, чтобы сломанный прибор продолжал потреблять ляктричество.
    Так что Ваши "опаньки" оставьте для игры с детворой.
    Так с какой точностью Вы сможете определить SoC в автономке для свинца и щёлочи? Нет у Вас ответа? Тогда скажу Вам - практически никакая точность особенно со старением свинца и непонятными КПД и щёлочи и свинца, которые очень сильно зависят от зарядно-разрядных токов. Конечно можно взять САФТ, но тут уж лифер явно подешевле будет.
    Словом, Андрей, Ваша аргументация весьма слабовата.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Отключалка какая-нить на хилых полупроводниковостях. Причем чтобы потери были малые - фет какой-нить. Когда пробивается - становится проводником без возможности управления.
  6. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Хорошая новость. На какой ток БМС? Если в районе 100А, то даже "очень и очень"!
    А проблема затяжки на клеммах аккумуляторов вполне решается впайкой медных шайб в соответствующие отверстия. Просто толщина шайб должна быть немного больше толщины платы. Думаю, производитель это предусмотрит.
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Скорее, понимание реалий. Потому что нормальная молниезащита, заземление и УЗИП на большинстве объектов ставиться не будут, а гарантию придётся выполнять.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Для свинца, а особенно для щелочи, они как то и без надобности, я так думаю.
    AndreyNS, у Вас явно гипертрофированное чувство страха перед ЭМИ.
    Вы ведь "выживальщик", верно? Ваши коллеги высказывают совершенно другие опасения, кстати, не безосновательно.
    Если это время действительно наступит - проблемой будут совсем не ЭМИ, а всякие Вани, Саши, Юры... Да какая разница, как зовут. Может, конечно, и Эмми какая-нибудь с ними будет...
    Так вот завалятся к Вам в землянку крепкие и очень хорошо вооруженные ребята и сообщат новость, типа: "Ты здесь больше не живешь".
    Вот это проблема, да. Но она решается не в этой ветке.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У мя реально вышла из строя часть ПЭВМ и адаптер блутуфа в квартире на 5 этаже 5 этажного панельного здания пару лет назад в ленобласти от атмосферных разрядов просто _рядом_ с населенным пунктом.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Явная аномалия.
    Я знаю случай серьезных разрушений, но это было уже далеко не ЭМИ.
    Точнее даже 2 случая.
    1. Прямое попадание молнии в крышу 5 этажки. На входе антенного усилителя испарился конденсатор. Естественно, кроме конденсатора пришлось заменить оба транзистора.
    2. Попадание мощного грозового разряда в дерево (20м от 9 этажки). Старый огромный тополь раскололся и частично выгорел. Часть аппаратуры жильцов пострадала.
    Но чтобы от близкой грозы
    у меня как-то в голове не укладывается.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Рамер я внимательно не смотрел, вес поменьше - сие для автономки, как уже все признали - пофиг. Цену Вы упустили как обычно, плохо следите за темой.
    Винстон по даташитам лучше, то что Вы нашли обычный рядовой не морозостойкий лифер, и, кстати, то что Вы нашли это тоже Китай - с чего бы "Ваш" Китай должен быть лучше "моего" Китая? Обоснуйте.
    Факт морозостойкости винстоновского лифера нами проверен лично."Ваш" лифер в этом отношении обычен.
    Однако, я понимаю, что найденное лично трудно признать худшим нежели нашёл кто-то другой :), тем более признать это Вам от меня.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    о как. оказывается теперь и лиферы разные пошли? а у А123 какой был? я лично морозил "пальчиковый' лифер в морозилке и он честно работал после этого, хотя никакой особой "морозоустойчивости" у него не заявлялось.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эээ а я разве писал что он НЕ Китай или, что он лучше? прикольно так... сами придумали, сами себе возразили.
    А вот с ценами да... прокололся. В памяти у меня только батарея на 12V и 90ач за 23тышши.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    я думаю, дело в том, чтобы он работал не "после этого", а "во время". Т. е. успешно (насколько это возможно) разряжался и заряжался на морозе
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Для вмеру сообразительных стационарных огородников эти свойства без надобности. Это скорее из рекламы для жд взято. Там вагоны на северах мерзнут.
