1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Кстати помойму совсем недавно тех кто предлагал менять свинец на литий на великах все также дружно зафукивали, сечас у свинца остались только совсем идейные фанаты ;)
    И насчет разницы в 10 раз это уже тоже не актуально раза в два разница всего уже с обычным гелем, а если брать у того же геля 2v ячейки то одинаковая или даже дешевле.
  2. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    А ГЕЛЬ для автономки используют только новички. Через 2-3 года любой ГЕЛЬ в автономке приходит капут. Так что для долгосрочной альтернативы остается только сравнение с OPzS.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Раз все так чудесно, почему никто не использует лифер в автономке? :)
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Насколько я понимаю потому что ИБП заточены под свинец, это раз.
    И насколько все чудесно еще неизвестно.
    Полистав форумы электромотоциклистов у меня не сложилось шибко радужного впечатления.
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Про это и речь. В комплексе цена (разница на порядок) космос, поэтому никто и не юзает.
    Лучше уж щелочные. имхо
  6. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Ну если никто не начнет у нас то и не будут использовать, а в европах используют и примеры были уже даже в этой теме.
    Для системы резервирования на случай аварий и отключений свинец пока лутше никто тут не спорит и таких систем почти 100%, сколько у нас в стране гибридных автономных систем наверно не больше чем амурских тигров.
    В полностью автономных системах оправданность использования lifepo4 видна, вот ее тут и обсуждаем, причом пока именно обсуждаем, чтобы в дальнейшем минимизировать проблемы с эксплуатацией. Поэтому утверждения ну НАХ, в сотни раз дороже и нет оборудования, совсем не помогает поставленной цели выяснить принципы работы lifepo4, найти каналы поставки аккумулятроов и подобрать работающее с ним оборудование. ИМХО.
  7. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Не надо смущать людей которые читают этот форум - agm прекрасно подходят для автономных систем.
    OPzS - рекламирует Микроарт - потому что своими инверторами убивают AGM за полгода, надо ставить нормальные инверторы - и всё будет работать больше чем полгода.
    Нет денег - автомобильные АКБ, устроился на работу - AGM, получил премию - OPzS.
    Стал олигархом - поставил литиевые акб.
    Я же говорю надо подождать - литиевые подешевеют и будут их ставить обычные пользователи.
    По литиевым тоже идёт устаканивание - там несколько технологий инженеры развивают - литий полимерные, литий железофосфатные, литий ионные. Победит та технология - которая будет самой дешёвой на выходе.
    Я ставлю на литий железофосфатные акб.
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Что делать с подлецами? В суд из-за этой фразы подавать? Мы продаем тысячи инверторов в год. У нас половина людей покупают их с АГМ аккумуляторами. Возможности по заряду у МАП на самом высоком уровне.
    Если речь о МАП1, то когда он продавался, АГМ АКБ в России не было, да и в паспорте МАП1 говорилось только об обычных АКБ.
  9. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Ну блин Вы даете. Еще ставки давайте ставить будем кто победит.
    А этого не произойдет ! Потому что у каждой литиевой технологии свои преимущества.
    Литий-полимерные (Липо) - имеют меньший вес, большие зарядно-разрядные хар-ки, но не работают при температуре ниже нуля и требуют повышенного внимания к хорошей балансировке.
    Литий железофосфатные (Лифер) - больший вес (чем ЛИПО), но зато кол-во циклов в несколько раз больше и работают при отрицательных температурах.
    LiFeYPo4 - самые безвредные, имеют еще в несколько раз больше циклов заряд-разряд (до 10000 при 80% DOD)
    Поэтому игрушечные самолетики выбирают ЛИПО. На велосипеды ставят ЛИФО или ЛИПО. А полная эко-автономка голосует за LiFeYPo4 :victory:
    ПОЭТОМУ НЕ НАДО ВВОДИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЯ. ТЕМА ЛИТИЕВЫХ АКБ ОЧЕНЬ ОБШИРНА И БЕЗ ПОГРУЖЕНИЯ В НЕЁ С ГОЛОВОЙ РАЗОБРАТЬСЯ ТРУДНО. Так как названия почти одинаковые, а смысл в них заключен разнительный.
    Ха-Ха-Ха. А при чем тут МАПы для полной автономки ? Их вообще не применяют для полной автономки. Потому что для полной автономки надо два раздельных прибора: ЗУ+Инвертор. Вы сами то живете в автономном доме или только мечтаете об этом ? А я вынужден это делать, потому что до эл. сетей пока как до Луны. И отлично вижу как быстро помирают ГЕЛ. акб. И при чем тут МАП - вообще не ясно ? На умирание работаю глубокие циклы заряд-разряд. А Вы что предлагаете инвертор выключать при 12В на АКБ и сидеть без эл-ва ? Да при таких циклах увеличится срок службы, но и отдаваемая емкость уменьшится в два раза.
    ЗАЧЕМ МНЕ ИМЕТЬ 1000ач, если я могу взять из неё всего 300-500 для долгой и безмятежной жизни АКБ ? Тогда просто надо брать в два раза больше АКБ и о какой тогда выгоде можно говорить ? Все сравнения получаются чисто виртуальными !
    Вот поэтому настоящие автономщики (без всяких чудило-дымокуров бензиновых) выбирают LiFeYPo4.
    1. Отдает всю емкость, независимо от токов разряда !
    2. Кривая разряда такова, что мощность инвертора всегда будет на максимуме.
    3. Кол-во циклов 5000-10000 при 80% DOD.
    4. Токи зарядки 0,5-3С, что в сотни раз лучше для эко-автономки. Пока дует ветер - вдул всю энергию с ветряка/СБ и радуйся жизни. И ни каких тебе Absorption и Float Charge. Все просто прет до самой тыковки, а потом БМС вырубает и все.
    5. Не обслуживаемый (не надо доливать, подливать, разбавлять и пр.). А балансировка происходит сама с помощью БМС. Для порядка можно раз в месяц смотреть специальным приборчиком CellLog на степень разбалансировки.
    Вот поэтому то мы в серьез и считаем, что LiFeYPo4 - наилучший выбор и совсем не дорогой для 10-20 летней перспективы.
    P. S. Кто Вам сказал, что Лифер не используют в автономке ? За бугром уже несколько лет. А тормозиться это пока тем, что вроде как все контроллеры заточены под свинец. Но насколько мы уже въехали в тему, оказывается для Лифера вообще можно не ставить внешние контроллеры. Потому что они и так идут со своими системами управления батареей (БМС). Ветрякам конечно надо, но там легко все решается используя метод load diversion. И все проблем никаких нет. Осталось только определится откуда батареи брать. Толи из-за бугра, толи Лиотех (г.Новосибирск) нам позволит чего-то взять.
    Короче в любом случае наше дело правое ! Оле-оле-оле-оле... LiFeYPo4 впереди :pioner:
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Полностью согласен - главное ЦЕНА, это пока единственный сдерживающий широкое применение фактор.
    У меня по литию остался невыясненным еще один вопрос - какое (масимальное) напряжение заряда они выдерживают?
    Если, как и щелочным, им все равно, то стоит задуматься о их покупке, ведь предком литиевых были щелочные АКБ :))
  11. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Уважаемый Вонг (нет правда - уважаю и мечтаю о тех временах когда смогу свою тему открыть типа "Опыт использования Литиевых АКБ в эко-автономной системе в Сибири"). Цена то сопоставимая с щелочными.
    Я после бесед с Вами обзвонил и наспрашивался по ценам на щелочные и понял, что у них цена чуть ниже чем у OPzS батарей. И я тогда подумал - нахрена козе боян с этими кипятильниками ?
    А тут раз и начал свой эл.Велик переводить на литий и подумала моя голова: "А как там дела с тяговыми литиевыми элементами большой емкости". И оказалось очень даже не плохо. А цена очень даже сопоставимая. Я считал для своей системы и у меня получилось:
    ГЕЛЬ - 100 т. р. (на 3-5 лет)
    OPzS/щелочные - 120 т. р. (15-20лет)
    Литий - 160 т. р.(хватит Вашим детям ;))
    Да за такие параметры - ЛИТИЙ - вообще вне конкуренции. Я не настолько богат чтобы несколько раз покупать "дешевые" вещи.
    А вот это вопрос. Везде пишут о максимальном установившемся напряжении - 4В на ячейку при 3,2В номинальном. А какое напряжение можно к ним прикладывать - я не знаю. Это все будет зависеть от БМС (плата управления батареей).
    Вот примерно так...
    Кстати мож кому интересно будет:
    Дом который я строю: http://newway.z42.ru/subdmn/newway/node/372
  12. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Ну по OPzS 15-20 лит это перегиб :) У них 1500 циклов года на 4-5 максимум, гель 3-5 было бы здорово но похоже это тоже мечты, по крайней мере ни у кого тут такие сроки при реальной работе в автономе не подтвердились. Может есть есть счастливые обладатели AGM или GEL у кого автономная система работает уже больше двух лет и все в норме ?
    Очень бы хотелось услышать о вашей технологии эксплуатации и зашиты АКБ.
  13. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Это ж как надо мучать систему, чтобы 1500 циклов за 4 года ? Если Вы делаете один цикл в день - то это почти всегда неправильно собранная система (надо СБ добавлять и емкость АКБ увеличивать, а не выбрасывать их каждые 4 года), В среднем цикл полного разряда должен быть через 3-4 дня. А все остальное время АКБ не должны разряжаться так глубоко.
  14. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Все равно 15-20 лет у них указывается срок работы в буферном режиме а недостаток свинцовой акб что должен производится 100% заряд малыми токами, который в автономе мало возможен остался, так что я бы на такие сроки не рассчитывал если бы 10 лет обработала это уже очень хорошо, но с примерами походе не густо.
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Со стоимостью щелочных согласен, сам столько отдал.
    А вот литий... За 300Ач просят 4477,5 Евро за 15шт., уже без доставки и таможни 180т.р.
    Так что думаю под 300т.р. выйдет :(
