1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Если ячейки Винстон, то: U_Bulk = 3,65 * кол-во_ячеек
    U_float = 3,3 * кол-во_ячеек (если нужно, поскольку для лифера не слишком актуально)
    Эквализацию отключить полностью.
    Температурную компенсацию лучше вообще отключить
    БМС-ка, естественно, нужна.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    То есть режимы можно не только настраивать, но и отключать (пропускать) ?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы наверное имели ввиду абсорбцию?
    Какое время стадии абсорбции ставить?
    Как поведёт себя балансир?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @vvaleryvv, " U_Bulk = 3,65 * кол-во_ячеек" - но не выше порога отключения аккумулятора своей BMS-кой, правильно ? Что будет с контроллером, если BMS отключит аккум от цепи зарядки ? Ставить параллельно лиферу маленький гелиевый, "мальчика для битья" ?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не правильно написал! Не гелиевый "мальчик для битья", а свинцовый, например от мокика, маленький.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какая нахфиг абсорбция? Уже писали стопицот раз- зарядка лифера- это СС до напряжения отсечки- 3,65В на ячейку. Далее 1-ственный смысл- отключить зарядку (чтоб не жралась энергия) ибо балансиры на всех ячейках уже открылись или выставить на её выходе режим CV с U=n*Urelax (~3.4V)- то есть поставить режим Float (он очень близок по напряжению к такому требованию).
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, не такой- он улететь может. Гелий сильно легче воздуха! :flag:
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, ошибка. Пишется гелевый, конечно.
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Все зависит от комплектации обычно зарядки кладут в комплекте самые дешёвые, я свой велик могу зарядить в теории за 12 минут, потому что акки позволяют ток зарядки 5с, т. е 50 А, (нужна мощность зарядки 2.5 КВт) а я заряжаю 10 часов, потому что блок питания ноутбучный. И это не чудо а отстой. Для велика 60В нормально для скутера надо минимум 80 в чтобы он заявленные 55 км в ч отрабатывал
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "(чтоб не жралась энергия)" - всего 12 ватт при балансировке, жалко что ли! :)]
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Мax94, " то есть поставить режим Float" - в смысле ОСТАВИТЬ режим Foat ?
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Балансировка при каждой зарядку не нужна и даже вредна (мусолить ячейки малыми токами) ее нужно делать только по факту при разбалансировке более допустимой.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не горячитесь коллега!
    На стадии Bulk напряжения не выставляются, зарядка шпарит током, до определённого напряжения, которое как раз соответствует стадии Absorbtion, также стадия Absorbtion в умных зарядках (заточенных под свинец) ограничена по времени (и/или по мин. выставленному току), после начинается стадия Float (поддерживающий заряд).
    Так вот был вопрос по времени стадии абсорбции...
    А вдруг неуспеет зарядиться? Допустим был большой энергоразбор и в акки загоняли копейки) зарядка перейдёт в поддерживающий заряд.
    Или наоборот быстро зарядится, включатся все балансиры, а зарядка шпарит и шпарит..., по сути должен быть балансир, принимающий весь зарядный ток!, а если у нас источников заряда много, очень много и они живут по своему - скажите нужен балансир на их суммарную мощность?
    И что будет служить сигналом для начала новой стадии заряда?
    Советую подумать, перед тем как отвечать, заодно подумаете почему у Явропах (кроме самоделкиных) лифёр не используют.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Н у так нельзя! Балансир работает по ДРУГОМУ!
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я не горячусь! :aga:
    Суть стадии абсорбции для свинца- насыщающий заряд, толща электродов, туды-сюды...
    Для лифера достижение напряжения есть суть того, что акк УЖЕ зарядился- далее происходит спуск пара с ячеек, раньше других достигших экстаза. Поэтому приток энергии в этот МОМЕНТ имеет смысл только в нагревании воздуха.
    Как работает обычный зарядник именно для лифера? Пуляет в лифер СС. Как только напряжение коснётся n*3.65V ± чуть- сразу снимает подачу энергии, ибо акк заряжен.
    Если не снимать напряжение (контроллер с неотключенной фазой абсорбции)- вся эта энергия будет проходить через балансиры на нуль.
    Поэтому подходящим контроллером для заряда лифера может считаться или:
    а). имеющий пользовательский режим, в котором выставляем фазу bulk до напряжения отсечки и... всё- остальное убираем! (Есс-но, ток заряда должен ограничиваться на уровне, устраивающем и лифер, и хозяина!)
    б). в котором длительность фазы насыщения можно сделать как можно меньше- вплоть до нескольких секунд!
    При невозможности отключить акк от зарядника полностью (обычно для контроллеров СП) в фазе float целевое напряжение выставить на примерно 3,3-3,4В на ячейку.
    И ещё повторю- boost return voltage должно быть не выше 3,2V*n- иначе зарядник начнёт пихать в лифер по полной при первой заметной нагрузке.
