1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    1. В порядке подключения контроллера заряда TriStar указано, что первыми подключаются АКБ, затем СБ. Настойчивое желание поручить БМС отключать АКБ от контроллера после заряда и подключать обратно для заряда не что иное как "клал".:)
    2. См. п. 1.
    Вам, судя по всему, еще не приходилось видеть как запускается TS MPPT или простой TS. Ему время нужно для запуска программы. И пока он там в своих мозгах ковыряется и разбирается где он и что ему делать, напряжение на клеммах подключения СБ лучше не подавать.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Ну и ладно.
    В недалеком будущем узнаем кто слепой и кто глухой.
    Автор инструкции подключения Тристара к лиферу известен? Кто он?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Weis, ну какое недоиспользование емкости? Я гонял сборку из 4х ячеек, после 13,6В там емкости толком и нет. Так это 3,4В на ячейку, а предлагается вообще 3,65. Возможно у OCELL такой сильно особенный лифер, но по всем графикам у лифера очень пологая площадка и "хвостики", где энергии совсем мало. К тому же такое недоиспользование увеличивает ресурс.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Блин, точно разговор на разных языках. Кто поручает BMS отключать аккумуляторы в штатном режиме? Не ее это функция. Она отключает аккумулятор при аварии. Не нарушайте причинно - следственной связи - авария является причиной, по которой BMS отключает АКБ, а не наоборот.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Понятно что мизерное, несущественное. Я бы на такое внимания не обратил.
    Тогда схема и проста, и понятна, и опробована (пусть и на свинце). Тот самый diversion load ну и при желании еще и МРРТ "прикрутить" можно.
    Кстати: ШИМ TS-60 с точностью плюс-минус 0,02 В удерживает напряжение на АКБ в режиме diversion load. Например сегодня сила тока, направляемого на балласт достигала почти 50 А и из-за работы ветрогенератора была нестабильна. Контроллер справился и с этим.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    ООО «ИНВЕРТА»
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Weis, ну вот и разобрались :) осталось дождаться подтверждения безвредности этих 3,6В.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    13.6?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет, 3,6 на ячейку или 14,4 на сборку, так Валерий писал. А по мне, так и 13,6 на сборку достаточно.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Уважаемый ! За слова я привык отвечать! А вы? Где у меня проявляется настойчивое желание "поручить БМС отключать АКБ от контроллера после заряда и подключать обратно"? Ткните меня носом. Я ратую за "оставте БМС в покое, её ключи не есть автоматика, а есть защита", а вы мне такое...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну и кстати, вдогонку. Понимаю, что несерьёзно.
    Но у меня лиферёнок (по-другому не скажешь)- 2s 1100mAh 10C discharge стоит в качестве питания ваттметра, прикрученного к СП. Питается DC/DC понижалкой, выставленной на 6.8В. Только там ограничения зарядного тока нет :no:. А так- работает! Самое крамольное- БМС-ки-то нет!
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как это подтвердить? Завтра поставлю полупустой лифер под это напряжение.
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    :) ! А сделайте так, чтобы контроллер ВСЕГДА видел АКБ, а вот АКБ заряжалась только когда нужно. Тогда аварийный режим исключён.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
