1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дак сделайте. :) Кто из нас тут продавец лифера и BMS?
    Я как-то случайно наблюдал момент отключения BMS на литиевых аккумуляторах: очень неприятно, когда напряжение 11.5 вольт, а вот оно уже прыгнуло на 16.5 (больше блок питания не выдавал, а ведь СБ - может и больше выдать). Первый раз думал - сейчас батарейка бабахнет, а оказалось - батарейка давно уже отключилась...
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Кстати, vvaleryvv, Вы обещали лог... ;)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А она ему не нужна до тех пор, пока не придет пушистый к заряднику. Видимо, в данном случае посчитали, что когда помрет сам ваттметр - унос за собой пары аккумчиков не будет существенной потерей :)
    Разряд, наверняка ограничен банальным компаратором.
    Вот перечитал сам свои записи и получается, что выше 3,525 на ячейку (14,1 на 12В сборку) нет никакого смысла заряжать. Ну, т. е. Вообще никакого. Там 0,4% емкости - кому они нужны? А 14,1 - это вполне свинцовый уровень и BMS никогда не отключит АКБ от контроллера.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    СБ то выдаст и больше, а контроллер на что?
    Что будет со свинцом при напряжении >16,5В. Вы всегда эксплуатируете свинец в таком режиме? :)
    11,5 - это что? 3s Li-Ion? Даже для такого варианта мало - BMS должна рубить >12,6.
    Или это 3s LiFePO4? Но тогда зачем Вы над ней так издевались?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Скажите, у Вас есть инсталляции на базе гибридных инверторов работающих с сетью и с солнцем?
    И иметь такую же фичу, как с лифёром, т. е. не начинать заряд, пока плечи не уравняются.
    DC/DC:super:
    Китайская, которая, как сказал @Мax94, будет спускать пар.
    А на чердаке потому что не могу найти применения (мануалы много чего запрещают)
    В том то и дело, что нам всем обязательно нужно опорное напряжение!
    Возможно ли это без противоречия мануалов?
    Что мы потеряем?
    На долго ли в таком режиме хватит лифёра?
    Многие походу не понимают, что контроллеру нужно опорное напряжение для питания, т. е. нужен как минимум буфер на время принятия решения (отключить СБ).
    Рассмотрим всем известный тристар.
    Если отключить от контроллера АБ, проблем не должно возникнуть если напряжение хх СБ ниже 70 В (лучше 60 В).
    Если напряжение выше 70 В, то контроллер погорит.
    Пример система на 12 В контроллер тристар, СБ мощность не имеет значения, хх на солнечной стороне 44 В (два двенадцативольтовых модуля последовательно). При наличии генерации от солнца BMS отключат АБ, что происходит? Да ничего, если мы выставили джамперами напряжение 12 В, то контроллер заругается, если Авто, то контроллер перепрыгнет скорее всего в режим 48 В (может 24 В не проверял), дальше BMS подключает контроллер, в первом варианте контроллер выйдет из ошибки и начнёт заряжать АБ в штатной ситуации, во втором случае будет идти заряд как у 48 В (или 24 В) аккумулятора:mad:.
    Дальше каждый может прикинуть предел возможностей в других вариантах.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Зачем она это сделает?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Потому что дальше заряжать нельзя
    15%
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    По какому признаку? И что Вы подразумеваете под "заряжать"?
    Возможно, бывает разный лифер. Для того, который у меня - 0,4%.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По инструкции нужно выключить заряд (Iзар=0А), т. е. отправить батарейку в свободное плавание.
    А включить заряд при 3,2 В, у меня получилось разряд на 94%, при 3,34 В будет где то 85%.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Если потребление мало, а переброска идёт скажем каждый час, то ничо страшного. (главное чтобы питаемое устройство не жаловалось на прерывания)
    Сделали, тестируем.
    Есть. Смотрите здесь. На Ксантрексах.
    Недавно делали на Виктроне.
    Для примера вот кусочек (он слеплен из двух логов, чтобы показать, что там анализируется).
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Альтермолог, при чем здесь инструкция? Вы представляете себе работу BMS? Вы уверены, что она читает инструкции?
    Вторую строчку не понял. Что и где получилось то? Это Вы график обсчитывали?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну да, я давал и графики для тандерская- там заряжают аж до 4 с хвостом...
    Предполагаем "напряжение, после которого SoC= 90-95%".
    Там 10-7%!
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Понятно, у моего максимум 3,65 или 14,6 на сборку.
    vvaleryvv, спасибо!
    В общем то, это не перевернуло моих представлений о BMS. Единственное, что не совсем понятно - "Cell Resistance".
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну да, что то я пыжанул. Проценты во временном интервале искал:)
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Grid support? V
