1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Эта компания очень сильно прибавила ассортимент для России. В том числе и аккумуляторы для СП - систем.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А я как раз ищу :)
    По памяти, я там говорил о создании интернет-магазина и нашел саму компанию, которая более старая.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Смысл и результат моего эсперимента таков: при достижении напряжения на лифере 14,4 вольта, с током происходит одна интересная штука, угадайте какая? Правильно! Он падает в ноль. То есть совсем в ноль. Мой ваттметр меряет до сотых, он ничего не показывает!
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что и требовалось доказать :)
    Но я тоже проводил такой эксперимент с тем же результатом. Смущает тот факт, что отключив, получаем снижение напряжения, значит, какой то ток есть. Возможно, единицы или доли мА.
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Подключить не сложно, вот только с лифером они не работают.
    Из Пятигорска?
    Что-то я уже потерял нить, что за компания и в чём прибавка?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Разработчик ТриСтара уверяетчто работают.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, из Пятигорска.
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    С лифером любой контроллер будет работать.
    Инверта с лифером не работает.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Компания, у которой я купил лифер.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    ООО "Инверта" впечатал по ошибке, надо было ООО"Электротехнологии".Просто у меня этих инструкций как грязи, собрал все, какие нашёл.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Отключив что?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Источник напряжения от аккумулятора.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если ток равен нулю, зачем отключать?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Снизив напряжение на 0,2 вольта, то есть стадия поддержки, будем ждать возобновления тока часов десять. Этим займусь завтра, сегодня дня не хватило.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не конца, а 3,5В. Мну никто не переубедит, что надо (можно, имеет смысл и т. д.) больше/выше/сильнее (С).
