1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А хронический недозаряд для них как?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Для МАП SIN напряжение АКБ от 42 до 60 В.
  3. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Нижний порог 2,3В, а не 2,8В.
    Литий в отличии от Свинца любит находится в не заряженном состоянии. Для него норма долгожительства 40-50% С
    Я брал данные по YYY: https://www.ev-power.eu/docs/GWL-LFP-Product-Spec-260AH-7000AH.pdf
  4. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Странно у меня инвертор вроде до 72в вытягивает по входу.
    selestasvz ну не нужно 2,3 на 2,8-3 при нормальной температуре уже нужно отключать от них нагрузку.
    ну там это и написано что рабочий порог
    Ну там это и написано что рабочий порог отключения 2,8в при 2,5в происходит разрушение элемента.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Тогда и посчитанные Вами кВтч приведите к этим цифрам, и получите, как я и говорил, нужную для нормальной жизни емкость АКБ не 200Ач а 400Ач.
    Стоимость соответственно... О чем собственно и был разговор начат :)
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Напряжение 2,8 В - это разряд не менее чем на 80%, а при разрядном токе в 1С и вовсе 98%. Ну и чего там дальше блох ловить? :)
    80% емкости взяли, можно и зарядить.
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Оптимистично... С учетом недозаряда - 50-60% максимум :)
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ПН5 отслеживает токи плюс задержка, может разрядить и ниже. Выше 29 отключается, это точно, необъяснимая фишка новосибирцев (алгоритмов заряда не знают, живут в прошлом веке).
  9. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    А для чего недозаряжать, они нормально относятся к 100% зарядке вроде и опятьже ток к концу зарядки вроде не падает как у свинца. так что оптимальный режим работы думаю от 20 до 95-100%
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вполне объяснима - расчет на гелевые АКБ, для 2*12В 30В на заряде - гарантированная смерть через вздутие... Проверено! :)
  11. Weis
    Weis
    Weis
    МАП допускает напряжение АКБ 60 В (сам видел, только светодиодом красным помаргивает;)). Для 15-ти элементов годится.
    Где недозаряд?
    Да и 80% это при разрядном токе 5С (прикинь в амперах), а при меньших токах и до 100% добраться запросто можно.
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А чтоб инвертор не вырубить, я потому и спрашивал какие верхние пороги напряжения при заряде они терпят.
  13. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Каке его собачье дело то ? он даже же их даже не заряжает ? :aga:
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Он много чего допускает...
    Мой инвертор вот 68 допускает и нормально :)
    Просто пока мы теоретизируем, результат покажет опыт... А его то и нет.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В том то и дело, что заряжает контроллер, допустим с температурным датчиком, прохладно, заряд идёт, а света нет... парадокс.
