1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Точно-точно.
  2. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Во, блин! А для чего графики тогда? Для обмана трудящихся? И таблицы по свинцу?
    По свинцу я и сам понял, что, по лиферу такая же фигня, что напряжение от тока здорово скачет?
    Я думал, что из-за меньшего внутреннего сопротивления там ситуация лучше:(.
  3. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Я бы рад, это намного проще для понимания. Сначала так и думал делать. Но это означает второй инвертор и разделение проводки, то есть сильно много денюжков дополнительно. Пытаюсь понять, можно ли без этого обойтись. В идеале потом всё равно хотел объединить обратно с увеличением мощности системы.
    Я понимаю, многие из вас рассуждают как люди, которые делают системы на продажу. У вас другие критерии. Вы делаете с нуля и сразу правильно, в вашем понимании. А многие здесь идут по другому пути - делают в своём доме постепенно с масштабированием. Поэтому я и прошу ответить предметно, что в моём предложении не будет работать или будет работать неправильно, а не говорить, что надо сделать по-другому.
  4. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Посмотрел ещё раньше, действительно красиво. Но у него PWM-контроллер, где это встроено. Это правильно вообще-то, потому что только контроллер знает, сколько у него на входе и сколько на выходе, а сколько можно отдать на балласт. Может, по-другому и сделать нельзя.
    Смущает, что многие ругают PWM за неэффективность, мол, MPPT на 30% лучше отбирают мощность у СБ. А у MPPT я не нашёл что-то опции подключения балласта. Может, есть такие, подскажите.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У Вас уже есть лифер-батарея? Если будет время, я проведу такой эсперимент.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Нет таких.
    Но никто не мешает использовать одновременно два контроллера, подключенные к общей АКБ.
    Первый (МРРТ) вытягивает из СБ все что можно, второй (ШИМ) управляет зарядом, при этом "сливая" излишки на ТЭН.
  7. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Вот как раз собираюсь покупать. Наверное, поеду в Чехию за Винстоном 300 Ач, у них ресурс лучше декларируется (7000 70% DOD). Если с женой, как раз должен уместиться за 8 банок в таможенные правила.
    Здесь в полтора раза дороже выходит, а то и в два. Найти бы фирму в Москве, которая могла бы привезти для частников, но что-то никак не найду.
    Эксперимент буду проводить сам, но буду рад Вашему участию, если захотите. Можем характеристики снять. Здесь задаю вопросы, чтобы теоретически подготовиться. А то много споров, а сухого остатка так и нет. Профессионалы-то должны знать, как мне казалось...
  8. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Вот это мне нравится. А схемку можно? Как ШИМ подключать, чтобы МРРТ не заклинило?
    Денег, правда, лишних потребует... ну да ладно, зато готовый блок.
  9. Weis
    Weis
    Weis
  10. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Тут уже десятки страниц было исписано о циклах лифера, сертификатах, качестве winston и т. д. и т. п.
    Здесь вот человек использует лифер в автономке почти два года. Он измерял емкость после 180 циклов: было 100% (емкость у него 9.0kWh). После 615 циклов осталось 8.4kWh, т. е. 7% потеряно. Так что 7000 циклов вызывают жуткие сомнения. Более честные китайцы больше 2000 циклов не обещают. Вот читайте сами, реальная жизнь: https://solarbodge.blogspot.ru/2013/11/615-cyles-still-grinnin.html. Начало истории где-то здесь http://solarbodge.blogspot.ru/2012/02/2012-all-change.html.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы меня простите, но кто Вам сказал, что есть типы акков, где при снятии нагрузки напруга не увеличивается (восстанавливается)?
    Радовать должно то, что в лифере этот эффект гораздо меньше, чем в свинце!
    Далее
    Вы должны помнить и понимать, что таблицы имеют смысл ТОЛЬКО при снятии показаний на отстоявшемся акке:
    "Перед измерениями нужно отсоединить от аккумулятора всех потребителей и все зарядные устройства и подождать как минимум 2 часа."
    Так что плюньте на таблицы!
    Что лифер, что свинец- мерять SoC можно только кулонометрическими приборами. Для лифера чаще всего это БМС правильная, для свинца- battery monitor!
    Да, лучше! Значительно. Но это не отменяет простого принципа "хочешь знать про свою батарейку всё, а не догадываться- ставь измеритель кулонов (ампер-часов/Джоулей...)!"
    Сделайте коммутацию источников энергии. Подключайте то лифер, то свинец. С учётом тех принципов, которые я Вам уже озвучил- "предсказуемая зарядка, предсказуемая мощность и энергия, потребляемая нагрузкой- для свинца, непредсказуемость- лиферу!".
    Самый глупый принцип сложноинженерного дооснащения дома/квартиры и пр.- отсутствие планирования. "Ай, потом когда-нибудь, когда появятся деньги, дети, время етс...".
    Далее Weis подсказал, повторю- diversion load control- это дополнение к уже работающей системе заряда от солнца- просто МРРТ контроллер переводится в режим "пулять в акк всё что есть от солнца", а удержанием напряжения на акке в рамках bulk/absorption/float начинает заниматься тот самый докупленный PWM- контроллер! Путём сброса излишков в специальную нагрузку.
    см. выше
    Стандартная схема! Ну прочтите наконец про diversion load control!
    http://www.windpoweruk.com/60a-load-controller.html
    http://realsolar.ru/1249.html
    http://realsolar.ru/wp-content/uploads/2012/04/tristar_rus.pdf
    6 Использование контроллера в режиме утилизации энергии ... 19
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По ссылкам пишут про литий-ион.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да ну?
    Иттрий к ли-иону не относится.
    А вот если действительно внимательно почитать:
    You can find them at the GWL EV Power shop
    то ясен пень, что лифер!
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    За сколько рассчитываете привезти одну банку?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По ссылке написано:" я использую ЛИТИЙ_ИОН". Додумывать за автора я не хочу. Пушкин Вы наш!
