1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У свинца есть график под разные токи разряда, лень искать, так там конечное напряжение разряда зависит от тока разряда. Там тоже можно малыми токами снять ёмкость больше, чем 100%, об этом не раз писалось на форуме. Кстати один из способов быстрой смерти акка.
    С Li... должно быть так же и никак иначе, т. е. при изменении одной переменной конечный результат должен меняться (ИМХО),
    Хотя продавцы и представители утверждают, что просто такой зависимости нет, вот и нет графика.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У свинца да, встречал такое утверждение. А вот литиевые и липошные батареи возможно лишены этой баги. Так как например в смартах или планшетах они как раз мееедленнно разряжаются (зачастую в ноль) и при этом если повезёт и попадётся нормальный не дефектный аккум то выдерживают в таком режиме годы эксплуатации.
    Кстати я свой смарт заряжаю только по достижению 1-4% остатка заряда. Прошёл год как я начал его юзать в таком режиме и есть логи промера его ёмкости года назад, надо бы сравнить чего там осталось.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А Вам не кажется, что у лифёра на графике по циклам в конце прямая полочка нарисована от балды?
    Вот так они нас и дурят, вернее все проверки скидывают на потребителя, что не есть хорошо.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это как белые пятна на карте - неизведанная территория и никто туда ешшо не добирался :)]
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Дык, это же аааатличнааа! Учитывая сколько лет уже используют лифер, это уже превосходный результат :)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Просто заявляют меньше...
  7. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Конечно, горячая вода нужна всегда. И практически все используют накопительные баки для горячей воды.
    Летом её расходуется больше и лишняя энергия есть. Когда её будет не хватать - придётся греть другими источниками. Цель использования излишков от СБ - уменьшить потребление от других источников, поскольку СБ - единственный источник с бесплатной энергией. В свете социальных норм - очень актуально.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. с УСЛОВНО бесплатной энергией
    2. а ВГ? а остальное?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    3. тепловые насосы например. один раз потратился, а потом знай качай тепло земли для подогрева воды
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Электричество таки нужно.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Угу, а ещё некоторые пугают неспеющей клубникой! *rofl* :)]
  12. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Я имею в виду ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ расходы. Один раз потратился, потом бесплатно пользуешься.
    Срок службы огромный, можно до старости не вспоминать. Почему мы обсуждаем лифер? Думаю, по этой же причине. Многие из нас понимают, в какой стране живут, и помнят 90-е, когда на пенсию было не прожить, а накопления приказали долго жить. Где гарантии, что вы сможете содержать дом с большими эксплуатационными расходами? Использование лифера, несмотря на его дороговизну (пока), позволяет на много лет забыть про эксплуатационные расходы. Чем больше циклов и неприхотливость батареи, тем больше лет про него не надо будет вспоминать.
    Извините, конечно, ВГ тоже даёт бесплатную энергию, но он содержит движущиеся части и его срок службы значительно меньше. Он менее надёжен, чем СБ.
    Мне ещё из этой серии очень нравится ГТА, при наличии собственной ЭЭ тоже становится бесплатным источником тепла. Особенно в сочетании с СК. Единственная засада пока - дорогие ТН и их сомнительная пока надёжность. Это всё-таки не холодильник советских времён.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Мax94, Как Ваши солнечные панели? Им не досталось?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Она у меня одна и стоит на подоконнике в спальне. :|:
    Ибо 4-й этаж и нет балкона/лоджии!:faq:
    Но едут 2 130-ваттки- и надо черепить, как их прилепить между окнами на южной стороне. :victory:
    Ещё пугалки про "паспорт фасада" расстраивают! :ogo:
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как я полнял народ на фасады скажем типовых 5ти этажек лепит всё что угодно, а вот с домами индивидуального проекта" всё гораздо сложнее. Мне например управляющая компания заменить окна выходящие во двор с изменением остекления разрешила (вместо 3х створчатых поставил 2х). Но проделать такой фокус с остеклением лоджии фасадной стороны строго настрого запретила.
