1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Я бы крепил на стандартный рейлинг (2 шт. между парой окон)
    Привязавшись за что-нить фундаментальное (стол и буфетик не подойдут, а вот батареи и трубы самое оно :)), сверлим около оконного откоса 2 отверстия (по одному около каждого откоса) отступив на 20-30см от края откоса под верхний рейлинг. Устанавливаем на стену крепёжные уголки. Крепим в комнате на оба рейлинга СБ (скорее всего не более 2-х шт.) и с помощью второй пары рук, верёвок и какой-то матери навешиваем всё это на установленные крепёжные уголки. Затем размечаем, сверлим, прикрепляем нижние уголки на стену и крепим нижний рейлинг к ним. Усё.
    Если окажется что сильно низя - демонтаж займёт полчаса максимум.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Отопление- автономка... пластик... :|:
    За жену если только!
    Пока поставлю на подоконник одну (110*81см панель)- заодно проверим теорию генерации при затенении периферийных элементов...
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Если не трудно, поделитесь ссылочкой.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    С разрешения автора @sensey371, выкладываю его текст из лички о покупке лифера у китайцев:
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Чтобы без пакетов - это маловероятно. Если не пакеты, значит, цилиндры.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у Торнадо с высокой долей вероятности всё тож самое что и у других производителей - пакетики (может просто пластмассы на корпус не пожалели). Но опять же пока не увидим как оно собрано внутри заявлять о каком то сверхкачестве в сравнении с другими как минимум неуместно.
    Учитывая что кроме многоамперных ящичков торнадо производит как цилиндрические ячейки так и пакетики http://www.tnd-battery.com/e_products/?big_id=18 разумно предположить, что именно из них и собираются большие призматики.
  7. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    Скажите, так это выходит, что можно заказать кучку пакетиков и самому собрать батарею? :)
    Или даже, использовать эти пакетики, например, в моделестроении? Ну там, машинки на радиоуправлении.
    Это выходит, что один пакетик размером длиной 20 см, шириной 12 см и толщиной 1.4 см содержит в себе 3.2 вольта и емкость 25 ампер?
    Их в таком виде использовать можно?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @RusORGS,
    Именно так и поступают "электровелосипедисты" собирая самодельные батареи из пакетов или ёмких цилиндров (10-16а*h) с БМС и без них. Для хоббийного же применения уже довольно давно есть LiFePo4 сборки на любое кол-во S в исполнении того же турниджи (народные котлеты), и те кто любит покатушки\полетушки зимой их используют.
    Из минусов пакетов только очень "нежная" оболочка повреждение которой чревато выходом из строя пакета. Ну и для высокой токоотдачи и шоб не вздувало желательно пакеты желательно стягивать посильнее.
    Фотки самопальных сборок:
    https://electrotransport.ru/ussr/index.php?action=dlattach;topic=9026.0;attach=37142;image
    http://epowerbikes.ru/wp-content/images/a123/b2_06.JPG
    http://electrotransport.ru/ussr/index.php?action=dlattach;topic=9026.0;attach=80188;image
    Целая видеоинструкция по сбору:
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это к кому относится?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Sensey371, а кто сказал, что в эту "заливную горловину" что-то заливают? Предохранительные клапаны для герметичных корпусов никто не отменял.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Получается, у других производителей предохранительных клапанов нет? Это не предохранительный клапан, он работает на "впуск", пробка закручивается герметично, уже проверял. Кстати, ТОНАДО я не хвалю и превозношу, как тут один товарищ заявляет, абсолютно голословно. Банки сделаны крепко, но немного "шершаво", сравнить не с чем, других в руках не держал. Напишу производителю, господину ЛИ, может откроет секрет производства.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Просто шикарные по удобству сборки элементы https://www.ev-power.eu/LiFePO4-small-cells/WINA-LiFePO4-Power-3-2V-15Ah-aluminium-case.html
    ну прям таки и нет http://electrotransport.ru/ussr/index.php?action=dlattach;topic=11875.0;attach=41846;image
    и корпуса на вид крепкие и пробка есть и цвет идеологически правильный жёлтый в отличие от всяких Торнадо.
    зы. вы не подумайте что я их хвалю или там превозношу, это просто подача материала такая.
    ззы. а вот эти вааще зелёненькие http://www.ev-power.eu/LiFePO4-small-cells/LiFePO4-High-Power-Cell-3-2V-20Ah.html приятные глазу и успокаивают нервную систему одним своим видом, и что немаловажно пробочка на месте.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Производитель прислал фото. WP_20131114_15_52_53_SmartShoot.jpg WP_20131114_15_53_46_SmartShoot.jpg Банки до заливки электролита.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Выглядит, конечно не ахти, но сколько платишь - столько и получаешь. Для моих целей - самое то.
