1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мне одному на этих фото мерещатся классические пакетики (по 5 штук в сборке) выводы которых довольно грубо соединены точечной сваркой?
    Причём даже на фото видно что как и у пакетов А123 один из контактов люминевый, а второй который обычно никелированный тут почему то медью отдаёт.
    Так причём тут "заливка электролитом"? цеж не сухозаряженный свинец...
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Написал ещё одно письмо, спросил по конкретней.
  3. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Попробуйте попросить у продавца выслать небольшую ёмкость с электролитом "на случай" выкипания ранее залитого :aga:
    Эликтролит в пакетах само собой присутствует, но возможно он там как и в Li-Po в пластифицированном виде.
  5. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Ворон, посмотрите видеву, там заливають :)].
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Китайцы, с...и молчат пока. Разобрал свой аккум, точнее выкрутил пробку, засветил фонариком. Вонь из него страшенная, эфиром - надел респиратор угольный и очки. Бережёного бережёт... ТАМ НЕ ПАКЕТИКИ ! Много прокладок - перегородок, как в видео у ЛИОТЕХА, между ними что то чёрное. Шевелил расщепленной шариковой ручкой. Всё сырое, но ничего при переворачивании не потекло. Хватит экспериментов. Хоть пакетики, хоть баночки - лишь бы работало! Фото загружу из дома, на работе шнурок посеял. Правда, на фото ничего и не видно.
  7. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    :super: Вы уж поаккуратнее как нить, не угробьте главное :).
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я, так понимаю, Вы о здоровье? :)
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На сайте ЛИОТЕХА написано: в производстве не используются дорогие компоненты... Откуда ж такая цена, б...? Кстати, пробка при завинчивании, упирается в резиновое кольцо, закрывается абсолютно герметично, хотя внутри есть пружинка и железная тарелочка с резиновой шайбой - вроде как обратный клапан, но он бесполезен при такой конструкции пробки.
  10. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Видя как Вы грамотно пользуетесь средствами защиты - за Ваше здоровье я спокоен :). А дорого потому что хай-тек как бы. Вот Вы один из первопроходцев так сказать. А насчёт пробок интересно. Может там надо дырочку проделать где-нить? Вот что у китайцев уточнить надо.
  11. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    @vvaleryvv, по пробкам не просветите ли?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Обалдеть... теперь я видел всё!
    Но сомнения в реальности происходящего на видео остаются.
    Вот например с виду эдакие "кирпичики" возможно даже в жёсткой оболочке
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2691953/original.png
    а затем смотрим снизу https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2691955/original.jpg и видим, что сформированы они похоже опять же из пакетиков.
  13. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Думаю вопрос в технологии. Внутри пакетов и внутри призматиков идентичные аноды, катоды, сепараторы. Просто накой пакетировать, когда можно герметизировать непосредственно в призматике?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В том то и дело, что по технологии катод и анод должны быть максимально сильно прижаты друг к другу. В цилиндрических ячейках этого добиваются плотной намоткой, в плоских пакетиках вакуумированием, а так же дополнительно А123 свои сборки утягивало аж стальной лентой. Все пакетики (как лиферные так и липошные) представляют собой кирпич только до прокола оболочки, а стоит проколоть и со слов народа "варёный пельмень". А в то что можно плотно сжать слои катодов и анодов в пластиковом корпусе лично у меня большие сомнения.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На корпус встал ногой - ему хоть бы хны. Чуток подался и всё. Видимо плотно набит. Но и такие корпуса у нас стягивают кто лентой, кто скотчем, кто чем. Я, из-за особенностей крепежа в дальнейшем, буду стягивать тонкими шпильками. Но, повторяю, это для дальнейшего крепежа по месту.
